Замена АКБ ― Audi A6 C6
Aikons
Авто: Q7 3.0 TDI
Сообщение Aikons » 18 апр 2010, 19:54
Подскажите, может кто столкивался, правда, что на А6 С6, чтобы заменить Аккумулятор требуется обращение на фирменный сервис.
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 18 апр 2010, 21:43
Нет не надо все ПРОСТО как грабли .
Сообщение DIA » 18 апр 2010, 22:06
2222 ВМ-2 писал(а):Нет не надо все ПРОСТО как грабли
Я бы так не утверждал.
Последний раз редактировалось DIA 12 фев 2018, 02:50, всего редактировалось 2 раз.
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 21 апр 2010, 19:56
t Активировать автоматический режим подъема/опускания
электрического стеклоподъемника → Руководство по
эксплуатации.
t Синхронизировать запасной и дополнительный ключи для
дистанционного управления. Для этого вставить ключ в
замок зажигания, включить и снова выключить зажигание и
затем вынуть ключ.
. Я ДУМАЮ во всем описаном выше это можно сделать руками без компа . - следавательно менять можно АКБ ! . А устранить прописанные ошибки о слабой АКБ я думаю что можно на любой смене межсервисного интервала ,они водителю не видны только при чтении ошибок через комп . убрать дело пяти мин только когда уже душе будет угодно
Сообщение DIA » 22 апр 2010, 10:07
2222 ВМ-2 писал(а): Я ДУМАЮ во всем описаном выше это можно сделать руками без компа . - следавательно менять можно АКБ !
:D
Последний раз редактировалось DIA 12 фев 2018, 02:50, всего редактировалось 1 раз.
www550
Авто: A6C6 2.4 AVANT
Сообщение www550 » 19 окт 2010, 11:42
Читал на российких форумах, что у некоторых автомобилей при отключении АКБ блокировалась рулевая рейка - и тут без оф. сервиса не обойтись. У себя снимал АКБ на заярядку, предварительно подключив другой АКБ. Подключение либо "прикуривание" производится в моторном отсеке, с правой стороны есть клемы - одна закрыта пластиковой заглушкой. Зарядил без проблем и поставил все на место (а6с6 авант).
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 19 окт 2010, 19:11
я просто снимал все хорошо, только стекла пару раз прогнать и все
M.Ivan
Авто: A6C6 Q 3,0TDi BMK
Сообщение M.Ivan » 03 ноя 2010, 23:04
Могу сказать точно, что при замене АКП необходима ехать на Серова 1, т.к. При разрядке старого АКП и установке нового, машина может даже не провернуть стартер, так как его обязательно необходимо прописать в мозги. Иначе он будет его видеть как старый...
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 05 ноя 2010, 00:14
M.Ivan писал(а):Могу сказать точно, что при замене АКП необходима ехать на Серова 1, т.к. При разрядке старого АКП и установке нового, машина может даже не провернуть стартер, так как его обязательно необходимо прописать в мозги. Иначе он будет его видеть как старый...
я такого не заметил снял старый который сел от длительного пользования . на время зарядки поставил другой... после зарядки вернул старый на родину в машину
все работает стартер крутит !!!!
Сообщение Властелин колец » 14 янв 2011, 20:54
Кто-нибудь точно скажет, можно ли заменить АКБ самому, т.е. для начала, снять + и - со старого АКБ, повесить их на новое и благополучно поехать? А то в Польше уже ждет меня мая АКБшка, что бы не получилось
M.Ivan писал(а):машина может даже не провернуть стартер, так как его обязательно необходимо прописать в мозги. Иначе он будет его видеть как старый...
или
www550 писал(а):у некоторых автомобилей при отключении АКБ блокировалась рулевая рейка - и тут без оф. сервиса не обойтись
Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд:
это обязательно сразу делать или можно и позже
– После замены следует адаптировать
аккумуляторную батарею в режиме
„Ведомый поиск неисправностей“ или
„Ведомые функции“ → Система
диагностики, измерения и информации
автомобиля VAS 5051.
– Выбрать функцию или режим:
Марка автомобиля
Тип автомобиля
Буквенное обозначение двигателя
61 - регулировка АКБ
Проверка
АКБ
– Следуйте дальнейшим указаниям на дисплее -VAS 5051B-.
Сообщение Sly » 14 янв 2011, 21:41
Если так очкуем скидывать аккум, то берем комплект проводов для прикуривания авто, цепляем их за клеммы авто/аккума, вытягиваем на проводах старый аккум, ставим новый, цепляем клеммы, отсоединяем прикуривательные провода и все... ;-)
Сообщение Властелин колец » 14 янв 2011, 22:08
Sly, и уже "прописка" не нужна будет? или ее можно будет сделать позже?
После прочтения вложения DIA, я понял, что "прописка " АКБ нужна в любом случае, единственное, если сделать так, как пишешь ты, то ненужно будет делать следующее:
Если снятие и установка аккумуляторной батареи
осуществлялись без использования режима буферной
компенсации, после подключения следует выполнить
следующие действия:
эксплуатации.
затем вынуть ключ.
t Опросить память неисправностей всех блоков управления и
при необходимости удалить сообщение о неисправности
„Низкое напряжение“ → Система диагностики, измерения и
информации автомобиля VAS 5051.
Меня интересует вопрос, смогу ли я ехать без каких-либо блокировок, если перекину клеммы, а по приезду домой уже "пропишу" в любом случае, просто платить растаможку неохота, да, и скорее всего, с б/у АКБ меня вообще не впустят на родину наши стражи....
Kikos
Сообщение Kikos » 14 янв 2011, 22:48
Я думаю доехать можно. Менял у себя, перекинул с отключением, подключил VCDS, стер ошибки, адаптировал ключи-стекла, ничего не заблокировалось. А шнурок, если есть, и с собой можно взять, места много не занимает, и таможенников не привлекает :-)
Сообщение Властелин колец » 14 янв 2011, 23:29
Kikos, :thanks:
Сообщение Sly » 15 янв 2011, 00:17
Властелин колец, Когда ты старый аккум на прищелкнутых проводах сымаешь, а потом новый ставишь, то никакого обесточивания бортовой сети не происходит... :crazy: Кагто таг... :D
Сообщение Властелин колец » 15 янв 2011, 02:24
Sly, :thanks: понятно
Сообщение DIA » 15 янв 2011, 08:58
:shock2:
Последний раз редактировалось DIA 12 фев 2018, 02:51, всего редактировалось 2 раз.
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 15 янв 2011, 18:28
меняй не парься
Сообщение Властелин колец » 15 янв 2011, 19:03
DIA, 2222 ВМ-2, так и сделаю :thanks:
Сообщение Властелин колец » 11 фев 2011, 16:22
Sly писал(а):Если так очкуем скидывать аккум, то берем комплект проводов для прикуривания авто, цепляем их за клеммы авто/аккума, вытягиваем на проводах старый аккум, ставим новый, цепляем клеммы, отсоединяем прикуривательные провода и все...
так и сделал - все good? осталось только прописать.
