Задняя подвеска: как приподнять авто?
KVN-32
Авто: АУДИ 90 В3
Сообщение KVN-32 » 27 янв 2011, 11:54
всем привет! у меня ауди 90 В3. может кто подскажет какие поставить амортизаторы,что зад приподнять?
Вячеслав
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 27 янв 2011, 13:42
проставки под чашку
и делов то...
слава10
Авто: Ауди 100 С4 2,6(АВС)
Сообщение слава10 » 07 апр 2011, 11:35
меня тоже интересует этот вопрос. а вот интересно если поменять пружины от другой машины.
Сообщение Юра 80 » 07 апр 2011, 19:02
слава10 писал(а):вот интересно если поменять пружины от другой машины.
если от шохи - то жыга получится.
awson
Сообщение awson » 08 апр 2011, 09:47
слава10 писал(а): пружины от другой машины.
Ауди 80 В4 авант посмотри пружины, только верхнюю резинку придется ВАЗ 01 ставить на пружину
слава10
Сообщение слава10 » 08 апр 2011, 13:14
спасибо, попробую.
слава10
Сообщение слава10 » 15 апр 2011, 00:11
хотел уточнить,а амортизаторы менять не придётся?
awson
Сообщение awson » 15 апр 2011, 01:00
нет не придется
слава10
Сообщение слава10 » 15 апр 2011, 08:35
спасибо! попробую.
spielberg-bear
Авто: Фиат паСкудо грузопассажир
Сообщение spielberg-bear » 03 май 2011, 04:00
чего-то насоветовали, что даже я, разбираясь в данном вопросе, ничего не понял. какие пружины от аванта б4???? там вроде и балка другая и пружина почти полностью на аммо одевается..... и какие проставки от ваз 01????? ничего не понятно. я такое проходил еще в детстве - слава10, если нужен реальный совет - звони
куплю поломатую ауди или фольксваген
029-6760173, 029-7097297
ПРОДАМ БУЛЬБУ (не тараса)!!!
awson
Сообщение awson » 04 май 2011, 09:14
spielberg-bear писал(а):ничего не понятно
awson писал(а):проставки под чашку
т.е. как показано на фотке сбиваем опорную чашку с амора и ставим под нее трубку около 2см
далее если использовать
awson писал(а):Ауди 80 В4 авант пружины
то придется ставить
awson писал(а):верхнюю резинку придется ВАЗ 01
(или от В4) по той причине, что диаметр витка пружины В4 больше диаметра витка пружины В2-В3 и соответственно пружина не ляжет на родную верхнюю резинку, а от ВАЗ-01 резинка как родная
spielberg-bear писал(а):балка другая и пружина почти полностью на аммо одевается.
и что с этого?
какая разница что чашка там на аморе снизу стоит? мы же не АМОРТИЗАТОР используем от В4, а пружину :lol:
слава10
Сообщение слава10 » 04 май 2011, 11:13
Значит берём пружину от Ауди 80 В4 авант , только верхнюю резинку ВАЗ 01 ставим на пружину и больше никаких изменений. правда как говорят машина станет по жоще.
awson
Сообщение awson » 04 май 2011, 11:18
если брать от аванта - то будет жоще
а зачем на "сироте" А-90 мягкая подвеска сзади?
она же должна входить в поворот не заваливаясь...
Сообщение Юра 80 » 04 май 2011, 13:20
awson писал(а):а зачем на "сироте" А-90 мягкая подвеска сзади?
а высокая зачем? ;)
Колхоз это все.
Надо определиться, для чего машин нужен. Или картоху возить с задним мостом от кабана - тогда повыше, ессно, или - драйв делать - тогда хотя бы в стоковое состояние приводить.
слава10
Сообщение слава10 » 04 май 2011, 13:51
просто когда сзади садятся 3 человека на ухабинах слышно как колесо цепляет кузов. изначально при покупке были наварены амортизаторы, но на ТО заставили срезать. вот и возник интерес приподнять немного, но чтоб ТО проходить без вопросов.
awson
Сообщение awson » 04 май 2011, 13:56
Юра 80 писал(а):а высокая зачем?
3 - 4 см зазора в задней арке это много что ли?
слава10
Сообщение слава10 » 04 май 2011, 14:05
да нет я думаю это приемлемо.
слава10
Сообщение слава10 » 19 май 2011, 11:42
Ещё вопрос - а от 100 С3 авант задние пружины станут или нет?
awson
Сообщение awson » 19 май 2011, 11:50
слава10 писал(а): от 100 С3 авант задние пружины станут или нет?
может сразу от Мерса и будет монолит
слава10
Сообщение слава10 » 19 май 2011, 11:56
Ну вот и спросить нельзя уже человеку который пока в этих делах новичок. :(
