Рывками переключается на повышенную передачу
- ~`LIFE`~
- Авто: Audi А4 2001г.в., 2.5TDI AKN
Здравствуйте товарищи. Помогите разобраться с такой проблемой. Машина А4 2001г.в. 2.5 tdi V6 AKN, полный привод. Когда переключается на повышенную передачу чуть перегазовывает и только потом переключается с рывками. Очень переживаю что это такое. Очень буду признателен если направите на путь истинный)
- Katri_n_ka
- Авто: А4
- hrak
- Темы: 119
- Авто: Ford
- VIN: vin
Katri_n_ka, здравствуйте. Судя по тому, что коробка 4-скоростная, и вы запостили месседж в раздел А4 Б5, то скорее всего, речь идет о АКПП типа 01М.
Я больше склонен к мысли, что "косяк" все-таки в коробке, чем эта проблема связана из-за повреждений в управлении двигателем. Обычно, когда есть проблема с расходомером двигателя, то коробка буксует (вы нажимаете на педаль газа, а переключения длинные и затяжные в моменте времени) или же машина дергается на нескольких передачах, а не только на одном промежутке (как со 2 на 3 в вашем случае). Показания расходомера двигателя влияют на величину давления масла в АКПП.
Еще одно замечание, если можно.
На этих машинах, когда снимается клемма с аккумулятора, впоследствии обязательно необходимо произвести при помощи диагностического оборудования адаптацию дроссельной заслонки (это когда с помощью сервисного компьютера, принудительно в 2 крайних положения загоняется дроссельная заслонка, и "прописывается" ее месторасположение в 2 противоположных крайних положениях). Допускаю, что существует некая связь между автоматом, и дроссельной заслонкой - но это лишь один контраргумент в пользу того, что ваши проблемы не из-за АКПП, а из-за двигателя.
На этих машинах, когда снимается клемма с аккумулятора, впоследствии обязательно необходимо произвести при помощи диагностического оборудования адаптацию дроссельной заслонки (это когда с помощью сервисного компьютера, принудительно в 2 крайних положения загоняется дроссельная заслонка, и "прописывается" ее месторасположение в 2 противоположных крайних положениях). Допускаю, что существует некая связь между автоматом, и дроссельной заслонкой - но это лишь один контраргумент в пользу того, что ваши проблемы не из-за АКПП, а из-за двигателя.Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Audi V8 PT 3.6i
- Katri_n_ka
- Авто: А4
Ребята, спасибо вам большое! дело в том, что машиной занимался мой знакомый, он разобрал коробку, с ней были действительно проблемы, видимо предыдущий хозяин и продал ее, т.к. не смогли найти причину. Ошибка была по коробке, точно сказать не могу, в самом начале не было проблем, потом начались удары/стук, причем сильные, решили, что надо поменять коробку, пока она окончательно не сломалась. Начали сливать масло, а оно розовое, туда выливался еще антифриз, был пробит радиатор, думали, может по этому были причины стуков, оказалось нет.Поставили коробку, начала ездить, все тоже самое, но самое интересное, что я научилась контролировать эти удары, слегка отпускать педаль газа, тогда не такой сильный удар, а затяжной, как пауза. По коробке ошибок сейчас нету, но это по словам знакомого.Говорит, проблема с дроссельной заслонкой, т.к. уже не где искать причину.Хотя многие склоняются, что это все таки коробка. Думаю, сьездить самой проверить, но я же ничего не понимаю, начнут там мне говорить всякие слова)))И еще , мне меняли аккумулятор, но думаю, никто , конечно же не подумал сделать диагностику дроссельной заслонки! может подскажите, где есть хорошее СТО, чтобы подъехать, проверили и АКПП и дроссельную заслонку!!???
Спасибо за советы!! Очень приятно:)
Katri_n_ka, как вариант - на ближайший съезд подъехать. Послушает и посмотрит народ с опытом и компьютером.
вроде как в коробке антифриза нету?
Katri_n_ka писал(а):Начали сливать масло, а оно розовое, туда выливался еще антифриз
- Katri_n_ka
- Авто: А4
Юра 80 »
Конечно, я знаю, что в коробке нету антифриза)). Хе-хе))
Была ситуация, что куда-то пропадал антифриз, а течи никакой не было, все время приходилось подливать. В итоге, когда разбирали коробку, увидели, что весь антифриз, через пробитый радиатор вливался в масло, в коробку. Думали, что из-за этого такие сильные удары, оказалось нет
- hrak
- Темы: 119
- Авто: Ford
- VIN: vin
Юра 80 писал(а):желательно, коллега
Коллега Юра
если открыть бензиновые капоты моей Ауди-90, и А4, то в Ауди-90 мы увидим тросик дроссельной заслонки и отдельный регулятор холостого хода около корпуса дроссельных заслонок. Чего нет на А4. Там дроссельная заслонка управляется электроникой, с помощью электромотора. И поэтому, отказались от регулятора холостого хода. А электронике блока управления двигателя, и коробки-автомата оченно важно знать, где эти две точки, в которых одна позиция считается как полностью открытая заслонка, а вторая - закрытая.Очень - значит обязательно.
Но полностью поддерживаю твое предложение, посетить с визитом Katri_n_ke встречу клуба, ведь, аудиводы очень любят свои Ауди, но еще больше уважают аудиводок
и всегда готовы им ... сделать хорошее.
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Audi V8 PT 3.6i
Katri_n_ka писал(а):через пробитый радиатор вливался в масло, в коробку
так тоже не бывает.
hrak писал(а):Там дроссельная заслонка управляется электроникой,
поспорил бы с тобой на пиво, коллега, что это не всегда так.
Но - до тебя далеко и пива твоего мне не увидеть. Есть - к примеру на двигателе AEB тросик газа. Если открыть капот и включить зажигание - будет слышно жужжание - это происходит адаптация ДЗ. Если сознательно сбить адаптацию ДЗ, а потом, покатавшись недельку, ее проверить - она будет на месте. Конечно, правильно было бы ее сделать. Но - если она не сделана - проблема не велика, заслонка в состоянии адаптироваться сама.
- ip
- Темы: 22
- Авто: '06 A4Q 2.0T BPG Tiptronic
По итогу коробку меняли всё таки или нет?
А радиатор поменяли после того как обнаружили в жидкости АКПП антифриз? (ну это какбэ очевидно, контрольный вопрос)
а вообще-то маловато информации - так на словах сложно понять. может на съезде кто-нибудь умное что скажет...
в целом-то что там может ломаться?
уровень жидкости должен быть, давление должно быть, сопротивление соленоидов и их проводка, проводка датчиков, по маслу можно иногда видеть износ фрикционов, ГТФ, плита - но это всё теория...
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Юра 80 писал(а):Katri_n_ka писал(а):через пробитый радиатор вливался в масло, в коробку
так тоже не бывает.
Так у АКПП нет своего радиатора - используется часть основного ОЖ, или?
- Katri_n_ka
- Авто: А4
- Katri_n_ka
- Авто: А4
- Katri_n_ka
- Авто: А4
не тот???
