Установка круиз контроля А6 С4
Сообщение Паша » 22 июл 2009, 12:33
При бесценной :hi: помощи Rezaka™ и Leon A6, был установлен круиз-контроль в мою А6 С4 2.5 TDi.
Установил заводской выключатель поворотов для авто с круиз-контролем, который был заранее приобретен на одной из специализированных разборок Audi. От выключателя были протянуты провода к блоку управления двигателем, затем с помощью компьютера функция круиз-контроля была активирована.
На саму работу по установке я и Rezaka™ потратили около 3,5 часов, при наличии всего необходимого инструмента. :gamer:
В данный момент готовлю детальный иллюстрированный отчет по установке круиз-контроля. Как только отчет будет готов, он появится в этой теме.
Отчет готов и находится в нашей Wi-Ki: Установка круиз-контроля Audi A6 C4 2.5 TDi
Последний раз редактировалось Паша 11 ноя 2009, 11:22, всего редактировалось 2 раз.
Причина: Добавил ссылку на отчет
Сообщение Игорь » 22 июл 2009, 12:46
Паша, молоток. У меня друг хочет себе в A6Q C4 2,5TDi его замутить. Буду рекомендовать вашу парочку.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 24 июл 2009, 23:25
а вот мне в мою 80-точку круизик тяжкова-то замутить, а очень хочется :cry: :cry: :cry:
Сообщение Игорь » 27 июл 2009, 09:49
Димон на Аванте, тебе кроме стрекозы и проводов к ЭБУ нужно установить и пневмопривод дроссельной заслонки.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 27 июл 2009, 19:16
Игорь писал(а):Димон на Аванте, тебе кроме стрекозы и проводов к ЭБУ нужно установить и пневмопривод дроссельной заслонки.
провода и стрекоза - это пол-беды, а вот остальные детальки найти практически нереально :cry:
Сообщение Игорь » 27 июл 2009, 19:23
Димон на Аванте, зная какие ещё нужны - можно докупить.
nikotin
Авто: a6 c4 aar
Сообщение nikotin » 27 июл 2009, 22:35
Димон на Аванте,
Подниму исчо раз тему. Для установки круиз- контроля(gra) требуються:
1. Вакуумный толкатель газа(непосредственно тот, который толкает педаль, палочка с резинкой в вакумом по простому)
2. Вакуумный насос(тот, который при команде мозгов круиза нагнетает вакуум)
3. 2 датчика круиза на мкпп, или 1 на акпп(те датчики которые в педальный узел идут)
4. Сам мозг круиз-контроля (блок (мозг) в серебреной коробке на 12 контактов)
5. Стрекоза с кнопкаму утравления круиза, желательно и с колодкой подключения (на 6 контактов)
6. Куча проводки (не слово про водку )
7. Вакуумные шланги
8. Схема подключения(до бональности простая, я сам в шоке был)
9. Если стоит мкпп, 19 предохранитель на 5A
Теперь прикиньте скока это стоить на малине будет, проще всего с донора снять всё, дешевле и провода даж по цветам сойдутся(кста, если кто не снал, что в авто все провода разного цвета ). Если будут вопросы по установки могу подсказать план переделки, кста ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА.
Паша,
Не надо обнадёживать народ, в a6 c4 круиз по заводу идёт и у тя его просто востановили, всё. Вам надо было уточнить для ясности, что просто замена стрекозы не даст вам круиза.
Сообщение Игорь » 27 июл 2009, 23:27
nikotin писал(а):... Паша, Не надо обнадёживать народ, в a6 c4 круиз по заводу идёт и у тя его просто востановили, всё. Вам надо было уточнить для ясности, что просто замена стрекозы не даст вам круиза.
nikotin, я думаю (наверное Паша так имел ввиду), что вернее будет сказать, что круиз-контроль легко ставится в автомобили с так называемой "электронной педалью газа". В таком случае становится ненужным весь набор механических деталей, а большинство деталей по электрике уже установлены. Круиз-контроль всего лишь одна из функций ЭБУ двигателя, которую необходимо активировать.
Сообщение Паша » 28 июл 2009, 09:39
nikotin писал(а):Паша, Не надо обнадёживать народ
nikotin, не понял!?
Вы наверное невнимательно прочитали мое сообщение. В каком плане обнадеживать? Я не обещал дешевых кредитов!
nikotin писал(а):в a6 c4 круиз по заводу идёт и у тя его просто востановили, всё
:lol: Телепат??? Не надо обнадеживать людей! "Восстановление" :D круиза на А6 С4 занимает не меньше 2 часов и если он идет с завода, то он там есть. У меня же вообще ничего не было - ни ручки, ни пинов в разъеме блока управления, ни проводов - вообще ничего.
nikotin писал(а):Вам надо было уточнить для ясности, что просто замена стрекозы не даст вам круиза.
Как не даст? Я что готовлю отчет ни о чём???
Внимательно читайте, я вкратце все рассказал:
Паша писал(а):Установил заводской выключатель поворотов для авто с круиз-контролем, который был заранее приобретен на одной из специализированных разборок Audi. От выключателя были протянуты провода к блоку управления двигателем, затем с помощью компьютера функция круиз-контроля была активирована.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 28 июл 2009, 12:27
nikotin, вот в доноре и проблема основная - эксклюзифф он у нас на рынке :cry:
nikotin
Авто: a6 c4 aar
Сообщение nikotin » 28 июл 2009, 20:39
Паша, У тебя в машине электронная педаль газа стоит?????????
Сообщение Игорь » 28 июл 2009, 21:15
nikotin, у всех TDi стоит "электронная педаль".
Обощая, правильно будет сказать, что "электронная педаль" есть там, где уже нет тросового управления подачей топлива.
Я видел на бензиновых А4 2000-2001г.в. "электронную педаль", так что более новые машины наверняка её имеют.
nikotin
Авто: a6 c4 aar
Сообщение nikotin » 28 июл 2009, 22:25
А ну про электронную педаль понятно теперь про стрекозу, имея схему каждый может себе сделать это чудо, тоже мне Бином Ньютона. Я вот GRa ставил с нуля, вот тут та надо повозиться, мои претензии необоснованы, извините!!!!
Сообщение Игорь » 28 июл 2009, 22:53
nikotin писал(а):Я вот GRa ставил с нуля, вот тут та надо повозиться, мои претензии необоснованы, извините!
Респект - большой труд сделан. :) Отчёт по установке не остался?
Извинения принимаются. :) С кем не бывает, главное найти взаимопонимание.
nikotin
Авто: a6 c4 aar
Сообщение nikotin » 28 июл 2009, 23:08
Игорь,
Фотоотчёт не был сделан, но вообще могу отписаться. если кому интересно как сделать круиз GRA, только есть один нюанс, если нет донора, это бесполезно, т.к всех деталей по отдельности почти не возможно найти. Особенно на Малиновке, там при слове вакуумный клапан выключения круиза на педалях вообще не слышали, но мне повезло, мужик достал коробку и сказал может тут есть эта ФИГНЯ, и я там её нашел :D . Могу выложить электросхему, она очень проста то разбираеться найдёт всё то, что ищет.
схема на круиз
схема круиза.JPG (35.33 KiB) 13503 просмотра
Сообщение Паша » 29 июл 2009, 09:07
nikotin писал(а):имея схему каждый может себе сделать это чудо, тоже мне Бином Ньютона.
nikotin, Вы льстите "каждому".
Я когда хотел себе круз-контроль установить - никто из аудиоводов не имел понятия что и куда, кроме Leon A6. Можно это было сделать только на отдельных СТО за кругленькую сумму.
Раз Вы считаете что все так просто и этот вопрос не требует детального фотоотчета, то я не буду себя утруждать - всех буду направлять за консультацией к Вам. Отчет делать не буду, приложу только схему.
Схема подключения круиз-контроля.pdf
(32.24 KiB) Загружено 1326 раз
nikotin
Авто: a6 c4 aar
Сообщение nikotin » 30 июл 2009, 09:41
Сделаю фотоотчёт, но только на выходных, с подробным описанием подключения сего девайса. НА выходных был на свадьбе, не успел, скора будет.
Сообщение Паша » 08 авг 2009, 16:24
nikotin писал(а):Сделаю фотоотчёт, но только на выходных
nikotin, уточните какие именно выходные Вы имели в виду??? Может в следующем году нам ждать отчета?
Почему тороплю? Сезон отпусков заканчивается и увы, методика установки круиз-контроля так и не пришла в массы, а зимой круизом пользоваться не только не имеет смысла, но и опасно.
P.S. Я специально отложил в сторону работу над своим подробным фотоотчетом по установке, так как Вы всех уверили что в этом нет необходимости - и так все понятно.
IlyaT
Сообщение IlyaT » 20 авг 2009, 12:54
Паша писал(а):От выключателя были протянуты провода к блоку управления двигателем,
А можно уточнить к каким контактам это дело подключается?
(в схемах этот вопрос обычно обходят стороной или приводят вариант с пневматикой, и где сей блок искать. у меня 1,9TDi B4)
Добавлено спустя 30 минут 12 секунд:
Возможно надо искать такую коробочку:
http://cc.ecu-rc.com/Audi5GA00439701.html
Сообщение DIA » 20 авг 2009, 14:29
IlyaT писал(а):у меня 1,9TDi B4)
Этой инфы мало для того что бы вам ответить? надо конкретно год автоса код мотора типа 1Z.
