выгоняет масло
leonid2801
Авто: A6 C7, 2.0 tdi. 2014 г.в.
VIN: WAUZZZ4G3EN199903
выгоняет масло
Сообщение leonid2801 » 17 апр 2010, 09:07
Гонит масло из-под форсунки на крышке. Что нужно заменить?
Сообщение DIA » 17 апр 2010, 11:01
leonid2801,
Крышку клапанную. Гермет может помочь со съмом крышки, а еще где то читал думаю способ имеет право на жизнь,
берется колечко резиновое естественно подобрать по размеру и запихнуть его между форсункой и резинкой клапанной крышки.
leonid2801
Сообщение leonid2801 » 17 апр 2010, 11:11
Значит выходит правду сказали в автосервисе, а то я думал что эти кольца резиновые меняются и все. А что значит герметик может помочь? Снять крышку и изнутри промазать герметиком или как? А то крышка одна стоит 155 у.е.
Сообщение DIA » 17 апр 2010, 11:26
leonid2801 писал(а):А что значит герметик может помочь? Снять крышку и изнутри промазать герметиком или как?
Совершенно верно, но я бы подыскал колечки толщиной 1 мм как писал выше.
leonid2801 писал(а): А то крышка одна стоит 155 у.е
Да это просто привет от дедушки гитлера белоруским партизанам.
M-racer
Авто: A6 2,5TDi AYM, AFB
Сообщение M-racer » 20 апр 2010, 10:02
leonid2801, скорее всего - это следствие избыточного давления картерных газов. когда-то у меня текли. Мазал герметиком и кольца резиновые ставил. После замены фильтра КГ всё пропало. Но если ты снимал клапанные крышки и повредил кольцо - то пытайся замазывать+кольцо. А вообще фильтр КГ давно менял?
у меня есть 2 крышки б/у - могу продать...
leonid2801
Сообщение leonid2801 » 20 апр 2010, 11:43
Клапанную крышку еще не снимал. Фильтр КГ тоже не менял вообще. А где он находится и как меняется? И как узнать что именно он, ведь давление масла в норме.
M-racer
Сообщение M-racer » 20 апр 2010, 13:30
leonid2801, давление масла несколько другое понятие. стоит в развале между головками за ТНВД. менять нужно 100 %. бо буде свистать с усих щелей
leonid2801
Сообщение leonid2801 » 20 апр 2010, 15:35
Спасибо за информацию.
M-racer
Сообщение M-racer » 20 апр 2010, 17:05
leonid2801, давай вин посмотрим что за фильтр у тебя. Купишь. меняется легко или DIA попросишь...
Сообщение DIA » 20 апр 2010, 22:59
M-racer,
А с каКого перепугу ты тут меня рекламируешь, по твоим словам я гандон и не акурато делаю, поосторожней, у меня и без твоих подсказок есть кому че рабить по калхозному у песке и с грязными руками и у замасленой робе, пока, Забудь слово DIA, ПОЖАЛУЙСТА.
M-racer
Сообщение M-racer » 20 апр 2010, 23:08
DIA,
ну, думаю фильтр поменял бы... не так уж и сложно... да и человеку помог бы :)
leonid2801
Сообщение leonid2801 » 21 апр 2010, 08:41
Помогите как правильно этот фильтр называется и можно ли его просто прочистить или промыть, а то я думаю, что он не из дешевых. Мой VIN WAUZZZ4BZYN017991.
M-racer
Сообщение M-racer » 21 апр 2010, 09:38
leonid2801, стоит 90 у.е. только VAG 059 103 464 этот не промоешь. после 2000 года можно промыть. Вроде как ставят от новых фильтры, но я в сою первую поставил тот, который должен стоять...
leonid2801
Сообщение leonid2801 » 22 апр 2010, 09:07
А по компьютерной диагностике можно узнать нужна ли замена этого фильтра?
M-racer
Сообщение M-racer » 22 апр 2010, 09:42
leonid2801, нет. только путём замера давления через щуп... Но могу сказать на 100% тебе его нужно менять и не затягивать с этим...
Сообщение DIA » 22 апр 2010, 10:01
M-racer писал(а): ну, думаю фильтр поменял бы... не так уж и сложно... да и человеку помог бы
Я вроди ясно написал.
DIA писал(а): у меня и без твоих подсказок есть кому че рабить по калхозному у песке и с грязными руками и у замасленой робе, пока, Забудь слово DIA, ПОЖАЛУЙСТА.
leonid2801
Сообщение leonid2801 » 15 окт 2010, 09:15
Подскажите пожалуйста, откуда может гнать масло еще, кроме из-под клапанных крышек. Из-под форсунок уже не гонит. Спасибо DIA! Снял клапанные крышки нашел резинки посадил на гермет и все ОК! Но обратил внимание что на поддоне появились капельки масла. Постоит ночь в гараже и 4-5 капель на полу.
Сообщение LIS » 15 окт 2010, 09:52
leonid2801, на поддоне имеется ввиду картер двигателя? или защита? если первое - откуда следы капелек идут? не из прокладки картера?
M-racer
Сообщение M-racer » 15 окт 2010, 12:15
leonid2801, если замазали на клапанных крышках - куда-то надо ему вытекать)) фильтр картерных газов менял или нет?
leonid2801
Сообщение leonid2801 » 15 окт 2010, 13:24
Да, поменял!
