автоматический корректор фар AUDI A4 B6
- evgengodino
- Авто: audi A4 B6 1.8T AMB
Решил заменить лампочку ближнего света, снял фару, установил. Но когда подключил, появилась ошибка - Неисправность динамического регулирования угла наклона фар(лампа со стрелками вверх-вниз). Когда доставал фару, отключал разъем. Может ли из-за отключения связи компьютера с фарой, появится ошибка? Если просто снять ошибку, не появится ли она?
- evgengodino
- evgengodino
- evgengodino
- evgengodino
- flavor
- Темы: 8
- Авто: Toyota avensis
evgengodino писал(а):Ребята кто-нибудь сталкивался с проблемой по корректору? Почему появилась ошибка?
Отключил разъем от фары - это причина ошибки. Необходимо ли снова производить настройки корректора, или достаточно снять ошибку....
достаточно будет снять ошибку, сбили или нет фару при снятии - узнать без установки ламп..
Управляю мечтой )))))))
- evgengodino
- evgengodino
- evgengodino
это у американцев? фары немного отличаются от европейцев.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
По идеи, если до снятие фары, ошибка по корректору не горела, значит он присутствует в фаре? Компьютер не обманешь. Фару Я сам снимал, отключил разъем,глянул что лампа не подходит, ну и назад поставил. ни куда больше не лазил.
- Maxxtro2
- Механик
- Темы: 30
не совсем понял какие у тебя фары стоят, если -
Ксеноновые фары с газоразрядными лампами - автомобили для США до 10.2004, то вот схема -
5 - Исполнительный двигатель корректора фар
для левой фары -V48-
для правой фары -V49-
но вот тупик лампа то стоит
6 - Газоразрядная лампа ближнего света 35 Вт, D1S
- Вложения
- A94-10173.png (11.88 KiB) 12331 просмотра
- evgengodino
ДА! Такая у меня фара, только стоит D2S и блок розжига находится прямо под D2S, прикручен к фаре. Блоки+лампы аккуратненько сняли.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Земля круглая, кто-то снял заработал........ванюч. 100........получил через месяц проблемы в жизни и т.д.......НЕ финансовые, так моральные.
