АДАПТАЦИЯ!
FONA
Авто: AUDI A6 2.0TDI
АДАПТАЦИЯ!
Сообщение FONA » 11 янв 2011, 00:47
ВСЕМ добрый вечер! скажите что такое адаптация и зачем она нужна и как ее делать?
Сообщение DIA » 11 янв 2011, 01:11
FONA писал(а):что такое адаптация и зачем она нужна и как ее делать?
Ну вы как маленький, прилетаете с полюса в африку естественно будет адаптация, разные по разному делают, кто водкой :бухалово: у кого сама автоматом проходит, от многих факторов зависит.
FONA
Сообщение FONA » 11 янв 2011, 01:14
это можно принять как ответ?
MICH
Авто: FISHDREAM 1.2 TDI
Сообщение MICH » 11 янв 2011, 01:23
FONA,
какой вопрос - такой ответ :crazy:
чего адаптируем и куда вопще? :cool_NG:
FONA
Сообщение FONA » 11 янв 2011, 01:28
я читал про возможность адаптации мультитриника зачем это нужно и как ее делать?и вообще где не прочитаеш все пишут об этой адаптации что оно дает?
MICH
Сообщение MICH » 11 янв 2011, 01:48
FONA,
гугл тебе в помощь :crazy:
Что такое адаптация и для чего она нужна?
Адаптация мультитроника- специальная процедура, присутствующая только у данного типа коробок .Цель ее- обеспечение процесса плавного трогания с места и разгона. Механизм адаптации схематично таков- когда машина стоит на месте с нажатой педалью тормоза при включенной передаче (например когда вы остановились на светофоре),блок управления посредством определенной силы тока (то есть давления) управляет силой прижима сцепления передней или задней муфты, чем этот ток выше, тем больший момент двигателя передается на вход коробки через сцепление. Это усилие может быть измерено посредством датчика крутящего момента одним из датчиков давления масла. Таким образом блок управления может отследить весь процесс и подобрать ток управления сцеплением для достижения заданной комфортной величины поступающего от двигателя момента вращения. Отдельно имеется адаптация вперед и назад.
Адаптация (корректировка ее) происходит самостоятельно постоянно при каждом удобном моменте, Условия ее- температура коробки выше 60 градусов, машина стоит на передаче с нажатым тормозом. Каждый день, когда вы садитесь в холодную машину, адаптации как-бы нет (ADP RUN),но предыдущие значения токов сохраняются до следующей коррекции. Принудительно заниматься адаптацией обычно нет смысла, если с ней что-то не в порядке, это не поможет. Повлиять на адаптацию нельзя, можно только ее сбросить и инициализировать повторный процесс. Проводить (отслеживать адаптацию) необходимо после установки коробки, ремонтов, замены блока управления.
FONA
Сообщение FONA » 11 янв 2011, 01:52
БОЛЬШОЕ СПАСИБО : :idea_NG:
ASH
Авто: A6Q C6 2.7TDI BSG tipronic
VIN: WAUZZZ4FX6N151923
Сообщение ASH » 24 апр 2011, 07:10
А у типтроников есть адаптация?
Сообщение Юра 80 » 24 апр 2011, 10:10
а как же :)
