Канал 004
- В данном канале адаптации к автономному отопителю можно адаптировать до 3 пультов
ДУ (радиоприемника автономного отопителя -R64-).
- Если в течение примерно 5 секунд после подачи напряжения задействуется клавиша -Off- пульта ДУ, то она в зависимости от варианта исполнения блока управления дополнительного отопителя -J364- подвергается непроизвольному программированию.
J Значение индикации: „запрограммировано" или „не запрограммировано".
- Если отображается значение „запрограммировано", то минимум один пульт ДУ уже
успешно запрограммирован.
- Если отображается значение „не запрограммировано", до сих пор не было запрограммировано ни одного пульта ДУ или последняя попытка программирования завершилась неудачно.
- Если отображается значение „Ожидание", то до сих пор не было запрограммировано ни одного пульта ДУ.
- Активировать функцию с помощью клавиши "aktivieren/активация" на дисплее тестера.
- Если до сих пор не было запрограммировано ни одного пульта, значение индикации в течение непродолжительного времени изменяется на „программирование" или „ожидание".
J Значение индикации: „программирование" или „ожидание", если до сих пор не было запрограммировано ни одного пульта.
- Блок управления дополнительного отопителя -J364 отправляет информацию „программирование" на
радиоприемник автономного отопителя -R64.
- Радиоприемник автономного отопителя -R64 находится в режиме ожидания сигнала с пульта
ДУ автономного отопителя.
- В течение примерно 5 секунд нажать клавишу Off (клавиша выключения) на пульте
ДУ. При этом необходимо находиться на достаточно большом расстоянии от антенны
автомобиля (при слишком сильном сигнале с приемом могут возникнуть проблемы,
при необходимости прикрыть передающую антенну рукой или другим предметом или отойти от автомобиля
на минимальное расстояние 10 м).
J Значение индикации: „запрограммировано" (или „распознано").
- Радиосигнал пульта ДУ автономного отопителя распознан и
- При необходимости подтвердить значение индикации „запрограммировано" или „распознано" с помощью клавиши „сохранить/принять" на дисплее тестера (отображается не всегда).
- Выйти из программы „Базовая настройка" с помощью клавиши < (в нижней левой части дисплея
тестера).
- Снова войти в программу „Базовая настройка" (если имеется необходимость запрограммировать второй пульт ДУ).
- Выйти из программы самодиагностики автономного отопителя.
- При помощи пульта ДУ проверить управления автономного отопителя (например, посредством
считывания блока измеряемых величин „006" в блоке управления дополнительного отопителя -J364). Режим автономного отопителя „автономное отопление" или „автономная вентиляция" зависит от установленной номинальной и измеренной фактической температур в салоне автомобиля (передается на панель управления и индикации,
блок управления Climatronic -J255, с помощью данного значения блок управления
Climatronic -J255 выбирает режим работы).
J Значение индикации: „не запрограммировано" (радиосигнал пульта ДУ автономного отопителя не распознан, пульт не запрограммирован).
- Проверить пульт ДУ, подвергнуть программированию можно только пульт в варианте
исполнения „T90".
- Проверить элементы питания в пульте ДУ.
- Провести повторное программирование (возможно, заданное время не
соблюдено)
При этом действовать следующим образом:
- Выйти из программы „Базовая настройка" с помощью клавиши < (в нижней левой части дисплея тестера).
- При необходимости выйти из программы „Самодиагностика" и отсоединить тестер от
автомобиля.
- Снова войти в программу „Базовая настройка" и повторить процесс адаптации с самого
начала.
Если вторая попытка программирования также провалилась:
- Проверить подключение радиоприемника автономного отопителя -R64 к антенной системе автомобиля.
- Проверить электроснабжение и соединение с массой радиоприемника автономного отопителя
-R64 (по электросхеме).
- Проверить проводку между радиоприемником автономного отопителя -R64 и блоком управления дополнительного отопителя -J364.
J Если выполнить данный процесс невозможно, что может случиться на определенных автомобилях, то адаптацию радиоприемника необходимо выполнить в программе „Базовая настройка" с помощью тестера -VAS 5051 A-
и тестера -VAS 5052- (в программе „Самодиагностика" и в программе „Ведомый поиск неисправностей"). Адаптация пульта ДУ на таких автомобилях проводится следующим образом:
- Прервать электропитание блока управления дополнительного отопителя -J364- и радиоприемника автономного отопителя -R64- на период не менее 1 мин.
- Восстановить электропитание.
- Нажать в течение 5 секунд кнопку выключения (кнопка Off) на пульте ДУ автономного отопителя на период не менее 3 секунд, чтобы блок управления распознал радиосигнал.
- Опросить память неисправностей автономного отопителя и при необходимости очистить ее.
- Проверить управление автономного отопителя c помощью пульта ДУ (напр., при помощи считывания блоков измеряемых величин группы индикации "006" и "010" в блоке управления дополнительного отопителя -J364-).
YZ Примечание
J Если последовательность проведения адаптации пульта ДУ не соблюдается, то радиоприемник автономного отопителя -R64- (через блок управления дополнительного отопителя -J364) не сохранит запрограммированный пульт; возможно даже, что система заблокирует программирование других передатчиков до тех пор, пока не будет произведен выход из программы самодиагностики автономного отопителя, тестер не будет отсоединен от автомобиля и программа самодиагностики снова не будет запущена с самого начала.
J Если имеется несколько пультов ДУ автономного отопителя, базовую настройку каждого из них следует проводить аналогичным образом.
J В настоящее время можно запрограммировать максимум 3 пульта ДУ, при адаптации пятого по счету пульта ДУ радиоприемник автономного отопителя -R64 удаляет данные ранее запрограммированных пультов ДУ.
J Пульт ДУ автономного отопителя программируется в радиоприемнике автономного отопителя -R64. Для выполнения на заводе данной программы „адаптации" без использования тестера, радиоприемник автономного отопителя -R64 в течение 5 секунд после подачи напряжения сохраняет данные пульта ДУ при поступлении с этого пульта радиосигнала
Подскажите, как сконектить пульт ДУ автономного отопителя с блоком управления в машине (A6 C6)???
Последний раз редактировалось Властелин колец 09 янв 2011, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
av_lev писал(а):а кроме пульта есть блочек приемный?
блок управления есть в багажнике...
сразу все работало, но один раз попытался запустить с пульта ДУ, когда было мало топлива - произошла блокировка, компом ее сняли, но пульт сразу не проверил, сейчас попытался запустить - ноль реакции, с таймера работает нормально.
Властелин колец, а может на подобные выкладки в шапке темы размещать ссылки? Потомкам будет удобнее - не нужно будет лопатить всю тему, чтобы добраться до цели.
