Открытие капота на A4
Сообщение Властелин колец » 06 дек 2010, 19:50
Может кто подскажет, как открыть капот в A4 b5.
Дергаю за рычаг в салоне - капот приподнимается, все нормально, а когда берусь за язычок чтобы его открыть, то что-то держит. Пробовал по-разному - ничего не получается... Не помню механизм его работы... Раньше проблем не было...
Кстати, когда капот закрываю, то язычок не прячется в решетку... думаю, что он "закис " там...
Появилась мысль снять решетку на капоте, но не знаю,возможно ли это сделать снаружи...
Знающие, подскажите...
Спасибо!
Последний раз редактировалось Властелин колец 07 дек 2010, 18:04, всего редактировалось 2 раз.
Сообщение fender » 06 дек 2010, 21:59
может картинка чем поможет
замок капота A4 B5.pdf
(77.74 KiB) Загружено 258 раз
Сообщение Властелин колец » 07 дек 2010, 18:01
fender писал(а):может картинка чем поможет
Спасибо, но на ней особо ничего не видно
Сообщение Rezaka™ » 07 дек 2010, 21:28
Властелин колец, да было у меня как-то такое, действительно закисает. Но у меня открылся когда я приложил усилие и потянул язычок вверх насколько возможно, а другой рукой помогал капоту отщелкнуться. Там принцип простой, чем выше язычек тем больше отклоняется зацеп. Потом все смазал и до сих пор отлично работает.
Сообщение Властелин колец » 07 дек 2010, 23:43
Rezaka™,Спасибо, завтра попробую еще раз... хотя до этого, как только не дергал - не помогло...
Если не сложно - глянь возможно ли снять пластиковую решетку снаружи - будет, как запасной вариант.
Сообщение Властелин колец » 15 дек 2010, 01:39
Всем спасибо... проблема решена...
Сообщение Rezaka™ » 15 дек 2010, 13:40
Властелин колец, так описал бы как решилась :smile_NG:
Сообщение Властелин колец » 16 дек 2010, 13:55
Rezaka™ писал(а):Властелин колец, так описал бы как решилась
Решилась неожиданно легко... Через пару дней попробовал опять открыть капот - с первого раза не получилось, но заметил небольшой появившийся ход язычка... 5-10 минут ушло на его разработку и капот благополучно открылся... все залил ВД-шкой и все стало гуд...
Вернуться в «Кузов и Салон»
