Передний стабилизатор и его серьги :)
cantcool
Авто: A6 Avant 4F BRE
Сообщение cantcool » 30 мар 2010, 17:11
Диагностика у официалов (Серова) показала необхдимость "заменить серьги переднего стабилизатора". Авант, 2006 г., пробег 124 тыщ. Подскажите, типичная ли проблема, где кроме Серова в Минске порекомендуете сделать при должном качестве... И еще буду благодарен за номер з/ч, не удалось на elcats.ru найти такое "изделие"...
Сообщение Юра 80 » 30 мар 2010, 18:52
картинка 1.jpg (16.54 KiB) 11943 просмотра
картинка 2.jpg (4.9 KiB) 11943 просмотра
cantcool
Сообщение cantcool » 30 мар 2010, 19:07
Юра 80, большое спасибо. А специалистов по установке в Минске не посоветуете?
Сообщение Игорь » 30 мар 2010, 20:10
cantcool, в принципе внешне ничего сложного в их замене нет. Обратитесь на СТО Pit-Stop.
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 30 мар 2010, 21:03
Я еще не менял себе , но заметил что стабилизатор на аванте стоит вперед а на седане назад относительно полуосей . У меня пробег 73 000 скажи а сильно стук слышен на С6 может тоже посмотреть или все услышу со временем когда начнет стучать
Сообщение Юра 80 » 30 мар 2010, 22:04
cantcool писал(а):А специалистов по установке в Минске не посоветуете?
я сам менял - ничего сложного. Проще, чем правую лампочку в А4 поменять :D
cantcool
Сообщение cantcool » 30 мар 2010, 23:11
2222 ВМ-2, стука ваще-то не слышу, но может надо получше слушать :roll: Только что "диагносты" нашли...
Сообщение Юра 80 » 31 мар 2010, 06:56
я тоже стук не слышал - механ люфт в них показал.
SnoW
Темы: 45
Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Сообщение SnoW » 31 мар 2010, 08:46
Что же Вам ответить други, при диагностики подвески, были замечены надрывы резиновых частей (отслоение). Поменял я эти стойки стабилизатора 2 мес. назад, СТУК НЕ ПРЕКРАТИЛСЯ!!!!!!!!! Хотя вроде стал тише или мне кажется!? Короче поеду опять на диагностику, посмотрим!
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 19 май 2010, 03:29
SnoW, на диагности съездил, что-нибудь новое нашли?
SnoW
Темы: 45
Сообщение SnoW » 19 май 2010, 11:37
Nik_it_ON писал(а):SnoW, на диагности съездил, что-нибудь новое нашли?
Да, съездил:
скоро приговорят к замене два верхних рычага слева и справа (всего 4 шт.), уже заказал, завтра привезут, будем менять.
Alexlucable
Авто: А6C6 2,7 TDi
Сообщение Alexlucable » 29 июн 2011, 22:32
А их обязательно в паре нужно менять?
У меня диагносты приговорили только один верхний передний рычаг, я его заменил ) но стук остался!
Может второй тоже нужно менять? хотя у меня очень большие сомнения на этот счет... Рычаг который я заменил был почти как новый (
А не может быть стук из под опорного подшипника на стойке?
Пожалуйста, цитируйте только самое необходимое и важное, тем более при ответе на предыдущее сообщение.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 29 июн 2011, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Trace » 30 июн 2011, 00:55
рейко может на походе? Люфты в рулевом есть?
SnoW
Темы: 45
Сообщение SnoW » 30 июн 2011, 11:29
Alexlucable, серьги точно не стучат, просто когда я их менял, стук изрядно поутих, потом и до рычагов добрался.......
Alexlucable писал(а):А их обязательно в паре нужно менять?
их менять не обязательно в паре на одной стороне, хотя кто-то советует поменять их парой по подвеске (лево/право), думаю и это не к чему, вылетел - вовремя поменял, вопрос закрыт - катайся дальше!
Alexlucable
Авто: А6C6 2,7 TDi
Сообщение Alexlucable » 30 июн 2011, 18:41
;)[/quote]
Тебе повезло что сразу причину нашел) а я уже на 4-х диагностиках был и ни кто сказать не может в чем причина (( так и продолжает подгрюкивать :)
Ни кому не приходилось вот эту 4F0 412 377 D опору менять?
Heineken
Авто: А6
Сообщение Heineken » 19 авг 2011, 20:38
Подгрюкивает слева на частых мелких неровностях, а диагностика говорит все ОК. Кто найдет этот таинственный стучек отпишитесь, многим будет полезно.
От сорта рассола суть не меняется...
Сообщение Юра 80 » 20 авг 2011, 09:31
Heineken писал(а):диагностика говорит все ОК
стоит заменить диагностику ;)
sergeish
Авто: Audi A6 3.0 TDI
Сообщение sergeish » 20 авг 2011, 18:40
Heineken писал(а):Подгрюкивает слева на частых мелких неровностях, а диагностика говорит все ОК. Кто найдет этот таинственный стучек отпишитесь, многим будет полезно.
И у меня такое же в левом колесе. Звук какой-то металлический и звенящий, проявляется на ямках.
Уже два раза смотрели, заменил прямой нижний рычаг - ноль эффекта.
SnoW
Темы: 45
Сообщение SnoW » 21 авг 2011, 20:53
sergeish, может опорный, хотя больше на серьги похоже........
aksenbuh
Авто: A6 C6 AVANT 3.0TDI BMK
Сообщение aksenbuh » 19 ноя 2011, 13:31
Нашел этот стучёк, 3 диагностики объездил, все говорили все OK только серьги надо поменять но они не могут так стучать поэтому заодно решил поменять втулки стабилизатора, благо недорого стоят. Все стука нету. Так уже напрягал.
