ABS совместно с ASR
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
ABS совместно с ASR
Сообщение Морозик » 11 янв 2011, 14:26
Не давно приобрел а6 2.5тди 97г.
До этого пользовал сотку 91г 2.0 моно без абс.
Такой вопрос. По комплектации идет абс совместно с аср.
Абс работает исправно, а как проверить аср. Зима на дворе постоянно с пробуксовкой. Может кто сталкивался? :redface_NG:
sasim
Авто: A6 Avant 2.5TDI aat 97г. RS-BLUE
VIN: WAUZZZ4AZVN047791
Сообщение sasim » 11 янв 2011, 15:24
и у меня такой-же вопрос.
лампочки ASR нет
в расшифровке вина написано -
1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
Родители все время выбивал из меня дурь, но я знал где достать еще.
Сообщение Sly » 11 янв 2011, 22:18
Морозик, sasim, всегда сравнивайте расшифровку кодов комплектации вин-переводчика с той, которую сама ЕТКА дает! Проще английскую или немецкую версию расшифровки в тотже гугл забить для адекватного перевода!
По вашему вопросу - нету там в коде 1AC никакого ASR.
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
Сообщение Морозик » 12 янв 2011, 17:14
Блин не знаю
снимал панель, лампочка с названием аср есть, только с обратной стороны немец подписал "*keine"
orex
Авто: Ауди 100 авант 2,5ТДИ ААТ
Сообщение orex » 13 янв 2011, 18:03
[i]Абс работает исправно, а как проверить аср. Зима на дворе постоянно с пробуксовкой. Может кто сталкивался?[/i]
Сталкивался на такой же авто у друга. Лампочка только АБС, а работает и противобуксовочная система. Он катался и об этом не знал.
Проверяется просто. Поднимается на домкрате перед авто с одной сторны, т.е. 1 колесо. При этом зафиксируйте авто ручником и противооткатами. Заведите, включите 2-5 передачу и плавно отпускайте сцепление. Если поднятое колесо будет вращаться, то противобуксовочной системы нет. Если начнет вращаться, а при увеличении оборотов авто само начнет колесо притормаживать и в конце-концов (из-за невозможности движения авто другим колесом) двигатель заглохнет, то система имеется и она работает.
Поддомкратив перед авто также можно проверить передние ступичные подшипники (воют или нет). При наличии противобуксовочной системы в этом случае надо поднимать перед полностью.
Сообщение Денис » 13 янв 2011, 18:49
Морозик, кнопка (ASR) в группе кнопок над магнитолой есть?
Если нет, то и никакого ASR нет у Вас.
P.S. я видел несколько раз А6С4 с антипробуксовойной системой. Во всех машинах была кнопка её отключения.
Сообщение Sly » 13 янв 2011, 23:49
Морозик писал(а):Блин не знаюснимал панель, лампочка с названием аср есть
А вы думаете под каждую конкретную комплектацию своя панель идет? Панели все одинаковые, проводка и лампочки только в зависимости от комплектации разные... :crazy:
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 14 янв 2011, 00:10
Денис, +1
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
Сообщение Морозик » 14 янв 2011, 11:29
Да я сильно по этому поводу не заморачиваюсь,
просто хотел разобраться
xxl9000cse
Авто: turbo DIESEL
Сообщение xxl9000cse » 15 янв 2011, 13:16
Денис, на кватровых нет кнопок "asr", но он есть
quattro-time, baby! ))
Сообщение Денис » 15 янв 2011, 13:25
xxl9000cse, возможно и так. Подождем, что по этому поводу скажет Игорь.
Морозик, у Вас Quattro?
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 15 янв 2011, 20:43
xxl9000cse, нет на Quattro "asr", у них система EDS, с ней и без ее потом приходится долго снег копать :crazy:
Последний раз редактировалось corben dalas 16 янв 2011, 02:45, всего редактировалось 2 раз.
так много идиотов......
так мало патронов......
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 15 янв 2011, 23:59
ну наверное подтормаживает прокручивающиеся колеса :cool:
Управляю мечтой )))))))
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 16 янв 2011, 02:57
да я знаю что она должна подтормаживать колеса при их пробуксовке, но она мало у кого работает и сидя в сугробе умение копоть и раскачивать машину нужнее, бо колеса вывешивается раньше чем срабатывает EDS :crazy:
Последний раз редактировалось corben dalas 16 янв 2011, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь » 16 янв 2011, 04:45
orex писал(а):... Поднимается на домкрате перед авто с одной сторны, т.е. 1 колесо. При этом зафиксируйте авто ручником и противооткатами. Заведите, включите 2-5 передачу и плавно отпускайте сцепление. Если поднятое колесо ... начнет вращаться, а при увеличении оборотов авто само начнет колесо притормаживать и в конце-концов (из-за невозможности движения авто другим колесом) двигатель заглохнет, то система имеется и она работает.
orex, вы описали принцип работы EDS - электронной блокировки дифференциала.
Не вижу особого смысла в Антипробуксовочной системе ASR на Quattro - её и без того сложно (нужен большой избыточный момент от двигателя) заставить буксовать.
По своему большому опыту скажу, что проку от EDS - немногим больше чем с козла молока - 2 колеса крутятся, а 2 колеса стоят...
Ручная принудительная блокировка того же заднего дифференциала - отличная вещь. На фото со съезда 2006г видно как выталкивали/вытягивали мою A6Q C4 2,5TDi. В тот же день из другого сугроба меня запросто вытянула S4 C4 после включения принудительной блокировки заднего дифференциала. Исправная EDS тогда мне не помогла, хотя машину с домкрата может запросто скинуть.
corben dalas писал(а):... колеса вывешивается роньше чем срабатывает EDS
Нет, EDS раньше срабатывает, просто эффективность EDS очень мала. Правильнее будет сказать отсутствие реальной эффективности.
flavor
Сообщение flavor » 16 янв 2011, 13:18
Игорь, есть эффективность, но лишь до того момента пока не остановился.. остановился - дуй за трактором :D
xxl9000cse
Авто: turbo DIESEL
Сообщение xxl9000cse » 16 янв 2011, 17:38
corben dalas, не зная что у вас за едс, у меня и на блоке написано и через вагком блок опознается с наличием аср
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 16 янв 2011, 18:13
xxl9000cse, у тебя Quattro или моно?
xxl9000cse
Авто: turbo DIESEL
Сообщение xxl9000cse » 18 янв 2011, 20:09
да quattro
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 19 янв 2011, 02:27
на моем блоке написано ABS и EDS, а ASR-контроль тяги двигателя на quattro нахрен не нужен; а кнопка отключения ASR присуствует
