Реле свечей накаливания
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 24 июл 2009, 10:55
Тут уже полутра разбираю одну А6 с 2.5тди (код ААТ)...не могу нигде найти реле свечей накала.
На свечи не подаётся напряжение. Сами свечи прозваниваются, около переднего пассажира вскрыл спереди коврик-обшивку и около мозгов нашёл предохранитель-полоску на 80А на свечи: целый.
Проверил датчик температурный - целый (в холодильнике его морозил).
Мозги команду на включение реле подают, а лампочка, подключенная паралельно к свечам, не горит = тока на свечи нет.
Грешу на реле, а где оно спрятано? Ни в Автодате, ни в Вивиде не сказано.
Хэлп. :)
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Сообщение Паша » 24 июл 2009, 11:02
hrak писал(а):Грешу на реле, а где оно спрятано?
По-моему там же у пассажира в ногах справо.
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 24 июл 2009, 11:04
Паша, сэнкс! Пошёл дальше А6 разбирать: судя по фотке, это надо снять ещё нижнюю обшивку переднего пассажира.
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Сообщение Паша » 24 июл 2009, 11:06
hrak писал(а):Паша, сэнкс! Пошёл дальше А6 разбирать: судя по фотке, это надо снять ещё нижнюю обшивку переднего пассажира.
Нет, ковролин трогать не нужно. Справа есть пластиковый кожух, который крепиться одним шурупом и заходит под накладку порога - вот именно его и нужно снять и сразу же стоит реле.
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 24 июл 2009, 12:05
Паша, :drinks: я так и сделал вообщем-то.
Огромный сэнкс!
Как говорил AUTOBAT - "за магарычем сам заедешь?" :D
Релюшке капец. Кидаю отдельными проводами напругу на контакты обмотки, сама релюха клацает, а вот лампочка через её контакты фигушки - не горит. Напрямую контакты на колодке замкнул - лампочка прикрученная к свечам накала засветилась!
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Сообщение Игорь » 24 июл 2009, 14:49
Друзья, реле включения накала свечей находится над ногами водителя! Я сам неоднократно его снимал. Очень интересно, что у вас оно справа.
Сказанное мною справедливо для A6Q C4 2,5TDi с двигателем AEL:
Или для всех А6С4:
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 24 июл 2009, 14:57
Игорь, очень странно, я тоже искал реле в ногах водителя, внизу под обшивкой полки. Я помню, была приехала Ауди-100 ещё в 44 кузове, но переходная с утопленными ручками и панелью приборов, как в 45 кузове, 1991 г.в., и там релюшка на свечи.
Причём, в ней же, в самом этом реле, была полоска-предохранитель.
А тут я был уже полсалона разобрал :D
а её немцы ( самолично ковролин ножиком разрезал, где мозги спрятаны) для этой А6 1995г.в. с 5 цил. ААТ "запарятали" там, где фото Павла.
:crazy:
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
mitik-ccc
Сообщение mitik-ccc » 09 сен 2009, 01:02
Дружище, не надо париться с реле. Я уверен у этой ауди работает всё: и свечи накала, и датчик t, и реле. У этих машин есть один ньюанс. Датчик t срабатывает если на улице ниже +2 или +5, точно не помню. И на моторах ААТ, и на моторах AEL
Сообщение Игорь » 09 сен 2009, 09:35
mitik-ccc писал(а):... Датчик t срабатывает если на улице ниже +2 или +5, точно не помню.
mitik-ccc, хочу уточнить, что датчик температуры на ЭБУ двигателя не с релейной характеристикой, а с нелинейной. Иными словами зависимость сопротивления датчика зависит от температуры и эта зависимость нелинейная.
Поэтому будет некорректно говорить "срабатывает если на улице ниже +2 или +5". Правильно будет сказать, что время включения свечей накала переменно и зависит от температуры двигателя, т.е. от сопротивления датчика температуры.
