Всем доброго утра!
А8, 2001 г, 4,2.... Проблема с заводкой машины утром (после морозов. Вечером такого не наблюдал)... Сразу не загорается панель приборов (горят пару символов. Часы и пробег то же не горят). Начинаешь заводить- машина схватывает и сразу глохнет... (имобилайзер видать блокирует). Если просто повернуть ключ (не заводя), то через пару минут панель загорается (после этого заводится, но горит ЧЕК. Часы и пробег анулируются. Глушишь- заводишь- ЧЕК исчезает) ... Началось это после замены масла в АКПП. Через день.. (может морозы совпали. Не знаю). Ошибки следующие
18058 Р1650 Отсутствует сообщение от щитка приборов, шина данных CAN трансмиссии
18010 P1602 Низкое напряжение питания на кл. 30
16688 Р0304 пропуски зажигания в цилиндре 4
16692 Р0308 пропуски зажигания в цилиндре 8
16689 Р0305 пропуски зажигания в цилиндре 5
Заранее всем спасибо..
Расшифровка ошибок, А8 D2
zmeelov
- Авто: А8
А8, 2001 г.в. 4,2 AUW
zmeelov, Все эти ошибки моторные и на заводку утром тем более на панель не повлияют, у вас или питание на панель не приходит как надо или что более вероятней сама панель дуба врезала, у меня точно такое же как раз на А8 было снимал её пропаивал все прозванивал, решилось заменой панели, и самое что интересное чуть нагрел её все тип топ, в снег кинул подождал чтоб остыла приткнул не работает, можно целый день ездить все нормально утром с сотой попытки может и заведешь, замена масла тут не причем стечение обстоятельств.
zmeelov
- Авто: А8
Контактная группа, вроде в норме... Питание идёт на панель... В основном на процессор многие грешат... На всякий случай может подскажете стоимость бу панели и где купить.. На Малиновке не нашёл..
Добавлено спустя 42 секунды:
Релюшки не залиты. Проверял
Vit3 писал(а):Попробуй фишки подключения панели снять-поставить. У меня так вылечилось. Ещё могут реле в ногах пассажира быть залитыми, ну и замок зажигания - контактная группа подустать. Список по мере простоты проверки
zmeelov
- Авто: А8
Все оказалось проще.. Навернулась панель.. Вот её и не могу найти в минске...
Добавлено спустя 51 секунду:
Один в один....
DIA писал(а):zmeelov, Все эти ошибки моторные и на заводку утром тем более на панель не повлияют, у вас или питание на панель не приходит как надо или что более вероятней сама панель дуба врезала, у меня точно такое же как раз на А8 было снимал её пропаивал все прозванивал, решилось заменой панели, и самое что интересное чуть нагрел её все тип топ, в снег кинул подождал чтоб остыла приткнул не работает, можно целый день ездить все нормально утром с сотой попытки может и заведешь, замена масла тут не причем стечение обстоятельств.
Один в один....
- vania100
- Авто: A8 D2 2,5TDi AKE 180 h.p quattro
Доброго времени суток всем, прошу подсказки. Автомобиль А8 D2 180h.p. 2,5 tdi quattro AKE. Не заводится. Все отлично работало, но вот пришел мороз и машина не завелась, как оказалось не работают 4 свечи накала. Заменили,не завелась, подключили комп, ошибка 01318 блок управления ТНВД и ругалась на датчик низкого уровня топлива G210 тот что в колбе, не работал колба была пустой b следовательно и отключала мозги насоса ТНВД, разобрали, почистили (так как найти его по бэушке очень слжно) стала наполнятся. Пробуем завести ))) не заводится. Подключаем комп показывает ошибку 01318 - Электронный блок управления силовым агрегатом / топливный насос.Ошибка по датчику низкого уровня топлива пропала. Я так понимаю что в электронной части насоса что-то моглло выйти из строя (транзистор напимер) в тот момент когда насос качал воздух из пустой колбы ( так как пришлось помаслать стартером) Прошу помощи, может кто подскажет к кому обратится с сей проблемой и наверняка кто либо с этим уже сталкивался. Заранее всем спасибо)))
01318 0526 Блок управления топливного насоса-J399
Проверить питание на фишке насоса и пару проводов, если все по фэншую ТНВД в ремонт или замена.
С этим ща тут нет проблем погодь немного
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунды:
И что за мода писать одно и тоже в трех разных темах
vania100 писал(а):Источник цитаты к кому обратится с сей проблемой
- vania100
DIA, честно говоря не так часто пользуюсь форумами, по этому и пишу в несколько тем.
Отправлено спустя 5 минуты 59 секунды:
DIA, Вот как бы и интерисуюсь, чтобы к проверенному специалисту попасть )))
