Задняя щетка Ауди А6 С6 Авант не выключается
krokus
Авто: А6 С6 2.7 TDI
Сообщение krokus » 17 дек 2010, 17:15
Не выключается задняя щетка Ауди А6 С6 Авант- достала !
Что можно сделать ?
Пока снял фишку с двигателя щетки.
Может кто знает как правильно снять обивку, чтобы добраться до двигателя щетки.
Спасибо!
Kikos
Сообщение Kikos » 17 дек 2010, 19:28
Не проще ли было достать предохранитель?
Порядок разборки и схема в приложенных файлах. Облицовка крепится на металлических защелках, кот. вставляются в щели в металле двери, когда достаются, звук жесть :impossible:
Желательно хоть один раз до того увидеть процесс разборки своими глазами, будет значительно легче :)
Облицовка крышки багажн. (авант).pdf
(196.8 KiB) Загружено 912 раз
Омыватель и мотор (авант).pdf
(93.68 KiB) Загружено 870 раз
krokus
Авто: А6 С6 2.7 TDI
Щетка А6 С6
Сообщение krokus » 17 дек 2010, 23:47
Спасибо за информацию !
А какой это будет предохранитель ?
Может есть мануал на русском по А6 С6 или ссылка , где скачать .
Буду очень БЛАГОДАРЕН !
Kikos
Сообщение Kikos » 18 дек 2010, 01:45
Где какие предохранители и за что отвечают, есть в этой теме: http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=168&t=10301
Если руководство по эксплуатации А6С6, то есть тут: http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=65
Руководство по ремонту называется Эльза, при желании можно найти и скачать в НЕТе (правда, весит много).
krokus
Авто: А6 С6 2.7 TDI
Сообщение krokus » 18 дек 2010, 13:19
Да качал и Эльзу и Этку не работают.Где бы найти проверенные ссылки.
Сообщение Игорь » 18 дек 2010, 15:58
krokus, в разделе ETKA, ELSA или попросить выслать вам диск в теме Поделюсь Elsa 3.7 и Etka.
Skvoznoi
Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
Сообщение Skvoznoi » 18 окт 2017, 12:59
Парни хэлп, а6 с6, открываю багажник как то а из под обшивки хлынула вода, спустя какое то время задний дворник зажил своей жизнью, при включении зажигания срабатывает каждые секунд десять, снял его, протер плату спиртом, вычистил редуктор и смазал по новой, не помогло. Как лечить сей недуг?
Откуда взялась вода так и не понял, сидел в багажнике а снаружи напарник поливал везде водой, протечек не нашел
Сообщение DIA » 18 окт 2017, 14:10
Skvoznoi писал(а):Источник цитаты Откуда взялась вода так и не понял,
Ага... а подумать что мешает, а омывайка кудой идет? Через мотор ;)
Skvoznoi писал(а):Источник цитаты Как лечить сей недуг?
Лучший вариант подкинуть заведомо исправный он пойдет хоть с гольфа четвертого хоть с туарега и посмотреть, это для того что бы проверить в моторе с платой упр дело или в упр электрике, как то так по простому и быстро.
Skvoznoi
Сообщение Skvoznoi » 18 окт 2017, 23:57
DIA писал(а):Источник цитаты
Думал конечно же о этом, но омывателем не пользовался ни разу с момента покупки, хотя без моего надзора родственничек один там лазил, не признается включал ли омыватель, вот и подумал впервую очередь на протечки снаружи, т. к. машина стояла сутки под дождем
Про болезнь омывателя уже понял, по ржавому подтеку из штуцера, смазка в редукторе имела вид коричневого пластилина, а на плате видны следы попадания влаги. Омыватель вылечил путем выкидывания нах штуцера с негодным сальником, а на саму ось натянул силиконовую пипку от капельницы и соединил с шлангом
Dementor
Авто: Audi A6 Avant 3.0 TDI 2007
VIN: WAUZZZ4F98N020680
Сообщение Dementor » 22 янв 2019, 08:05
Skvoznoi, Здравствуйте. Так как в итоге решили проблему с дворником?
У меня похожая ситуация, правда воды не вытекало из под обшивки.
Просто в один прекрасный день дворник начал включаться каждые 6-7 секунд.Так продолжалось несколько дней, потом он начала работать адекватно, на протяжении 3 недель. И вот пару дней назад, я попытался побрызгать на заднее стекло омывайкой, при закончившейся жидкости в бочке. После этого он опять включился и уже не выключается.
Спасибо за советы.
Dementor
Сообщение Dementor » 01 фев 2019, 13:15
Поменял мотор заднего стеклоочистителя - проблема решена =)
Skvoznoi
Сообщение Skvoznoi » 01 фев 2019, 19:28
Dementor писал(а):Источник цитаты Здравствуйте. Так как в итоге решили проблему с дворником?
Приветствую, разобрал мотор, выпаял плату промыл ее зубной щеткой и спиртом от окислов, все заработало как надо. Ось дворника в том месте где она входит в колпачек с сальником сильно соржавела и дала течь, выкинул эту всю конструкцию и заколхозил туда кусок капельницы с такой силиконовой пипкой. Но работало это примерно год, сегодня опять дворник зажил своей жизнью, пока не разбирался что на это раз
