В/камера заднего вида
scorpio
- Авто: A6C6 2,4,2005
Коллеги, возможно ли подключение в/камеры заднего вида к MMI. У кого есть опыт поделитесь, пожалуйста.
ОТЧЕТ по установке камеры заднего вида + navi стороннего производителя и интегрированных в зеркало заднего вида с 4.3" дисплеем, любезно предоставленный alexstr81
Последний раз редактировалось Властелин колец 16 фев 2012, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Добавил отчет
- Kikos
- Механик
Возможно. Реально не подключал, но теоретически вопрос изучал. Для этого будет нужна собственно сама камера, блок парктроника свежий (надо смотреть по последней букве, чтобы поддерживал камеру) и скорее всего установленный ТВ-тюнер (это под вопросом, для отображения видео). Это все касаемо оригинальной камеры. Если неоригинал, вполне возможно понадобится дополнительное устройство согласования.
Только вот целесообразность установки сего девайса
Летом ещё куда ни шло, а зимой будет постоянно засираться (извините, по другому не назовешь то, что зимой творится на наших дорогах)
- AUTOBAT
- Темы: 88
- Авто: W639, X156
я устанавливал камеру под задним стеклом, в зоне где чистит дворник - очень удобно.
парктроники не люблю, они пищат за километр от того места куда меня обычно несёт... веточки для меня давно не преграда, но он же не знает - демонстрирует исправность!
следующую камеру поставлю точно так, но на дисплей больше выводить не хочу, кроме парктроника ещё и дети пищат! у них кино видетели!!!
есть прикольные зеркала заднего вида, экран в половину! я думаю этого достаточно ...
есть прикольные зеркала заднего вида, экран в половину! я думаю этого достаточно ...- Maxxtro2
- Механик
- Темы: 30
Если не оригинал - только можно повесть на Тв-тюнер - но есть дискофорт включения камеры в ручном режиме.
Касаемо подключения оригинальной камеры приведу ниже на примере D3
Камера заднего вида помогает водителю при двиижении задним ходом, наглядно высвечивая на модуле индикации блока управления переднего модуля индикации и управления информационной системой -J685- дорожную ситутацию за автомобилем.
Система активируется при включении задней передачи. Систему также можно включать вручную с помощью кнопки системы помощи при парковке -E266- в центральной консоли.
Камера заднего вида состоит из следующих компонентов:
t Камера заднего вида -R189-
t Блок управления камеры заднего вида -J772-
t Блок управления органа управления и индикации, передний -J523-
t рулевого колеса с датчиком угла поворота -G85-
По заказу могут быть установлены другие блоки управления (ТВ-тюнер -R78-).
Компоненты системы видеокамер заднего вида (до календ. недели 35/08) (рис A91-10510)
1 - Диагностический интерфейс шины данных -J533- за перчаточным ящиком
2 - Индикатор блока управления органа управления и индикации, передний -J685- в центре передней панели
3 - Блок управления органа управления и индикации, передний -J523- за перчаточным ящиком
4 - Орган управления системы мультимедиа -E380- в нижней части центральной консоли
5 - Кабель FBAS от блока управления камеры заднего вида -J772-
6 - Кабель FBAS от ТВ-тюнера -R78-
7 - Кабель FBAS от камеры заднего вида -R189-
8 - Камера заднего вида -R189- в крышке багажного отсека
9 - Блок управления камеры заднего вида -J772- за левой боковой облицовкой багажного отсека спереди
10 - ТВ-тюнер -R78- за левой боковой облицовкой багажного отсека
11 - CAN-комфорт
12 - Шина MOST
13 - Блок управления парковочного ассистента -J446- за правой боковой обшивкой багажного отсека
14 - Блок управления бортовой сети -J519- за передним вещевым отсеком слева
15 - Центральный блок управления систем комфорта -J393- за правой боковой облицовкой багажного отсека
16 - Блок управления распознавания прицепа -J345- за правой боковой облицовкой багажного отсека
17 - Блок управления доступа и подтверждения запуска двигателя -J518- за правой боковой облицовкой багажного отсека
18 - Блок управления ABS -J104- в моторном отсеке
19 - Датчик угла поворота рулевого колеса -G85- на рулевой колонке в блоке управления электроники рулевой колонки -J527-
20 - CAN-привод
Компоненты системы видеокамер заднего вида (с календ. недели 36/08) (рис A91-11220)
3 - Блок управления электроникой коммуникаций 1 -J794- в перчаточном ящике слева
6 - Кабель FBAS от камеры заднего вида -R189-
7 - Камера заднего вида -R189- в крышке багажного отсека
8 - Блок управления камеры заднего вида -J772- за левой боковой обшивкой багажного отсека спереди
9 - Шина CAN (Комфорт)
10 - Шина MOST
11 - Блок управления парковочного ассистента -J446- за правой боковой обшивкой багажного отсека
12 - Блок управления распознавания прицепа -J345- за правой боковой обшивкой багажного отсека
13 - Шина CAN (привод)
14 - Блок управления ABS -J104- в моторном отсеке
15 - Датчик угла поворота рулевого колеса -G85- на рулевой колонке в блоке управления рулевой колонки -J527-
Разъемы блока управления камеры заднего вида -J772- (рис A91-10509)
A - Многоконтактный разъем, 54-контактный (T54), черный
B - Вход FBAS (коричневый) от ТВ-тюнера -R78- (до календ. недели 35/08)
- не занят (с календ. недели 36/08)
C - Выход FBAS (зеленый) к DVD-проигрывателю -R7-/дисплею передней панели управления, индикации и выдачи информации -J685- (до календ. недели 35/08)
- Выход FBAS (зеленый) к блоку управления электроникой коммуникаций 1 -J794- (с календ. недели 36/08)
D - Вход FBAS (серого цвета) от камеры заднего вида -R189-
Инструкция Неуказанные штекерные контакты не задействованы.
A - многоконтактный разъем, 54-контактный (T54), черного цвета
39 - CAN-комфорт Low
40 - CAN-комфорт High
43 - Клемма 30
44 - Клемма 31
47 - Контакт 31 к камере заднего вида -R189-
48 - Питание камеры заднего вида -R189-
Калибровка системы камеры заднего вида
После ремонтных работ на автомобиле возможно будет необходимым произведение калибровки камеры заднего вида. Это необходимо в следующих случаях:
t Снятие и установка камеры заднего вида -R189-
t Замена блока управления камеры заднего вида -J772-
t Ремонтные работы (после аварии) на крышке багажника
t Ремонтные работы на задней оси
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Диагностический комплекс -VAS 5051B-
t Устройство для калибровки -VAS 6350-
t Дистанционный лазер -VAS 6350/2-
11 - CAN-комфорт
12 - Шина MOST
20 - CAN-привод
10 - Шина MOST
43 - Клемма 30
44 - Клемма 31
- Вложения
- A91-10510.png (7.1 KiB) 14681 просмотра
- A91-10509.png (3.46 KiB) 14680 просмотра
- A91-11220.png (6.32 KiB) 14680 просмотра
- Kikos
- Механик
Кстати, графический парктроник тоже визуально показывает приближение, а не только вопит, и расстояние до контакта при желании можно настроить под себя через VCDS, хоть совсем впритык. И не засирается (ну тока если бампер снегом облепит, зимой иногда случается
) Думаю, более дешевая и функциональная штука.
) Думаю, более дешевая и функциональная штука.Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесенью, пью старое вино, и езжу на машине без крыши...
scorpio
Благодарю форумчан за обстоятельный обзор!
Подключена к одному из входов АV или по другому? Если так, то как преодолевается запрет вывода видеоинформации через эти входы во время движения?
MICH писал(а):у меня к MMI подключена... ТВ-тюнера нету...
scorpio
Maxxtro2 писал(а):scorpio, Я же четко расписал методы подключения камеры выше. По поводу снятия защиты с видео - есть генератор ключей. который и дает доступ к этому блоку.
Не судите строго, пожалуйста, стаж эксплуатации А6 ... 10 дней. Многое - сплошная "терра инкогнито", но камеру поставить - по моим планам первейшее мероприятие. С камерой ездил на "сотке", камера была спрятана в нишу номерного знака. К хорошему быстро привыкаешь, поэтому на другой машине испытываю определенные трудности при движении назад - корма значительно выше.
Камера заказана - интегрирована в фонарь освещения номерного знака при сохранении функции освещения. Машина "пустая": нет ни ТВ тюнера, ни навигационной системы. И главный для меня сейчас вопрос: где найти вход подключения ТВ тюнера или другого источника сигнала изображения не имея электросхем на автомобиль. То, что она будет включаться не автоматически, а вручную, водителем - это не напрягает. Какие еще операции конкретные необходимо проделать, чтобы наблюдать "заднюю полусферу"?! Есть ли схемы А6 в доступном инете?! За что-то надо зацепиться. До настоящего времени все гаджеты на авто устанавливал сам, специальность соответствует. Прошу помочь конкретным советом для преодоления проблемы. Спасибо!
scorpio
Maxxtro2 писал(а):Дай свой вин - вышлю всю инфу по оригинальному подключению камеры на твою машину. Если в не оригинале - без тюнера никак
Благодарю за ответ. WAUZZZ4F05N014388. В теме расшифровки VINов на 71 странице представлена ссылка на файл комплектации этого номера, но, думаю, что оригинальное подключение мне встанет еще в половину стоимости авто. Поэтому держу курс на не оригинал. Сколько стоит ТВ тюнер? Возможно легче поставить второе штурманское зеркало с встроенным монитором, принимая во внимание, что эра аналогового телевидения уходит?
Последний раз редактировалось scorpio 23 май 2011, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
scorpio
Установил камеру заднего вида, как и предполагал – по упрощенному варианту, важен был результат.
Исполнение камеры – моноблок в левом фонаре освещения номерного знака (НЗ). Функции фонаря, как осветительного прибора сохраняются, установлен светодиод. Монитор цепляется за штатное салонное зеркало и в выключенном состоянии обеспечивает задней вид. Размер диагонали активной части экрана 7 дюймов.
По питанию +12 В камера подключена || проводам лампочек освещения НЗ, т.е. работает все время пока включены габариты и позволен подсвет НЗ. Монитор по питанию подключен к розетке прикуривателя. При испытаниях нормальная «картинка» получалась при остановленном двигателе, а после пуска наблюдались дикие помехи и полная потеря синхронизации кадра. Следствие показало, что для устранения проблемы возможны два пути: дополнительная прокладка проводов и подключение питания камеры к точке, где подключен монитор к +12 В или, второе решение – установка фильтра на вводе питания в камеру. Выбрал и реализовал второй вариант решения проблемы , т.к. прокладка кабелей в недрах авто не сладкое занятие. Сейчас качество картинки нормальное при любых режимах работы авто.
Девайсы заказывал в интернет-магазинах, шли или ехали из Поднебесной около месяца. Затраты на обустройство заднего вида вместе с пересылкой составили около 140 баксов, свою работу не оцениваю, но время жалко.
scorpio
SnoW писал(а):а если попробывать закрепить моник где-то на панели и провода спрятать? думаю будет лучше смотреться и более эстетично
Да, независимо пришел к аналогичному решению, основными причинами для этого послужили наблюдения и выводы: монитор тяжеловат и крепление штатного зеркала на дополнительную нагрузку не рассчитано; в дневное время при определенных ракурсах появляется засветка экрана монитора, которая сильно осложняет наблюдение электронного изображения; монитор по размерам больше штатного зеркала и обзор с правой стороны несколько уменьшается. И в результате поставил другой монитор с меньшей диагональю (на фото).
- SnoW
- Темы: 45
- Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
scorpio, уже лучше
, надо еще подумать, куда монитор приделать, чтобы кнопки не загораживал, а самое главное, чтобы не делать лишних дырок в панельках, это задачка! Посмотри темкуКлубный GPS-навигатор GoClever 5066. Обсуждение, там Rezaka молодцом, все красиво и аккуратно присобачил, думаю все вопросы через личку можно порешать!
, надо еще подумать, куда монитор приделать, чтобы кнопки не загораживал, а самое главное, чтобы не делать лишних дырок в панельках, это задачка! Посмотри темкуКлубный GPS-навигатор GoClever 5066. Обсуждение, там Rezaka молодцом, все красиво и аккуратно присобачил, думаю все вопросы через личку можно порешать!... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
