Пропадает (погасла) подсветка приборной панели
g2shish
Авто: А6 Avant
Сообщение g2shish » 13 дек 2010, 22:59
В эти выходные поехал в Гомель и по пути(через 30 мин движения) пропала подсветка приборной панели+центальная часть торпеды(кроме экранчика магнитолы и климата). Пришлось ехать 300 км догадываясь о скорости движения по частоте мелькающих деревьев вдоль дороги
Авто А6 С4...интересно также, что на утро, после того как машина остыла за ночь, подсветка восстновилась, но минут на 7-10, пока не прогрелся салон. У меня идея только такая: водичка куда-то попала, и пока машина холодная, она в состоянии льда и не вызывает замыкание в цепи, как только машина прогревается, вода замыкает где-то цепь.
Вот мои вопросы:
1.Что это может быть?
2.Куда могла попасть водичка(учитывая что машина в снегу всю неделю)чтобы вызвать подобный результат?
3.Как с этим разобираться?
Разбирал в выходные приборную панель, осмотрел все разъёмы, всё нормально, все предохранители целые, не понравился лишь колхоз с прводами к магнитоле(много кусочков, изоленточки, висящих неизолированых проводков) :evil:
(перенёс тему в эту ветку, т.к ответов не было)
Последний раз редактировалось Игорь 31 мар 2014, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь » 14 дек 2010, 03:20
:? Забавный случай.
Вначале было подумал, что дело в переменном резисторе, но экраны КК и магнитолы работают.
g2shish, когда в очередной раз погаснет подсветка приборной панели покрути ручку регулятора яркости подсветки и посмотри - будет ли изменяться яркость экранов КК и магнитолы?
Я предполагаю микротрещину в самой панели приборов, а не КЗ.
g2shish писал(а):... много кусочков, изоленточки, висящих неизолированых проводков
А вот это :!: необходимо устранить, особенно в первую очередь изолировать обнажённые (оголённые) концы проводов.
g2shish
Авто: А6 Avant
Сообщение g2shish » 15 дек 2010, 22:21
Да, Игорь. Планирую в эти выходные загнать машину толковому автоэлектрику, чтобы он навёл порядок с моим электрохозяйством(т.к. и климат периодичеки подмигивает и задние динамики не работают да и вообще опасно так оставлять всё!).
А по поводу подсветки, она пропала наглухо уже как 10 дней...тоже думал что дело в переменном резисторе, но он никак не реагирует на вращение рычажка, разбирал приборку, визуально всё нормально.
a.slizh
Авто: A6 C5 2.5 tdi Avant, 2004 г.
Погасла подсветка приборной панели
Сообщение a.slizh » 06 ноя 2011, 15:06
произошло вот что: полностью погасла подсветка всей приборной панели. Причем в том числе и климата. Все приборы исправно работают. При выключенных габаритах все нормально - климат, одометр, БК все подсвечивается как положено. При включении габаритов, гаснет подсветка БК, одометра, плавно гаснет климат. Данные все видны, но лампы подсветки не работают, подсветки приборной панели нет вообще. Градусник светится, кнопки все подсвечиваются. Заметил что пропал управляющий сигнал включения подсветки на магнитолу - не работает dimmer. Где копать, ума не приложу. При полностью снятой приборке (отключены все разъемы) при включении габаритов климат тоже гаснет - я так понимаю дело не в приборке а где-то в другом месте.
Последний раз редактировалось Игорь 31 мар 2014, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Evgesha
Авто: A6C4 2.5 TDI
VIN: WAUZZZ4AZVN028420
Сообщение Evgesha » 06 ноя 2011, 23:01
надо смареть начиная от предохранителя на подсветку приборки и панели при включении габаритных огней :? .
a.slizh
Сообщение a.slizh » 07 ноя 2011, 17:13
перегорела одна из дорожек. восстановил все :D ! Вопрос чего ей перегорелось... Теперь понял что оказывается посветка климата и пепельницы идет через приборку - входин на зеленый разъем выход на красном и без приборки их подсветка не работает - вот бы никогда не подумал :shock2: Но подсветку доп приборов так и не восстановил... на разъеме все в порядке - беда в самой доп плате но там так все залито лаком :twisted: что никак не понять насколько мертвы дорожки или что то еще... думаю или подпаяться напрямую к лампе или лучше плату заменить :unknown:
Evgesha
Авто: A6C4 2.5 TDI
Сообщение Evgesha » 07 ноя 2011, 17:42
a.slizh,
это получается что с красной фишки на приборке выходит и идёт на климу :?:
а думаешь эту плату реально будет найти в разделе без приборки? мне кажется что за неё загнут такую же стоимость сколько и сама приборка...хотя попробовать поискать можно...всякое бывает ;)
a.slizh
Сообщение a.slizh » 07 ноя 2011, 18:49
Evgesha писал(а):это получается что с красной фишки на приборке выходит и идёт на климу
я понял что так... т.к. при подключеном только зеленом разъеме - клима не светилась, при подключении красного все работаеть...
