катострофически не хватает света
Sisiblack
Авто: Audi A6 C4 2.5tdi AEL
Сообщение Sisiblack » 21 ноя 2010, 21:56
памагитяяя!!! :pray: особенно в темное время суток,особенно на мокром асфальте!поставил +30% philips и доп.противотуманки в решётки бампера-не помогает :wall: при обгоне, у соседа справа всё видно а у меня-ночь.мож спецлампы какие есть иль в А6-х во всех так?чистил все линзы-эффект не очень!!!
Рекомендация клуба ― Регулировка света фар, ремонт фар.
Последний раз редактировалось Игорь 17 фев 2016, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Добавил ссылку на регулировку света и ремонт фар.
Женя
Сообщение Женя » 21 ноя 2010, 22:52
Sisiblack, напряжение на самих лампочках не замеряли?
стекла на фарах изнутри вымыты? они сильно посечены?
настройка фар, положение корректора?
aka Lammer
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 21 ноя 2010, 22:54
у меня точь в точь такое на гольфе было - фары банально вниз зырили, другие машины тоже при обгоне освещали дорогу.
Sisiblack
Сообщение Sisiblack » 21 ноя 2010, 23:09
стекла конечно немного посечены.напряж. в норме.кор.фар во всех положениях пробовал-не помогло.мож устали светить???сориентируйте по ценам китай-б.у оригинал на 2линзы. у кориша такая же запара.А как у вас?
Сообщение Trace » 21 ноя 2010, 23:14
Старая гвардия говорит, что обычно для начала меняют стекла в фарах, меряют напряжение. Игорь когда-то давно рассказывал, что при значительных просадках мутят провод от аккума.
Sisiblack
Сообщение Sisiblack » 21 ноя 2010, 23:38
может 100w поставить через реле?(всмысле лампы)а как насчёт китайских стёкол?может кто ставил?как эффект?
Сообщение Trace » 21 ноя 2010, 23:39
Так Hella вроде по 30 за штуку продается, нафик тот Кетай ;)
Sisiblack
Сообщение Sisiblack » 21 ноя 2010, 23:44
в моей округе китай даже не возят.только взборе 112у.е кееетай за 1
Сообщение Trace » 21 ноя 2010, 23:46
А где находится ваша округа?
Sisiblack
Сообщение Sisiblack » 21 ноя 2010, 23:48
дер.слуцк.в столицу нету времени смотаться из-за работы
Сообщение Trace » 21 ноя 2010, 23:52
Не такая и деревня, хочу вам сказать. Достаточно часто там бываю ;). А стеклышки заказываете на экзисте клубняковом, и воскресенье подъезжаете на съезд. Это если проблема действительно парит
Sisiblack
Сообщение Sisiblack » 21 ноя 2010, 23:58
буду что нибудь думать.спасибо за диалог! :hi: P.S дзярэуня яна и у афрыцэ сяло
Сообщение Trace » 22 ноя 2010, 00:01
Sisiblack писал(а):P.S дзярэуня яна и у афрыцэ сяло
P.P.s. для гончей собаки - 100 км - не круг ;)
Sisiblack
Сообщение Sisiblack » 22 ноя 2010, 00:04
выходной тольк понедельник после обеда.
Женя
Сообщение Женя » 22 ноя 2010, 00:05
Sisiblack, 100 ватт - это жесть, слишком горячие.
на сколько напряжение отличается от его же на генераторе?
Trace, 30 за стекло - это удача, такое не часто бывает, как распродажа, а так они по 45, вроде.
aka Lammer
Сообщение Trace » 22 ноя 2010, 00:07
Женя писал(а):Trace, 30 за стекло - это удача, такое не часто бывает, как распродажа, а так они по 45, вроде
Мне Паша говорил, сам не смотрел. Но пробить через экзист же не проблема.
Sisiblack
Сообщение Sisiblack » 22 ноя 2010, 00:10
напряжение-не проблема.для этого реле и ставят.температура сдесь причем?
Сообщение Trace » 22 ноя 2010, 00:14
расплавишь корпус фары.
Sisiblack
Сообщение Sisiblack » 22 ноя 2010, 00:18
этож не обычный пластик,а высокотемпературный!!!!!!!!проверено
Сообщение Trace » 22 ноя 2010, 00:23
Второй вариант - лопнет в дождь стекло фары, когда из лужи обольют. Все это делали не просто так :wall:
