Где находится реле преднакала
- ДОБРОТА
- Авто: A8 3.0TDI 2007 ASB
- VIN: WAUZZZ4E77NO25768
Где находится реле преднакала,2.5 tdi,проблемы с запуском при минусовой температуре.Пропадает + на свечи.
- Dr Freeman
- Авто: A6 С6 Allroad ASB
- Dr Freeman
Да вариантов много, кто как умеет)
Посмотреть появляется ли напруга в чашечках для начала, посмотреть контакт, косвенный признак - при включении накала просадка напряжения приличная, вольт до 10,5 - 11,0 (ну аккум понятно исправный и заряженный). Если есть чем можно померять ток отдельно по каждой свече, вначале может быть ампер 15 примерно (хотя может быть и больше, при этом есть вероятно спалить обычный бытовой мультиметр
у которого предел 10А), по мере нагрева меньше. Если движок теплый, снимаешь разъем четырехконтактный с датчика температуры движка, тогда при вкл. зажигания каждый раз свечи будут включаться на максимальное время как на абсолютно холодном). Ну в конце концов можно же выкрутить свечу, подать "+" с аккума напрямую, да и посмотреть как нагреется за секунд 5-10
(тут главное не спалить свечу и пальцы)
По степени нагрева свечей можно судить о их состоянии...
По-моему на форуме уже писали про эти дела.
(тут главное не спалить свечу и пальцы)По степени нагрева свечей можно судить о их состоянии...
