Audi 2.7TDI пробег 214000 стала дымить на прогретом двигателе при старте, дым сизый, запах дизтоплива не сгоревшего, трубы выхлопа в саже, мощность вроде не потеряла, расход в городе увеличился судя по компу, ошибок нет.
подскажите плиз что за проблема, может кто сталкивался????
Audi 2.7TDI сизый дым на прогретом двигателе
vaconda, приветствую вас на Белорусском Audi клубе!
Загляните в Пъезофорсунки моторов 2,7TDi и 3,0TDi, возможно что-то сможете прояснить.
- Авто: A6 C6 2.7 TDI quattro
Re: Audi 2.7TDI сизый дым на прогретом двигателе
Сажевый фильтр удалён месяц назад, после удаления проверены параметры турбины и форсунок было всё ОК. В воскресенье по дороге в сервис сдохла вообще, незаводится. Выскочила ошибка двиг +мигает спираль, в трубке подачи топлива в насос пузыри воздуха.
Естественно перепрошили, есть мысль что и сажевик крякнул как следствие из за поддымления, с фильтром его почти не было видно.
- Kikos
- Механик
Т.е. можно предположить, что дымить начала ещё до удаления сажевого?
И, соответственно, параметры форсунок и турбы при этом были в норме (проверялись при удалении). Тогда я бы всё же глянул параметры расходомера, тем более пробег уже за 200. Подсос воздуха в систему питания - это другая песня, к дыму отношения скорее всего не имеющая.
буду смотреть параметры.............
Добрый всем день, подскажите какой расход рисует комп при движении в городе в динамичном режиме и на холостых оборотах? Авто Audi 2,7TDI / 3.0TDI
- VVM
- Авто: A6 C6 2,7 TDi седан
vaconda писал(а):Добрый всем день, подскажите какой расход рисует комп при движении в городе в динамичном режиме и на холостых оборотах? Авто Audi 2,7TDI / 3.0TDI
до морозов трасса приблизительно 8, по городу с гашетки нога не снимается 9,9
с наступлением морозов машина прогреваться не успевает, при езде по городу, расходомер показывает в районе 13-18
на холостых поднимается до 28
- Kikos
- Механик
На холостых это не показатель, не забивайте себе голову. Стоя без движения можно получить "расход" и под 50 литров
А в городе зимой литров 12-13 без тапки в пол с учетом прогрева, да и движение то в основном со скоростью до 40-50 км/ч максимум в среднем, быстрее негде особо разогнаться
Понял, Спасибо, значит типо в норме у меня ещё кватро может больше кушать....
vaconda писал(а):какой расход рисует комп при движении в городе в динамичном режиме и на холостых оборотах? Авто Audi 2,7TDI / 3.0TDI
Пользуйтесь поиском. На форуме есть тема "Расход на TDi". Так вот в "шапке" этой темы я упорядочил данные по реальному расходу многих моторов TDi.
