АУДИ 100 С3 горят лампочки заднего хода
___serega___
Авто: А6 1.9TDI
Сообщение ___serega___ » 13 янв 2011, 21:51
в машинке постоянно горят лампочки заднего хода не важно какая передача включена. может кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Сообщение Игорь » 14 янв 2011, 02:37
Первым делом нужно смотреть выключатель (т.н. "лягушка") фонарей заднего хода на предмет постоянного замыкания (например "подгорели") контактов. Выключатель расположен на КПП.
___serega___
Авто: А6 1.9TDI
Сообщение ___serega___ » 14 янв 2011, 21:16
спасибо попробую найти и почистить
___serega___
Авто: А6 1.9TDI
Сообщение ___serega___ » 18 янв 2011, 23:18
Посмотреть выключатель НЕ СМОГ (т.н. "лягушка") фонарей заднего хода так как она расположена с верху КПП клема для его подключения справой стороны коробки. Клема открутилась без вопросов проследовал по проводу до предпологаемого датчика ни болтика ни гаечки не насчупал. как его снять подскажите плиз
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 19 янв 2011, 10:56
___serega___ писал(а): ни болтика ни гаечки не насчупал
а их там и нету
igarok.d
Сообщение igarok.d » 19 янв 2011, 21:27
Для начала сними провода с лягушки и посмотри горят ли огни заднего хода, потом соедини эти провода, если огни загорятся во время соединения, то с проводкой всё гуд. Значит выкручивай датчик. Датчик я выкручивал длинной головкой помоему на 24 из набора FORCE. Удачи!
___serega___
Авто: А6 1.9TDI
Сообщение ___serega___ » 19 янв 2011, 22:11
спасибо попробую. клему отсоединял фонари гаснут. так что причина сто пудов вдатчике но к нему подобраться проблема.
teamat
Авто: 1985 AUDI 100 1.8с
VIN: WAUZZZ44ZFA073519
Сообщение teamat » 10 июн 2011, 15:49
Подскажите как снять задние фонари (на крышке багажника), открутил две гайки и всё осталось по прежнему, держать на "мертво"
боюсь применить силу, лишних денег нет на новое )))
audi 100 1985 г.
.... здесь был teamat®
El Camino
Авто: A200 2.2T
Сообщение El Camino » 11 июн 2011, 12:40
teamat, фонари садятся на герметик, который довольно сложно удалить ничего не сломав.
igarok.d
Сообщение igarok.d » 12 июн 2011, 22:23
С завода фонари садятся на липучку, которая подсыхает. Можешь аккуратно подрезать ножичком, должны отойти. Липучку отдери и собери в клубок. Клубок-шарик размешивай в руках с добавлением бенза (по чуть-чуть), операцию лучше проводить в рез. перчатках (так липучка приобретет липкость). Клубок растирай в "колбаску" и накладывай на фонари и прикручивай. Удачи!
El Camino
Авто: A200 2.2T
Сообщение El Camino » 19 июн 2011, 19:06
igarok.d писал(а):С завода фонари садятся на липучку
О как! А я как-то пробовал из крыла достать фонарь, так он был на герметик посажен.
teamat
Сообщение teamat » 26 июн 2011, 12:51
спасибо попробуем
Vladoc1995nm
Авто: Aydi 100
Сообщение Vladoc1995nm » 12 фев 2015, 19:28
Здраствуйте!!! Подскажите если фонари горят даже если отсоединяешь их от лягушки!! Я ТАК ПОНИМАЮ ГДЕ ТО ЗАМЫКАЕТ ПРОВОДКА! В каком месте это может быть?
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 12 фев 2015, 20:12
Vladoc1995nm писал(а):Здраствуйте!!! Подскажите если фонари горят даже если отсоединяешь их от лягушки!! Я ТАК ПОНИМАЮ ГДЕ ТО ЗАМЫКАЕТ ПРОВОДКА! В каком месте это может быть?
Совершенно в любом. Кто во что горазд, так и колхозит в авто. Мультиметр в руки и прозванивай.
Добавлено спустя 44 секунды:
teamat писал(а):спасибо попробуем
Чтобы все хорошо снялось надо бы еще и заднюю бленду снять.
+375336215381
томи
Сообщение томи » 13 фев 2015, 11:36
На изгибе в крышке багажника обычно переламываются, может там закоротило.
Андрейabc
Авто: Audi 100c3 cc 2.0 kp
Сообщение Андрейabc » 25 янв 2016, 01:25
Да да на крышке где в трубку входят у меня так было
Иван2002
Авто: Audi 100 C3 Avant
Сообщение Иван2002 » 13 ноя 2025, 15:28
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, купил 100с3 avant 86гв. Стоит свапнутый 2,5 TDI(AAT) и МКПП 3К( что за такая мкпп хотелось бы узнать, и от чего)
Так вот, проблема следующая, поставил лампы заднего хода, так как при покупке они там отсутствовали.
И выяснилось, что лампы заднего хода загораются при вклбчении 5й передачи. А при включении задней передачи, не горят. Датчик снимал, проверял, рабочий.
Не знаю что делать. Подскажите…
Сообщение Паша » 06 дек 2025, 13:09
Иван2002, ну а как должно быть когда в авто все меняют на детали с других машин?
Посмотреть что дает воздействие на датчик заднего хода при включении 5 передачи.
Проверить блок управления, если он там есть, на входные и выходные сигналы по датчику заднего хода.
Самому реализовать включение ламп заднего хода.
Поехать к мастерам-электрикам, которые будут разбираться в трансформере.
