Ремень безопасности
2222 ВМ-2
Ремень безопасности
Сообщение 2222 ВМ-2 » 12 янв 2011, 19:58
Добрый день всем . есть такая проблема когда пристегиваюсь ремнем зумер не проподает . Точнее пропадает и сразу опять начинает пишать , шевелю опять пропадет потом опять появится . Как я понимаю в самом замке плохой контакт. Как лечить может кто разберал ????
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 15 янв 2011, 18:38
Люди АУУУУУ. :???:
Сообщение Sly » 15 янв 2011, 19:58
2222 ВМ-2, может проще компом выключить сию опцию? ;)
MICH
Авто: FISHDREAM 1.2 TDI
Сообщение MICH » 15 янв 2011, 21:17
Sly,
а чё? мона?
Kikos
Сообщение Kikos » 16 янв 2011, 15:36
17 контроллер (приборка) -> кодирование -> позиция 2 (предупреждение о ремнях безопасности) -> Значение кода 0 (нет предупреждения о ремнях безопасности)
В позиции 4 надо заменить, к примеру, кодировку [81 0 1 3] на [81 0 0 3], т.е. на 0.
2222 ВМ-2 посмотрел, там возможно и разбирать нечего, может проще сразу заменить? Б/у скорее всего найти не сложно.
Крепление ремня безопасности.pdf
(84.75 KiB) Загружено 303 раз
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 17 янв 2011, 22:46
Хорошо большое спасибо . Проверю для начала разъем - потом буду смотреть . А вот еше вопрос :если выключить через комп сигнализацию ремней - машина будет опознавать что водитель престегнут или нет , сидит ли пассажир ???? Это я к правильной работе подушек безопастности
Kikos
Сообщение Kikos » 18 янв 2011, 11:15
Это скорее всего отключает только сигнализацию о непристегнутом ремне, на работу подушек и системы опознавания занятости сидения не сказывается. А срабатывают подушки всё равно, пристегнут водила или нет. Это уже его проблемы, получить при этом как следует или слегонца :-)
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 18 янв 2011, 23:03
а пассажир ?? если так то конечно проше отключить , хочеться просто точно знать
Kikos
Сообщение Kikos » 19 янв 2011, 10:48
Залез посмотрел в Эльзу, так вот, для некоторых рынков была опция "замок ремня безопасности с распознаванием занятости сиденья переднего пассажира для деактивации подушки безопасности по пристёгнутому ремню". Поэтому, чтобы не гадать, лучше думаю всё же починить-заменить замок. Надо просто его снять и внимательно осмотреть, возможно пластиковая часть, куда вставляется металлический язычок защелки ремня, можно тоже разобрать. Там по идее простой контакт на замыкание. По вскрытию судить (износ, поломка) что делать дальше. Либо тупо сразу заменить :-) , правда новый по Этке тянет аж 60 ойро :???: , но б/у думаю не проблема.
Сообщение Sly » 20 янв 2011, 00:02
Kikos, если думать логически: раз орет, что непристегнутый ремень при наличии попы на сидушке, хотя ремень пристегнут, значит есть как минимум 2 датчика - наличия попы и прищелкнутость ремня. :-) Думаю, что наличие попы для отстрела подушки важней, хотя для чистоты эксперимента попробовать просто ремень без попы застегнуть и глянуть, будет орать что он незастегнут или как... ;-)
А эта опция скорее всего для детского сидения на пассажирском месте, чтоб не отключать вручную подушку.
ПыСы Все имхо...
Сообщение AUTOBAT » 20 янв 2011, 00:13
замок ремня разобрать не просто, из 4х я три сломал - они пропаянны.
мне было проще. я делал это на шроте и забрал только разобравшиеся, остальные угробил на месте.
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 20 янв 2011, 10:09
все понятно спасибо :thanks: ,буду смотреть и делать
Kikos
Сообщение Kikos » 20 янв 2011, 20:01
Наличие водилы/пассажира определяется по датчикам в передних сиденьях (на рисунке, это горизонтальная часть сиденья), если сиденье пустое, то пристегивай или нет, от этого ничего не меняется. И согласен, что наличие попы для отстрела подушки важнее. Крепления Isofix вроде ставятся только сзади.
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 21 янв 2011, 21:20
Спасибо . Значит можно через комп, отключить ремни и все ? Так я понял
2AlexK
Авто: A6 C6 2006 2.0TDi BRF
Сообщение 2AlexK » 21 янв 2011, 22:45
А может лучше контакты все-же замкнуть для надежности в замке? Даже если его повредишь при разборке :rabota1:
"Когда несете фигню, несите её бережно, стараясь не расплескать – важна только полная фигня."
Kikos
Сообщение Kikos » 22 янв 2011, 11:44
Отключить, конечно, можно, но я бы все же реанимировал/заменил. Имхо :-)
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 27 янв 2011, 19:03
я тоже такого мнения что лучше менять .буду искать
может есть у кого ?
Ange
Сообщение Ange » 01 июн 2012, 13:50
Какие результаты замены?
Последний раз редактировалось Ange 19 июн 2012, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Ange
Сообщение Ange » 19 июн 2012, 22:48
Может у кого завлялся ненужный замок для левого кресла?
владык
Авто: а6 3.0 TDI
Сообщение владык » 16 авг 2012, 10:49
я положил в замок кусок обычной спички и все пропало.возможно через время ее надо будет поменять на новую но это горазда проще чем отключать комп функции.неизвесно как поведуть себя подушки в нужный момент но из личного могу твердо сказать во время двойного сальто на вольво s80 ни одна подушка не сработала(ремни были не пристегнуты)поэтому каждый выбирает по себе.раз функция предусмотрена она должна рабатать
Вернуться в «Кузов и Салон»
