A6C5 1,9TDi пропала мощность
васек
Авто: А6
Сообщение васек » 15 ноя 2010, 17:50
ауди 1.9 перестала тянуть как мертвая.обороты не плавают заводится хорошо.фильтра поменяны.подскажите что может быть
Последний раз редактировалось Игорь 25 ноя 2010, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тема выделена из "Бешеный расход A6 2,4 бензин АКПП"
Vovan
Сообщение Vovan » 24 ноя 2010, 13:47
васек а дымит?
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 25 ноя 2010, 14:23
васек, задавайте вопрос про 1.9тди в соответствующей теме.
Сообщение DIA » 25 ноя 2010, 15:08
васек,
Не переживай, надо диагностика причин много, основные турбина не дует как надо, расходомер, на впуске дырка образовалась то что дует турбина улетает не в двигатель а в атмосферу, может бонально просто слетел какой вакумный шланг с управления систем, проверь как разтаки все эти мелкие шланжечки и и шланги от турбины до впуска, больше без компа там делать нечего. Ну и фильтр возд глянуть не помешает.
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 25 ноя 2010, 15:42
буквы какие двигателя ? что предшествовало ?? компьютер ??
Управляю мечтой )))))))
vagos
Сообщение vagos » 19 июл 2011, 19:10
васек писал(а):ауди 1.9 перестала тянуть как мертвая.обороты не плавают заводится хорошо.фильтра поменяны.подскажите что может быть
таже хрень-машина попросту перестала ехать.диагностика паказала 1 ошибку-неисправень блок управления(первый раз с такой сталкиваюсь)дальше пр работе на хх в 3 строчке во 2 ряду паказания 750 (при езде на 3 передачи паказания в режиме около 3000 об.застывают на 850) хотя в 3 ряду хх 370 и 900 при езде на 3 передачи.турбина же в 11 ряду накачивает еле-еле 1370.Мужики куда копать?А, :cry: правда при этом при нажатии на педали газа при разгоне-черные клубы дыма.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
забыл добавить ауди 1.9 тди 81 кв.2001 :mrgreen:
