Дистанционное открытие/закрытие окон с ключа.
- arhipov
- Авто: A4 B6 3.0Q 6SPEED
Доброго времени суток, форумчане. Столкнулся с "проблемой". А4, американка 2002. При нажатии и удержании кнопки открытия дверей с ключа, стекла не открываются, вопреки написанному в мануале, хотя проворачивая ключ в замке и удерживая в положении открывает и закрывает стекла. В чем может быть проблема?
Я что-то похожее накопал, но пока сомнения. Это же заводская опция и она должна работать без кодировки.
http://www.a4mods.com/index.php?page=we ... category=6
- Темы: 65
- Авто: Ford Transit 2.5TDI
arhipov, опция то заводская, но вот с помощью VAG-Com ее можно включать или отключать.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Вот здесь почитайте!
- Sly
- Темы: 16
- Авто: кероГАЗ24
Дожим стекол штатно годика этак с 94-го идет, просто установщики нештатных сигналок както сей момент упускают - нужно делать задержку на отрубание элекстричества после постановки на охрану, тогда удерживая кнопочку брелка можно тотже эффект получить, что и при использовании ключа
Но тут штатный вариант - почему не работает - ХЕЗ.
Rezaka™ писал(а):я про открывание не знал
Нужно внимательно читать руководство по эксплуатации авто.
Если установлен люк, то он тоже закрывается/открывается.
- Темы: 65
arhipov, попробуйте вот так:
На 8Е это делается так:
Адаптация (Функция – 10) - Канал 062:
Функция Комфорта / Comfort Function
Базовое значение 000, значение по умолчанию для Германии - 095, значение по умолчанию для США/Канады/Австралии/Японии - 076. / Der Basiswert ist 000, der Standardwert für Deutschland ist 095, der Standardwert für USA/Kanada/Australien/Japan ist 076.
+001 (бит 0) – Закрывание окон через пульт (не для США) / Comfort closing via remote for window regulators (not USA)
+002 (бит 1) – Открывание окон через пульт (не для США) / Comfort opening via remote for window regulators (not USA)
+004 (бит 2) – Закрывание окон через ключ / Comfort closing via lock cylinder for window regulators
+008 (бит 3) – Открывание окон через ключ / Comfort opening via lock cylinder for window regulators
+016 (бит 4) – Закрывание люка через пульт (не для США) / Comfort closing via remote for sunroof (not USA)
+032 (бит 5) – Открывание люка через пульт (не реализовано) / Comfort opening via remote for sunroof (not realized)
+064 (бит 6) – Закрывание люка через ключ / Comfort closing via lock cylinder for sunroof
+128 (бит 7) – Открывание люка через ключ (не реализовано) / Comfort opening via lock cylinder for sunroof (not realized)
Ошибок по блоку быть не должно. Значение адаптации в большинстве случаев - 095.
Только перед тем как менять кодировку, запишите тот код который у вас сейчас, что бы потом, если что, все можно было вернуть назад.
- arhipov
Получен ответ)
Если у кого-нибудь не работает эта функция (у американок как правило всегда) - решение простое.
Вам нужен всего лишь VagCom и шнурочек для авто.
Подробная инструкция: http://www.a4mods.com/index.php?page=we ... category=6
Все проверено лично мною на 2 машинах. Если открыты стекла и люк - машина сама его закрывает после удержания кнопки, тоже с открыванием.
- arhipov
Sergey R. писал(а):кто смогет помочь настроить эту функцию мне?
Пробовал на Б5 пассате америкосе - не вышло.
Я конечно еще новенький в ваг коме, но думаю, что там сам мозг другой - следовательно коды, каналы тоже другие. И от А4 код там не прокатил.
Думаю с А6 будет та же беда.
Вывод: нужно вытряхивать интернет - искать "мануал" именно для А6. А именно на каком канале и какой код.
Вот как я вижу эту ситуацию увидев ваг ком пару недель назад. Критикуем))
- Sergey R.
- Авто: A6Q'05 3.0TDI BMK
спасибо, друзья!!
нажал на брелке кнопку открыть (стоит только штатная сигнализация) , подержал ее пару секунд и О ЧУДО
стекла стали опускаться (пока держишь - опускаются). Тоже самое с закрыть: нажал кнопку, подержал, стекла стали закрываться
Sergey R., вот я поэтому и писал:
И еще:
Паша писал(а):А его что нет???![]()
И еще:
Паша писал(а):Нужно внимательно читать руководство по эксплуатации авто.
