Отказ ABS (АБС)
vox
Авто: A6 2,5 TDI
VIN: wauzzz4aztn063183
Отказ ABS (АБС)
Сообщение vox » 06 дек 2010, 20:28
А6 2,5 tdi 1996г. без снятия клемы АКБ разъеденил разъём ABS. в следствии загорелась желтая предупреждение абс и красная моргающая. где можно снять ошибку и сколько это будет стоить. заехал на какое-то сто, так у них разъём с ноутбука не подходит. у меня в моторном отсеке еще старый на две фишки. спасибо.
Последний раз редактировалось Игорь 11 мар 2011, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь » 07 дек 2010, 02:01
vox, приветствую вас на Белорусском Audi клубе!
Ничего страшного нет. Я даже специально снимал разъём на гидроблоке для деактивации ABS.
Ошибка по ABS сама по себе "сотрётся".
Сообщение Юра 80 » 07 дек 2010, 08:16
Игорь писал(а):"сотрётся".
она вообще должна была исчезнуть после одевания всех проводов на место.
Но раз есть у человека желание поехать куда-то и денег заплатить - понимаю, что лампочка до сих пор горит.
vox
Авто: A6 2,5 TDI
abs
Сообщение vox » 07 дек 2010, 11:40
так вот уже неделю катаюсь и никаких подвижек. мне тоже говорили что после 30 заводок исчезнет. но увы. может проблема в чемто еще.
Сообщение Игорь » 07 дек 2010, 14:50
vox писал(а):... может проблема в чемто еще.
У меня было подобное из-за неполностью подключённого разъёма на гидроблоке. Визуально как-бы в пордяке, но после перекоммутации неисправность исчезла.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 07 дек 2010, 15:14
vox писал(а): на две фишки.
в личку посмотри :)
Сообщение DIA » 07 дек 2010, 17:29
Может я шибко вумеы или дурны, а что тут гададь, диагностику сделать проблема? Cчас за каждым углом без проблем. может там просто лапочка стоп сигнала сгорела.
Сега
Авто: А6, 2ю5 тди
Сообщение Сега » 25 дек 2010, 18:04
Если иногда загорается знак неисправностьи АБС и абс перестает работать, затем после перезапуска пропадает и Абс снова работает как выявить неисправность?
Сообщение Паша » 25 дек 2010, 18:34
Сега, почитать ошибки VAG-Com'ом после очередного сообщения о неисправности. :)
Сега
Авто: А6, 2ю5 тди
Сообщение Сега » 26 дек 2010, 21:11
СПС, проверил датчик правого переднего колеса барахлит что то
андрей7
Авто: ауди с4 2,5tdi
проблема с абс
Сообщение андрей7 » 11 мар 2011, 20:55
поменял датчик абс на передней левой стойке когда заводишь машину (ауди с4 2,5tdi) все кажется в норме лампочка гаснет все работает но как только скорость автомобиля увеличивается примерно более 5 км/ч снова загорается лампочка абс . подскажите в чем может быть причина данной поломки заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Игорь 11 мар 2011, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено из "Модели Audi » Audi 80, 90, Coupe » Тормозная система"
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 14 мар 2011, 09:16
Датчик отошел. У друга была такая проблема. Маленьким молоточком подогнали все датчики и заработало.
В твоем случае поменял, значит датчик не сел на свое место. Проверь.
Beaves
Авто: A6 2,5TDi AEL(заряд С4)
Сообщение Beaves » 28 мар 2011, 14:48
у меня не пропадает надпись ABS Aus уже третий месяц!!!!!!(отъедил зиму без АБС-экстрим)!!! :rofl: ))
Делали диагностику Вагом-ошибки нет!!!Но и лампочка не потухла и АБС не появилося-что делать?
Сообщение Юра 80 » 28 мар 2011, 15:36
Beaves писал(а):ошибки нет!!!Но и лампочка не потухла
так не бывает
awson
Сообщение awson » 31 мар 2011, 00:52
Юра 80 писал(а):так не бывает
бывает
Beaves
Сообщение Beaves » 31 мар 2011, 08:30
дайте толковое решение по поиску и решению проблемы
awson
Сообщение awson » 31 мар 2011, 12:29
может блок под сиденьем подкинуть другой? ;)
Beaves
Сообщение Beaves » 31 мар 2011, 13:42
подкинь! ;)
vox
Авто: A6 2,5 TDI
ABS
Сообщение vox » 07 апр 2011, 22:24
Beaves писал(а):дайте толковое решение по поиску и решению проблемы
как с проблемой? разъёмы рассоединял? была такая-же проблема. много советов и действий, а было все попроще.
Doker
Авто: А6 С4
Сообщение Doker » 05 май 2011, 22:25
снеми аком на сутки мож ошибку завалит :rabota3:
