Установка круиз-контроля на Audi 80 B4 1.9 TDI
Andryxa
Авто: A-80,B4,1.9TDI АКПП
VIN: WAUZZZ8CZSA008636
Сообщение Andryxa » 11 янв 2011, 16:09
Всем доброго времени суток, может кто подскажет, что нужно для установки круиза в b4 1994 г.в. движка 1Z, АКПП. В VAG COM датчики круиза срабатывают при нажатии на тормоз или газ.
Audi-80 B4, 1.9 TDI, 4-АКПП.
Сообщение DIA » 11 янв 2011, 17:32
Andryxa,
Andryxa писал(а):В VAG COM датчики круиза срабатывают при нажатии на тормоз или газ.
Это не показатель, эти сигналы нужны эбу и для работы без круиза, они всегда есть и не имеет значение авто с круизом или без, это в 6 группе измерений, еще сцепление там завязано все это ваг ком показывает, у вас может быть так что вы его не поставите ваш блок может не иметь такой функции, и была ли эта опция на таких авто в тех годах именно с такими моторами, и то что вы написали b4 1994 это все фигня конкретней какой модельный год, 94 и 95 может быть большой разницей, вин покажите.
Andryxa
Сообщение Andryxa » 12 янв 2011, 15:09
DIA писал(а):вин покажите
Сейчас вин показать не могу, но с уверенностью могу сказать что по вину год 95. И еще электрик на валволине в Пинске сказал, что круиз можно ставить. Вот я и пытаюсь сам разобраться что к чему.
DIA писал(а):еще сцепление там завязано
Сцепления в автоматах просто напросто НЕТ
Сообщение DIA » 12 янв 2011, 18:58
Andryxa писал(а):Сцепления в автоматах просто напросто НЕТ
:lol_NG: А кому это известно что там акпп.
Andryxa
Сообщение Andryxa » 12 янв 2011, 19:04
Посмотри первое сообщение, там выделеными буквами написано АКПП!! Да с тобой в перекличку никто тут не собирается играть! Прочитай тему:знаешь-подскажи, нет-молчи!
Сообщение DIA » 12 янв 2011, 23:34
Andryxa писал(а): там выделеными буквами написано АКПП!!
Ну извени лоханулся.
Andryxa писал(а):Прочитай тему:знаешь-подскажи, нет-молчи
А вот теперь да пошло оно все, я этих круизов поставил столько что у тебя на руках и ногах всей семьи пальцев не хватит если их сложить все вместе.
Andryxa
Сообщение Andryxa » 12 янв 2011, 23:37
Ну так подскажи!!! Пожалуйста!
Сообщение DIA » 13 янв 2011, 00:12
Блоки управленя 1Z имеют много модификаций.
Так вот верхний по списку не имеет возможности подключения круиза остальные два да но они как я понимаю ставились позже на авто потому что 1Z шел с 1990 по 2002г
Вполне реально у тебя получится 1 вариант, если другие нет проблем зайди вагкомом и попытайся активировать круиз и посмотри 6 группу измерений 4 поле изменится ли там значение с 255 на 0 если нет то думаю можно сушить сухари.
А вот те и схемка если активация прокатит.
Последний раз редактировалось DIA 13 янв 2011, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
Andryxa
Сообщение Andryxa » 13 янв 2011, 00:17
Спс! Буду пробовать. А вообше реально найти "стрекозу" с круизом на мою машину?
Сообщение DIA » 13 янв 2011, 00:19
А вот еще очень ценная инфа если прокатит активация, правда это с А4 но думаю все будет точно так и у тебя.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Andryxa писал(а): А вообше реально найти "стрекозу" с круизом на мою машину?
Ну ты даешь, я те че писал выше эт ты нам дай ответ.
DIA писал(а):и была ли эта опция на таких авто в тех годах именно с такими моторами,
Andryxa
Сообщение Andryxa » 13 янв 2011, 00:39
А по вину узнаешь можно или нет??
вот он WAUZZZ8CZSA008636
Сообщение DIA » 13 янв 2011, 00:51
О придумал, найди блок упр двигателя тебе до него полюбому лезть придется и разъедени разъем, естественно при выкл зажигании, если разъем будет вот такой на 55 контактов то подыми руку вверх и опусти и забуть что такое круиз.
Если как выше я писал на 68 контактов то все будет пучком. Удачи.
Andryxa
Сообщение Andryxa » 13 янв 2011, 00:54
Ок) Завтра пойду смотреть! Спс за инфу.Если че буду писать.
Сообщение DIA » 13 янв 2011, 00:55
Andryxa, По вину можно узнать конкретно комплектацию авто с завода, поэтому для этого он как мертвому припарка, он мне нужен был узнать мод год авто, у тебя 95 мод год.
Andryxa
Сообщение Andryxa » 13 янв 2011, 00:57
Ага.)
Сообщение DIA » 13 янв 2011, 01:06
Andryxa писал(а):Ок) Завтра пойду смотреть! Спс за инфу.Если че буду писать.
Я тут полазил на 99% уверен что у тебя все прокатит вот те еще инфа именно по твоему году и твоему авто извеняй что на немецком.
Добавлено спустя 28 минут 31 секунду:
А вот еще интересное.
тебе надо 443953513J или 4D0953513A
vw-wi_rl_A_de-DE_8C-MG-MG1Z1_wi_20877193_xml_xsl=2.pdf
(68.85 KiB) Загружено 412 раз
grisha-coupe
Авто: Audi Cabriolet 1997 1.8 20V (ADR)
Установка Круиз-контроля с нуля
Сообщение grisha-coupe » 08 апр 2014, 16:49
Установил себе круиз - вот отчет 1) комплект - http://www.drive2.ru/l/3131562/ 2) Установка 1 - http://www.drive2.ru/l/3269655/ 3) Установка 2 - http://www.drive2.ru/l/3289545/
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
Andryxa писал(а):Всем доброго времени суток, может кто подскажет, что нужно для установки круиза в b4 1994 г.в. движка 1Z, АКПП. В VAG COM датчики круиза срабатывают при нажатии на тормоз или газ.
на тормоз, поэтому в случае необходимости можно исключить пневматический концевик педали тормоза и оставить его на педали сцепления. подключение круиа элеметарно - 2-3 провода на землю(коричневый), бело-голубой в колодке под рулем - это сигнал с приборки, красно-черный - можно прямо повесить на концевик педали тормоза, и черно-синий - это + при включенном зажигании.
Добавлено спустя 52 секунды:
GRA SALE (элементы крепления GRA на продажу)
http://www.drive2.ru/l/3269037/
