Слюнявит двигатель 2.4л-требуется совет
Алекс САП
Авто: А-6(С-5)
Сообщение Алекс САП » 14 дек 2010, 21:45
Двигатель 2.4л (АRN), весь в масле, свечи полностью были залиты маслом (обнаружил после покупки)- заменил прокладки под клапанные крышки, все равно подтекает и в свечных колодцах опять появилось масло, подскажите что делать (масло синтетика 5W/40)?
Жить хорошо!
zenonn
Авто: А6
Сообщение zenonn » 14 дек 2010, 22:03
а на вашей машине есть фильтр картерных газов?
Алекс САП
Авто: А-6(С-5)
Сообщение Алекс САП » 14 дек 2010, 22:05
Машину купил недавно, где должен стоять?
Жить хорошо!
Сообщение DIA » 14 дек 2010, 22:32
zenonn писал(а):а на вашей машине есть фильтр картерных газов?
Нет там немного подругому. viewtopic.php?f=137&t=453
VVM
Авто: A6 C6 2,7 TDi седан
Сообщение VVM » 14 дек 2010, 23:03
возможно поможет: у меня тоже гнало масло(на предыдущей тачка) но только на ту свечу которая стоит сразу под горловиной залития масла, при замене прокладки на горловину и собственно самой крышки, проблемка расстворилась, вот как-то так.
Алекс САП
Авто: А-6(С-5)
Сообщение Алекс САП » 14 дек 2010, 23:06
Прокладки менял и давление под клапанной крышкой не собирается, может разобрать и на герметик попробовать?
Жить хорошо!
Сообщение DIA » 14 дек 2010, 23:09
Алекс САП писал(а):может разобрать и на герметик попробовать?
И что дальше? Прокладки какого производителя, течет по двум сторонам?
Алекс САП
Авто: А-6(С-5)
Сообщение Алекс САП » 14 дек 2010, 23:32
На прокладках не экономил, а масло появилось во всех свечных колодцах, правда пока не много (проехал порядка 400 км) и подтекает с двух крышек (но из одинаковых мест в дальнем нижнем углу) прямо на выхлопную трубу.
Жить хорошо!
Сообщение DIA » 15 дек 2010, 19:56
Алекс САП, А вы смотрели прокладки под фазовращатели цепей, это самое больное место по течам масла на этих моторах, про цену прокладок на клапанные крышки мне знать ненадо я просто спрашивал про производителя и прокладки были с кольцами под свечные колодцы, а герметиком уголки покрывали.
Алекс САП
Авто: А-6(С-5)
Сообщение Алекс САП » 16 дек 2010, 13:23
Прокладки были с кольцами под свечные колодцы, а герметиком уголки не покрывал.
DIА, если я правильно понял то в моем случае два варианта:
1. Разобрать и добавить герметика по углам клапанной крышки или
2. Снимать распредвалы и менять резинометаллическую прокладку и заглушку под гидронатяжителями (с этим вариантом похоже сам не справлюсь).
Жить хорошо!
Сообщение DIA » 16 дек 2010, 15:50
Алекс САП писал(а):1. Разобрать и добавить герметика по углам клапанной крышки
В данной ситуации я бы так и поступил, потом на мойку и пару деньков покататся и посмотреть где течет, прокладки
фазовращателей находятся если стоять лицом к мотору левая головка дальний угол прямо на выхлопную трубу и правая спереди на компресор кондиционера, это места установки фазовращателей.
Алекс САП
Авто: А-6(С-5)
Сообщение Алекс САП » 16 дек 2010, 18:51
Спасибо за совет :thanks:
Жить хорошо!