а насчет доп платы х.з. может и загнут - но выбора нет - там так лаком залито что дорожек не видно почти... :twisted:
Evgesha
Авто: A6C4 2.5 TDI
Сообщение Evgesha » 07 ноя 2011, 21:28
a.slizh,
у меня с показометром температуры наружнего воздуха ерунда какая-то...то подсвечивается ярко, то тускло, то ваще не горит! я там лампочку перепаивал, сразу было хорошо но теперь выделывается, нужно лезть походу перепоять по новой и за одно поджать одну на тахометре...а то тож отходит :hang:
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 08 ноя 2011, 03:26
Evgesha писал(а):и за одно поджать одну на тахометре...а то тож отходит
внимательно просмотри все лампочки на дневном свете, нити, хоть и рваные, могут висеть на усах - соотв. на сл. "правильной" яме привет тебя ждет ;) .
Evgesha
Авто: A6C4 2.5 TDI
Сообщение Evgesha » 09 ноя 2011, 10:32
ок! только вот не могу найти пока что свой чудо-мешочек с лампочками, как только найду сразу же полезу разбираться :rabota3:
Mgl
Авто: A3 1.8T 2002
Сообщение Mgl » 15 ноя 2015, 17:01
g2shish писал(а):Источник цитаты В эти выходные поехал в Гомель и по пути(через 30 мин движения) пропала подсветка приборной панели+центальная часть торпеды(кроме экранчика магнитолы и климата). Пришлось ехать 300 км догадываясь о скорости движения по частоте мелькающих деревьев вдоль дороги
Вот мои вопросы:
Решил проблему?
g2shish
Авто: А6 Avant
Сообщение g2shish » 23 ноя 2015, 14:51
a.slizh писал(а):Источник цитаты перегорела одна из дорожек. восстановил все :D ! Вопрос чего ей перегорелось... Теперь понял что оказывается посветка климата и пепельницы идет через приборку - входин на зеленый разъем выход на красном и без приборки их подсветка не работает - вот бы никогда не подумал :shock2: Но подсветку доп приборов так и не восстановил... на разъеме все в порядке - беда в самой доп плате но там так все залито лаком :twisted: что никак не понять насколько мертвы дорожки или что то еще... думаю или подпаяться напрямую к лампе или лучше плату заменить :unknown:
Цитирую коллегу: выгорела одна дорожка на плате приборной панели. Она силовая и через нее запитана вся подсветка. Нужно разобрать приборку, пропаять и эту дорожку в месте разрыва.
Последний раз редактировалось g2shish 03 дек 2015, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Mihed
Авто: А6 с4 2,0
Сообщение Mihed » 02 дек 2015, 18:30
g2shish писал(а):Источник цитаты Нужно разобрать климат, пропаять и эту дорожку
Наверно не климат,а приборку.Сейчас тоже такая беда,коротнул подсветку прикуривателя и все погасло,панель,подсветка кнопок климата, заднего номера.Снял приборку,перегорело несколько дорожек,завтра человек паять будет.Отпишусь потом.
g2shish
Авто: А6 Avant
Сообщение g2shish » 03 дек 2015, 21:50
Да, верно. в приборке
Mihed
Авто: А6 с4 2,0
Сообщение Mihed » 09 дек 2015, 17:48
Сделал свою панель.Человек запаял перегоревшую дорожку возле лампочки указателя правого поворота и все работает.
Nikolia
Авто: а6 с4
VIN: wauzzz4azvn032993
Сообщение Nikolia » 23 мар 2016, 17:40
Всем хорошего времяпровождения)кто подскажет как востановитьь панель с перебитой дорожко...так не видно и можно запаять или всю панель менять?заранее благодарен...
Сообщение Юра 80 » 24 мар 2016, 07:04
Не посмотрев - никто не ответит. Трещина в дорожке? Дорожка оторвана? :wink:
Но, как мне кажется, запаять панель можно.