Nizik88
Авто: Audi A4 2.5 v6tdi
Сообщение Nizik88 » 04 дек 2010, 16:30
Люди!! А точнее бывалые ветераны АУДИ! Прошу помощи! Машинка заводится на издыхании audi a4 2.5 tdi 2000г, что то с электрикой свечей накала, свечи целые, лампочка накала загорается на секунду и тут же тухнет при -17!! Прошлой зимой всё ок было, с пол тыка заводилась после того как подождёшь сек 15 пока лампа не погаснет. теперь хоть сто раз зажигание включай, лампа загорается ровно на секунду! Где в машинке реле??? Не могу найти инфу или фото расположения . Где предохранитель??? Последний раз была проблема, лампа накала включилась во время хода машины, я остановился, заглушил, сново завёл, лампа опять загорелась и долго не гасла, а потом всё резко утихло, может это что значит, подключали комп, ничего мне про свечи не сказали:((( Аккумулятор новый и стартер жаль до слёз, прошу помощи!!! :pray: :pray: :pray: :wall:
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 04 дек 2010, 18:47
Nizik88, попробуй снять фишку, с датчика температуры который дает показания на мозги,тогда на мозг будет идти
показания, что двигатель холодный и свечи должны включится на полный цикл. Летом при +25 снимал фишку и свечи грели полный цикл.
Если ничего не изменится то скорей всего реле (имхо)
так много идиотов......
так мало патронов......
Nizik88
Сообщение Nizik88 » 04 дек 2010, 20:28
Спасибо :good: , завтра буду пробовать, если правильно понял, то это датчик ОЖ, у меня были сомнения насчёт него, но на приборной панеле он вроде как работает исправно, температуру ОЖ сравнивал с донаром, вроде всё внорме, а вот насчёт реле уверенности нет, но где его искать???? Никто не знает где оно? Или схемку подкинте, а то я в этом лаберинте проводов под рулевой колонкой ничего так и не увидел :|
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 04 дек 2010, 21:52
Nizik88, датчики на панель и на мозги - разные. Вообще проще всего работу свечей накала по бортовому вольтметру контролировать. Если все ОК, то при включении свечей просадка идет почти до 10в, причем когда лампа накала погасла, напруга на свечи еще идет. Вот когда реле отрубилось (слышен явный щелчек из-под приборки) - тогда вольтметр на положеные ему 12в становиться.
Сообщение DIA » 04 дек 2010, 22:08
Реле свечей на А4 2000г находится под ногами водителя, предохранители там же где и блок упр двигателя их два штуки по 60А.
Sicherung für Glühkerzen - предохранитель свечей накала.
Relais für Glühkerzen- реле свечей накала.
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 04 дек 2010, 23:52
Nizik88,
это да и начни сразу с него
Sly, а до скалька тогда просаживается напряжение когда начинаешь маслать стартером до 8в :rofl:
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 04 дек 2010, 23:58
corben dalas писал(а):до скалька тогда просаживается напряжение когда начинаешь маслать стартером до 8в
бывает и ошибка прописываеться если аккум дохлый. В чем шуткаюмора непонял... :?
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 05 дек 2010, 00:05
при включенных свечах просадка напряжения до 12в, а если 10в то крутить уже нечем
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 05 дек 2010, 00:12
corben dalas, а если при плюсовой температуре (без свечей) включить зажигание то скока, 14В показывает? :rofl: 5 свечек с сопротивлением около 5 ом (точно не помню) - это почти КЗ на массу. Что, просадки не должно быть? Копайте цепь включения свечей и будет щастье. 8-)
Сообщение DIA » 05 дек 2010, 10:04
corben dalas писал(а):а если 10в то крутить уже нечем
Выкенте тогда свой акум на помойку, свеча холодная берет 15 ампер по мере ее разогрева ток ументьшается до 8-10 ампер, просадка напряженя может достигаеть при включении свечей как разтоки 11 а то и 10 вольт точно так же как и пуске стартером аж до 8, так вот если уже крутить второй раз через секунд 5 нечем то это нет емкости у акума и на помойку его!!!
xxl9000cse
Авто: turbo DIESEL
Сообщение xxl9000cse » 05 дек 2010, 14:16
для владельцев с5 2и5 тди реле накала свечей находится под рулевым колесом левее под пластиком (5 или 6 болтиков открутить) корпус реле синего цвета
quattro-time, baby! ))
