Как можно сделать тросик стеклоподъёмника?????
Саня
Сообщение Саня » 22 апр 2010, 11:18
Люди помогите!! Зимой порвался тросик переднего пассажирского стеклоподъёмника, как его сделать даже не представляю :( ... Как его можно заменить и на какой только на оригинальный????
Сообщение Игорь » 23 апр 2010, 18:36
Смею предположить, что придётся менять стеклоподъёмник.
Имейте ввиду, что их есть 2 вида: для обычных стёкол - 4B0 837 462 и для трёхслойных атермальных стёкол - 4B0 837 462A.
Саня
Сообщение Саня » 26 апр 2010, 14:29
Менять полностью весь???? А стёкла у меня обычные.. и сколько примерно это будет стоить???
Сообщение ЗНАХАРЬ » 26 апр 2010, 14:39
Саня писал(а):и сколько примерно это будет стоить???
Саня, на будущее, цены на любые з/ч (на Exist.by), при заказе через Игоря Заказ з/ч на Exist.by по "Опт 1" цене (оптовая скидка), можно узнать в теме Определение (проценка, сравнение) цен з/ч на Exist.by (Exist.ru) по Опт1
Сообщение Sly » 26 апр 2010, 20:43
Ээээ... какбы при обрыве тросика не обязательно весь стеклоподъемник менять... :) Если есть время, желание, койкакие инструменты, то можно просто поменять тросик. Гимор тот еще, но сию процедуру проделывал в А6С4. По толщине подходит передний от таза классики, длиньше см на 15, но это не проблема. Главное, когда снял привод стеклоподъемника и размотав оборванный трос с катушки (убедиться что на катушке старым тросом пазы для укладки троса не срезало - тогда только замена, иначе тросик перехлестываться будет), точно подмерять длину и где стопора стоят для самой рамки стеклодержателя. Оконечные стопора делал из обрезка сварочного электрода, просверлив в нем дырку по диаметру тросика, обжав в тисках и запаяв. Для рамки вместо стопоров надел гайки и обжал их тисками. Самое сложное скрутить тросик на катушку и обратно на механизм затянуть. Наскока помню пришлось сымать верхний ролик, протягивать трос и потом уже на ролик его натягивать. У меня уже 2 года или чтото возле того работает ;)
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 29 май 2010, 23:31
Подниму немного тему.
С момента покупки немного выделывался у меня правый передний стеклоподъемник- опускался без проблем, а поднимался плохо - до половины, потом назад, раза со второго-третьего удавалось закрыть полностью, причем помогая рукой, поднимая за стекло. Никаких звуков посторонних стеклоподъемник не издавал. Решил залезть посмотреть.
Снял обшиву.Располовинил дверь.Тросик цел, направляющие, торцевые ролики тоже.Снял, отдельно погонял моторчик- тоже без проблем.Прикинул, раз так, то дело скорее всего в неправильной намотке тросика на катушку-барабан.Снял и размотал тросик на катушке-барабане тоже,катушка целая,бороздки ровные, непобитые, тросик так себе, лохматый немного.В общем, после обратной инсталляции барабана с намотанным тросиком на место и опробования, подъемник лучше работать не стал, точнее вообще перестал :) .Тросик стал выглядеть еще хуже.
Вопрос такой. Я тут присмотрел на экзисте 4b0 837 462, это именно направляющие с тросиком, роликами и барабаном похоже как.Смущает то, что там все на клепках, причем верхняя заклепка зашита еще какой-то конструктивной пластиной рамки, тоже закрепленной клепками.Чего, все клепки резать? и потом по новой на клепки сажать? да и сама деталь с экзиста непонятно как придет, там вроде как тросик натянут должен быть, а придет кучкой? и опять наматывать тросик на катушку-барабан? теряется смысл покупки новой детали...
За бу рамку в сборе целиком с подъемником (моторчиком естественно тоже), на которую крепится зеркало заднего вида, на разборе у нас просят 90 баксов, ну там делать ничего не надо, просто одел разъемы, установил на нижнюю часть двери и поехал. Неохота просто перплачивать вдвое за ненужные мне детали, вполне возможно еще хуже чем мои.Кто что думает? или опыт у ког-нибудь подобный был?
Сообщение Игорь » 29 май 2010, 23:41
robber, :) а загляника-ка сюда...
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 30 май 2010, 00:02
Игорь, спасибо,там по ссылке нашел интересное кое-что для себя,
да , это штука у меня немного пострадавшая, возможно дело и в ней, но тросик-то тоже лохматый совсем, с переломами, на барабан корректно наматываться не будет.Поэтому вопросы насчет нового механизма с экзиста еще актуальны
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 07 июн 2010, 14:34
никто не заказывал себе на экзисте новый механизм стеклоподъемника? тросик, катушку, направляющие.Как они приходят?Горкой или уже готовыми к установке?При транспортировке кучкой тросик с дорожек катушки слезет?
Сообщение Игорь » 07 июн 2010, 15:47
robber, через нас ещё не было случая.
Я бы на твоём месте позвонил официалам и поинтересовался этим у них.
Digmuntovic
Авто: A6 1.9TD
Сообщение Digmuntovic » 15 июн 2010, 23:40
robber, у меня проблема с подъёмниками как и у тебя, стекло опускается, а подниматся не хочет, я заметил что его перекашивает, ты решил свою проблему или нет? если да, то подскажи выход, у меня проблема с задними подъёмниками. заранее благодарен!
:hi:
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 16 июн 2010, 09:29
Digmuntovic, я свою проблему не решил пока, у меня там комплекс неприятностей, так сказать.
Посмотри вот тут, вполне возможно это и есть решение твоей проблемы. На второй странице темы по ссылке смотри отчет и фотографии.
Сообщение Alexander » 24 авг 2010, 14:58
Digmuntovic писал(а):robber, у меня проблема с подъёмниками как и у тебя, стекло опускается, а подниматся не хочет, я заметил что его перекашивает, ты решил свою проблему или нет? если да, то подскажи выход, у меня проблема с задними подъёмниками. заранее благодарен!
:hi:
точно такая же проблема... заднее стекло перекашивается в сторону и застревает на половине пути... разобрал почистил, смазал всё - обрадовался что всё заработало. 2 дня поездил и опять не закрывается :cry:
Сообщение Gater » 24 авг 2010, 15:42
В С5 кузове это периодически случается, лечиться заменой пластмассовоых направляющих (20 тыс. на Серова) и 15минут работы (110 тыс. на Серова), хотя кому не лень самосу очень просто, Юра-80 сам делал, а я вот поленился.
Digmuntovic
Авто: A6 1.9TD
Сообщение Digmuntovic » 26 авг 2010, 22:30
парни, мне с этой пролемой помог воск в болнчике, побрызгал на направляющие и всё ОК!
