Устройство и принцип действия ESP
FONA
- Авто: AUDI A6 2.0TDI
Добрый день! скажите ЕSP НА ауди а6 с6 2.0 тди работает токо на скорсти? а то как то на ровном месте правда скользком (укатаный снег) не мог тронутса юзало одно колесо и никаких признаков блокировки (там типа обороты или притормозить колесо которое юзает) кто знает прынцип действия? или на ауди так должно быть?
- DeN!Sk@
- Механик
- Авто: Audi A6C5 2.4V6 BDV '04г
- VIN: WAUZZZ4B94N077792
FONA, могу сказать, что не тронитесь Вы по льду или укатанному снегу быстрее чем на асфальте, тем более на моно приводе... Чтобы просто наглядно понять как работает антипробуксовочная система ищите заснеженное место и там сначала с ESP педаль в пол... Затем останавливаетесь и выключаете систему ESP и снова газ в пол... Никакой букварь не понадобится чтобы понять как работает система...
- Ratgost
- Авто: А4В5 1,9 AFN
- VIN: WAUZZZ8DZXA058420
FONA писал(а):Добрый день! скажите ЕSP НА ауди а6 с6 2.0 тди работает токо на скорсти?
нет работать должно всегда, как в движении так и при начале движения, есть такое дело что систему ESP полностью отключить нельзя, ее можно только включить принудительно если ну уж очень тяжолые условия и то не на долго. Если колеса все-таки срываются в буксование и индикатор на приборке не загорается то Вам предстоит диагностика, возможно не работает датчик отвечающий за пробуксовку либо ппц контакты на ентом датчике. Было у мну такое на БМВю на Авдотье не знаю где его искать, мот Знахарь иль еще кто подскажет?!
A4B51.9 AFN Win:WAUZZZ8DZXA058420 и A4B51.9 AFN Win:WAUZZZ8DZWA271961
A4B51.9 AFN Win:WAUZZZ8DZXA058420 и A4B51.9 AFN Win:WAUZZZ8DZWA271961-
Dio
- Темы:
- Ratgost
FONA при строгавании с места, если все же у вас пробуксовывают колеса не блокируются и не горит индикация на панели - то у Вас мозг
(иб...т) система анти-пробоксовки ASR (бизкий аналог - жёсткая блокировка дифференциала)!!! - путь вашему автосику на диагностику!
А система ESP - электронная система курсовой устойчивости, может работать только в движении. Её работу можно описать сл. образом, она контролирует: угол поворота управляющих колес + положение педали газа + направление движения авто. Так вот если ваш автосик заносит - то система ESP притормаживает то одним колесиком то другим если вы все еще в заносе - то система ESP тупо душит двигатель чем снижает скорость = вы выходите из заноса. Система ESP так же не отлючается полностью (в некоторых машинах есть возможность снизить уровень помощи ЕНТОЙ ГАДОСТИ). При исправной и правильно настроенной системе ESP - дрифт = насилие над автосиком.
Прошу прощения, за ввод в заблуждение своим предыдущим постом, просто думал спрашиваете о ASR и не обратил внимание что нужна система ESP.
(иб...т) система анти-пробоксовки ASR (бизкий аналог - жёсткая блокировка дифференциала)!!! - путь вашему автосику на диагностику!А система ESP - электронная система курсовой устойчивости, может работать только в движении. Её работу можно описать сл. образом, она контролирует: угол поворота управляющих колес + положение педали газа + направление движения авто. Так вот если ваш автосик заносит - то система ESP притормаживает то одним колесиком то другим если вы все еще в заносе - то система ESP тупо душит двигатель чем снижает скорость = вы выходите из заноса. Система ESP так же не отлючается полностью (в некоторых машинах есть возможность снизить уровень помощи ЕНТОЙ ГАДОСТИ). При исправной и правильно настроенной системе ESP - дрифт = насилие над автосиком.
A4B51.9 AFN Win:WAUZZZ8DZXA058420 и A4B51.9 AFN Win:WAUZZZ8DZWA271961- Ratgost
FONA писал(а):и че теперь делать?
Так вы определились которая система Вас тревожит: ASR или ESP? О наличии в вашем авто системы ESP можно уточнить при расшифровке вин кода она достаточна редкая (примерно на 30% авто), если у вас МКПП то ехать к свободной площадке и там попробывать подифтить, если дрифт пройдет без помех то вы счастливчик у вас нет ESP
FONA
Спасиб за консультацию
[attachment=0]
[attachment=0]- Вложения
WAUZZZ4F47N059353.txt- (37.2 KiB) Загружено 308 раз
Последний раз редактировалось FONA 04 янв 2011, 19:03, всего редактировалось 2 раз.
Coldrex2005
- Авто: A4 (B6) 8E, 2.0 ALT
Coldrex2005
Coldrex2005
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Google [Bot] и 15 гостей
