Аварийное давление масла в движении
Skykilla
Авто: Ауди 100 с4 2.3
Сообщение Skykilla » 18 дек 2010, 19:50
Доброго времени суток. Проблема заключаетсь вот в чем ,при движении загорается аварийная лампочка давления масла (ауди 100 1982 1,8 карбюратор ) при скорости 90-95км/ч,но как доходит до 100 лампа гаснет ,сейчас загорается каждые 30км/ч и включается зумер.
Кто что думает ?
Замер давления масла производил механическим моннометром ,давление в норме.
Я предпологаю что проблема в панели.
Последний раз редактировалось Игорь 19 дек 2010, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AUTOBAT » 18 дек 2010, 20:00
вы замеряли давление на скорости 95км? (имею ввиду, что при загорающейся лампочке давление есть?) аварийная функция это ж вроде отдельный датчик... он в норме?
Сообщение Sly » 18 дек 2010, 20:02
Скорее всего датчик давления моцк дурит( который на лампу и зуммер запитан)- панель не при чем.
Skykilla
Сообщение Skykilla » 18 дек 2010, 20:03
Нет на холостом ,раскручивая движок.
igarok.d
Сообщение igarok.d » 20 дек 2010, 19:30
Попробуй поменять датчик давления масла который вкручивается в голову движка, у меня такая херня была на сотке 1.8, мне помогло.
vad3jk
Авто: AUDI 100
VIN: WAUZZZ44ZKN075109
Сообщение vad3jk » 27 фев 2011, 20:22
может быть самое простое - нужно просто проверить контакт, у меня так было, когда я с 80 до 85 разгонялся, потом при переключении, просто залезли под капот сняли резиновую защиту и насадили контакт и все пропало!!!
vad3jk
Авто: AUDI 100
Сообщение vad3jk » 27 июн 2011, 20:12
поправь контакты на датчиках и все пройдет
Сообщение DIA » 27 июн 2011, 20:31
vad3jk писал(а):поправь контакты на датчиках и все пройдет
Да не прошло он за 5 месяцев три раза капиталил его оказалось масл насос мосх дурил :rofl:
vad3jk, Вы на даты иногда внимание обращайте.
Skykilla
Сообщение Skykilla » 17 авг 2011, 12:26
Проблема была в панели ,оказывается отец ее менял ,как только поменял, проблемы начались, все дело в глючной панели! Всем спасибо за косультацию!
ВикторЯ
Авто: ауди 100
Сообщение ВикторЯ » 09 авг 2016, 17:20
Люди добрые подскажите. Ауди 100 с3 1.8 карб. Горит лампочка давления масла и гудит зумер. Че делать :stars: Датчик на моторе один в головке, скидываю с его провод всеровно горит и гудит зумер.
Сообщение LIS » 09 авг 2016, 18:13
ВикторЯ писал(а):Источник цитаты Че делать
ну как минимум авто не заводить... и проверить давление масла в системе...
ВикторЯ
Авто: ауди 100
Сообщение ВикторЯ » 09 авг 2016, 19:09
LIS писал(а):Источник цитаты
так провод с датчика снимаю горит и гудит зумер как так???
Сообщение alexstr81 » 09 авг 2016, 19:59
какие вы дерзкие, обмануть эбу таким способом не получится ...ВикторЯ, фишку снял - ошибка будет на обрыв...
ВикторЯ
Авто: ауди 100
Сообщение ВикторЯ » 09 авг 2016, 23:34
alexstr81 писал(а):Источник цитаты какие вы дерзкие, обмануть эбу таким способом не получится ...ВикторЯ, фишку снял - ошибка будет на обрыв...
Так как быть???
Сообщение Юра 80 » 10 авг 2016, 07:07
манометр подключить и давление измерить, если все норм - другой датчик поставить и жить счастливо
ВикторЯ
Авто: ауди 100
Сообщение ВикторЯ » 11 авг 2016, 00:46
Юра 80 писал(а):Источник цитаты манометр подключить и давление измерить, если все норм - другой датчик поставить и жить счастливо
А мерить на холодный пуск? и какое давление должно быть? С Ув.
Сообщение Юра 80 » 11 авг 2016, 06:51
оно там хотя бы должно быть :-)
Точные цифры - в книжке есть. В ЕТКЕ, в гугле можно найти.
А то мож насос отломан и в картере лежит. А мы переживаем, что лампочка не гаснет.
ВикторЯ
Авто: ауди 100
Сообщение ВикторЯ » 12 авг 2016, 01:40
Юра 80 писал(а):Источник цитаты оно там хотя бы должно быть :-)
Давление есть 1.8. и датчик заменил всеровно пищит. когда на холодную заводишь, прогревочные обороты поднимаются и начинает пищать зумер, обороты упали зумер отключился, на холостых не пищит. Или передачу сразу вкл. перестает пищать. так уже 4 день и я езжу. как разобраться, может где реле какое мозг делает???
Сообщение Юра 80 » 12 авг 2016, 07:05
ВикторЯ писал(а):Источник цитаты Давление есть 1.8.
на каких оборотах?
Давление измеряют на холостых и на повышенных -2000-3000, зависит от двигателя.
У вас не два датчика давления масла? Книжка по машине есть?
ВикторЯ
Авто: ауди 100
Сообщение ВикторЯ » 13 авг 2016, 01:20
на каких оборотах?
давление замерял на холостых, газу давал поднималось. Датчик на моторе один в голове. книжки нет. Сегодня день отъездил не пикнула. не понять :stars:
