Мигает экран климат-контроля
alektan2
Авто: А6 С5 2.5 TDI
Сообщение alektan2 » 19 мар 2010, 12:09
Здравствуйте ! На днях снимал себе моторчик щеток омывателя, что бы вытянуть механизм пришлось отстегнуть крышку с какими то предохранителями возле водительской щетки и отстегнуть парочку из них, потом я поставил все на место и теперь когда завожу машину у меня стала мигать панель климат контроля (то место где выставляется температура и скорость потока воздуха), после минут пяти мигание исчезает, как мне теперь избавиться от этого, может быть у кого то такое уже было.
Сообщение Rezaka™ » 20 мар 2010, 02:01
alektan2, для начала ошибки надо почитать на климе. Либо зажать кнопку рециркуляции одновременно с "+" и на 0 канале глянуть что показывает.
Сообщение Паша » 20 мар 2010, 03:22
alektan2, моргание экранов климат-контроля - это признак что необходимо провести адаптацию заслонок. Сделать это можно с помощью VAG COM.
alektan2
Авто: А6 С5 2.5 TDI
Сообщение alektan2 » 22 мар 2010, 22:45
Что значит адаптацию заслонок, я же туда вроде не лазил, все работает как надо, дует во все направления, просто мигает, мне кажется я обнулил настройки заводские и думаю что надо действительно подключить ВАП КОМ. Спасибо ребята за советы, попробую еще понажимать с "+"-ом может что и получится,
Сообщение Юра 80 » 23 мар 2010, 10:53
Вроде при слете кодировки моргает она. В любом случае - на комп.
Сообщение Паша » 24 мар 2010, 14:17
alektan2, ничего нажимать не нужно :D
Приезжайте на ближайший съезд Белорусского Audi Клуба и вместе мы решим Вашу проблему.
alektan2
Авто: А6 С5 2.5 TDI
Сообщение alektan2 » 29 мар 2010, 22:06
НУ на этом и порешили, я уже и не обращаю внимания, встретимся на шашлыках )))
DeN!Sk@
VIN: WAUZZZ4B94N077792
Сообщение DeN!Sk@ » 16 ноя 2010, 15:09
не знаю как на ауди на пассате б5+ мигание климат контроля обозначало необходимость дозаправки фриона :kurevo:
buntov
Авто: X5 3.0d
VIN: WBAFA71030LU92114
Сообщение buntov » 25 ноя 2010, 14:26
Столкнулся с такой же проблемой! кто нибудь разбрался как убрать это мигание?
Сообщение Юра 80 » 25 ноя 2010, 21:01
buntov, так как бы все расписано -и прямо на этой странице - или кодировка блока слетела, или фреона мало.
Есть вопросы- спрашивайте, по возможности поможем.
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 27 ноя 2010, 13:28
Фрион проверили в норме, на компе ни каких ошибок не выдает, на кнопки нажимал- нажимал и не чего не получилось. Что дальше?
Кстати хотел спросить: у меня всегда горит приборная пенель (тахометр и спедометр) даже днем когда выключены все фары. Потухает только когда дастаю ключ. Так должно быть?
Сообщение Trace » 27 ноя 2010, 13:33
Машина какая и откуда?
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 27 ноя 2010, 13:41
A6 c5 1.9 tdi AFN 97г. автомат. европеец
Сообщение Юра 80 » 27 ноя 2010, 14:15
А кодировку блока проверяли - или только ошибки читали? ;)
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 27 ноя 2010, 14:34
Не знаю! КАк проверить кодировку блока?
Сообщение Юра 80 » 27 ноя 2010, 20:34
Компом почитать - по другому - никак.
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 27 ноя 2010, 22:41
адаптацию заслонок для начала нужно сделать .
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 29 ноя 2010, 13:30
Короче надо гнать на комп и сказать им чтобы они сделали адаптацию заслонок?
Сообщение Юра 80 » 29 ноя 2010, 23:27
чтобы посмотрели кодировку и убедились, что она правильная. Потом - адаптацию заслонок.
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 03 дек 2010, 21:57
что такое каналы климат контроля и как их посмотреть? Что надо нажать? Слышал можно даже скорость на ней смотреть.
