Не горит лампочка заднего хода
vitl
Авто: A6C6 2,0 BRE
Сообщение vitl » 11 апр 2010, 11:38
A6 C6 Перестала гореть лампочка заднего хода. Лампочка цела( 21W), питание на разъеме 0,4 В, комп ошибок не выдает. Помогите устранить неисправность.
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 11 апр 2010, 12:08
лягушки на КПП ?
Управляю мечтой )))))))
Сообщение DIA » 11 апр 2010, 13:39
vitl писал(а):Перестала гореть лампочка заднего хода.
Подождите с этим надо разобратся, скажите сколько у вас этих лампочек одна или две? Если две и одна из них не горит то получается что квакуха лягуха зелененькое брюхо не причем. Пойду гляну у к близкому родственнику сиколько у него, но у него авант. Хотя как мне кажется счас много машин просто с одной лампочкой заднего хода.
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 11 апр 2010, 17:37
Должно быть две ! , а что сам хозяин проблемы скажет
Сообщение DIA » 11 апр 2010, 18:57
2222 ВМ-2,
На аванте две, спецом посмотрел у братана, думаю и у сидане две будет, будем ждать что скажет по конкретней vitl,
vitl
Авто: A6C6 2,0 BRE
Сообщение vitl » 11 апр 2010, 22:35
До лягушек пока не добрался, лампочек 2 шт (проверял у коллег), не горит в левом фонаре.
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 12 апр 2010, 00:52
vitl писал(а):A6 C6 Перестала гореть лампочка заднего хода. Лампочка цела( 21W), питание на разъеме 0,4 В, комп ошибок не выдает. Помогите устранить неисправность.
Может проблема черезчур примитивна?
А просто попробовать поставить другую лампочку? я вон недавно обнаружил, что лампочки целы, но не горит. Купил новую и всё загорелось. Короче, наличие целой спиральки - ещё не показатель целостности! Может проблема черезчур примитивна?
Господи, молю, дай мне:
Сообщение DIA » 12 апр 2010, 08:48
vitl писал(а):До лягушек пока не добрался, лампочек 2 шт (проверял у коллег), не горит в левом фонаре.
Лягухи тут не причем, задними фанорями как и лампами заднего хода управляет блок комфорта j393, поэтому если с квакухой не порядок то не горело бы две лампы в любом случае, смысл ставить два зеленых брюха на каждую лампу? Для начала проверить проводку думаю надо от j393 до левого фаноря заднего хода, блок находится в багажнике в правой боковине над акамулятором. А вообще так трудно сказать что либо это не А6с5, тут надо брать ваг ком тестер электор схемы и конкретно рабатать с авто.
Если интересно.
1. Общая информация
Центральный блок управления системы комфорта -J393 является блоком управления Master
центрального замка. Все функции центрального замка управляются и контролируются центральным
блоком управления системы комфорта -J393. Блоки управления дверей получают от центрального
блока управления системы комфорта -J393 команды на задействование центрального замка, по
которым они управляют замками в дверях. Система права доступа и запуска двигателя принимает
радиосигналы с пульта ДУ или установленных антенн при наличии в автомобиле системы бесключевого
доступа. Центральный блок управления системы комфорта -J393 управляет следующими
энергопотребителями:
- задний левый/правый фонарь подсветки пространства для ног;
- фонарь подсветки багажного отсека;
- электродвигатель шторки заднего стекла;
- электродвигатель крышки топливного бака;
- электродвигатель центрального замка крышки багажника;
- освещение салона;
- сигнальная сирена (LIN);
- верхний стоп-сигнал;
- правый и левый габаритный фонарь;
- правый и левый стоп-сигнал;
- фонари заднего хода;
- противотуманные фонари;
- лампа освещения номерного знака;
- обогрев заднего стекла;
- задний правый/левый указатель поворота;
Лампы М16 левый фонарь заднего хода М17 правый фонарь заднего хода и как видно каждая лампа идет по своему проводу к блоку комфорта.
в лягуху лезть смысла нет думаю понятно.
Документ Microsoft Word.doc
(117.5 KiB) Загружено 623 раз
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 14 апр 2010, 20:30
Тестер в руки с иголкой и проверь сколько идет на левый фонарь и на правый . возле блока потом возле фонарей так можно исключить провода от блока до фары и вообше подается ли с блока туда питание . Еще можно пошевелить фишку на блоке комфорта и поменять лампочки местами . и почистить контакты ...
vitl
Авто: A6C6 2,0 BRE
Сообщение vitl » 17 апр 2010, 07:41
Cпасибо за схемку, но она тут не причем. Блок J393 - контролирует исправность ряда ламп, в том числе и заднего хода. От лягушки F4 сигнал идет на блок 519 , а после где-то разветвляется и попадает на Л и П фонари. Место разветвления пока неизвестно.
Сообщение DIA » 18 апр 2010, 10:42
vitl, Думаю вы немного не правы я вам спецом вот это показал.
DIA писал(а):Центральный блок управления системы комфорта -J393 является блоком управления Master Центральный блок управления системы комфорта -J393 управляет следующими
и там же.
DIA писал(а):фонари заднего хода;
В вашем автосе все блоки соеденены информационными шинами, от бортнеса 519 этот сигнал поступает по шине кан комфорт в J393 который и включает лампы, и проверяет их итд, может и ошибаюсь но так думаю.
Сообщение Властелин колец » 24 апр 2010, 17:41
А вы уверены, что она изначально горела??? В моей машине, я сразу думал тоже, что перегорела, оказалось, что там просто отражатель.
Namo4ka
Авто: А6 С6 2,7TDi
Сообщение Namo4ka » 29 мар 2011, 12:44
Ребята, может у кого есть картина, где находится блок J393. Такая же проблема - пишет, что перегорели 5 лампочек!!!!((( Вчера заменил все - нулевой результат! Причем когда заводишь машину, лампы могут погореть несколько минут, а потом опять гаснут.
Помогите, плиз!!!!
VVM
Авто: A6 C6 2,7 TDi седан
Сообщение VVM » 29 мар 2011, 13:41
vitl, отвечаю-- сам заморочился этим вопросом и вот что выяснил.
в седанах а6 с6 лампочка заднего хода 1(одна)-находится с правой стороны по ходу движения авто.
лампочка задней противотуманки в этих авто также 1 (одна), -её нахождение слева по ходу движения.
соответственно для подтверждения моих слов вам необходимо на центральной консоли включить заднюю противотуманку, и та лампочка которая у вас якобы нерабочая сразу оживёт
удачи :gamer:
Сообщение Gater » 30 мар 2011, 09:52
VVM писал(а):vitl, отвечаю-- сам заморочился этим вопросом и вот что выяснил.
удачи :gamer:
Уточнение - эта комплектация только при штатном би-ксеноне и задних светодиодных стопах, при обычных фарах две лампы заднего хода
VVM
Сообщение VVM » 30 мар 2011, 16:25
этого я не знал, что называется век живи век- учись, спасибо за поправку
lisiy_85
Авто: audi A6/C5 2.8 quattro
Сообщение lisiy_85 » 24 дек 2013, 00:58
Всем привет , прошу помощи . Стоит одна лампа , Л и П отказали внезапно. Ошибок небыло заменил лампочки и предохранители ,жгут на изгибе на багажнике с виду норм, снимал на акпп жгут ток есть, пугают сьёмом акпп , говорят в акпп(внутри) датчик там стоит типа как лягушка на механике,одновременно с задним ходом пропал и задний противотуманный прошу помощи подскажите чё нить!!! ауди а6с5 акпп 98 (2.8)
Kikos
Сообщение Kikos » 24 дек 2013, 10:07
Namo4ka
скорее всего речь о седане и правой задней фаре :hahaha:
отгорает масса в разъеме фары
lisiy_85
Сообщение lisiy_85 » 24 дек 2013, 19:54
да седан, фара левая и правая, а что по поводу противотуманок вместе то потухли
erodenis
Авто: Audi A6, 2.0 TDI BLB
VIN: WAUZZZ4F56N033200
Сообщение erodenis » 29 дек 2016, 13:36
Привет всем! Помогите, пожалуйста с моей проблемкой. У меня фонари заднего хода наоборот постоянно горят. При выключении задней передачи гаснут на несколько секунд, а потом снова загораются. Это проблема с датчиком заднего хода или может быть что-то еще?
