Обогрев сидений А6 С5
- dzmitry82
- Наездник
- Авто: A6 C6 2.7TDI BPP 2008
- VIN: WAUZZZ4F88N14004
У кого А6 С5 после рестайла (после 2001 г.) с обогревом передних сидений отзовитесь. Проблема в том, что не работает обогрев сразу двух передних сидений. Предохранители в норме. Сидения еще не снимал и питание не проверял. Заметил, что у меня только 2 больших разъема под сидением (желтый и красный) и очень маленький черный. Где то читал что должно быть три больших - из них зеленый на обогрев. У кого сколько и какие по цвету стоят?
- dzmitry82
- Наездник
Спасибо DIA. Из плетеного пучка проводов (выходит из-под обшивки пола) под сидением не выходят лишние провода - все идут на большой красный разъем, средниего размера желтый (к нему идут 3 провода), и на маленький черный (расположен вплотную с красным разъемом). Я думаю, что если отрезали бы разъем, то лишние провода торчали бы, а их нет. По комплектации сидения с подогревом, на панели есть регуляторы. Смущает, что по вину в сидениях кроме микролифта должна быть электрорегулировка поясничного отдела спинки. Или не точна расшифровка вина.. Маленький разъем как на этом изображении. Что за он?
- Вложения
- advpublic_428991_4.jpg (12.6 KiB) 6430 просмотра
dzmitry82 писал(а):закройте тему
Зачем? Вполне возможно у кого возникнут вопросы и созданная вами тема пригодится.A6Q C4 2,5TDi 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
под покрытием посмотрите возможно и найдете его, а лучше пробейте её по комплектации.
