Перестал работать круиз-контроль
- Женя
- Темы: 24
- Авто: A6 AEL 97' & AstraG Y17DT 01
Пришла беда нежданно. Что было сделано до этого - замена тормозной жидкости.
Суть: едешь по трассе, нажимаешь кнопочку фиксации скорости, отпускаешь педаль - круиз не включается.
Пробовал при этом приподнимать педали сцепления, тормоза - безрезультатно.
С помощью VAG COM что можно посмотреть-увидеть? Направьте на путь исцеления.
aka Lammer
Lammer писал(а):С помощью VAG COM что можно посмотреть-увидеть?
Все можно увидеть: нажатие каждой из педалей, нажатие всех кнопок переключателя круиз-контроля.
Так что на компьютерную диагностику. Если есть VAG COM, то можете сделать все сами, вся информация для этого в приложении.
P.S. Могу помочь на ближайшем съезде в воскресенье 14 марта. Все необходимое у меня будет с собой
- Женя
- Темы: 24
Паша, спасибо огромное! VAG COM есть с недавнего времени, пока что ноль полный.
Правильно ли я понял: двигатель, блоки измерений, 6 группа, значение в зоне 4. Должно быть 0.
Потом заметка: если значение в зоне 4 равно 255 и стоит двоеточие, как будто не хватает текста
Далее тест драйв с активацией круиза: двигаем рычажок туда-сюда, нажимаем на кнопку FIX и сравниваем значения в 3 зоне с табличкой. Или все на месте?
aka Lammer
Lammer, да все правильно.
Еще там есть табличка, с помощью которой можно проверить концевики на всех педалях и работоспособность всех кнопок самой ручки управления круиз-контролем.
Ну вот, уже начало будет положено. Желаю Вам не останавливаться на достигнутом.
Lammer писал(а):VAG COM есть с недавнего времени, пока что ноль полный.
- Женя
- Темы: 24
итого имеем после чтения:
ошибочка:
00671 - Cruise Control Switch (E45)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
и таблица:
Test condition Display...................................zone 3.......имеем
Switch A set to "OFF",engaged.........................000000..... гуд
Switch A set to "OFF",before engagement point.....000011..... гуд
Switch A set to "ON".....................................000001......000011
Switch A set to "ACTIV"..................................001001.....001011
Switch B pressed..........................................000101.....000111
Brake pressed.............................................010001.....010011
Clutch pressed.............................................100001.....100011
Лог:
ошибочка:
и таблица:
Лог:
- Вложения
LOG-01-001-002-006.rar- лог нажатий кнопок круиза
- (636 байт) Загружено 329 раз
aka Lammer
Lammer писал(а):00671 - Cruise Control Switch (E45)
Женя, во всем виноват переключатель круиз-контроля. Если проводку на фишках не трогали и ничего там не разбирал, то 95% что это плавающий регулятор на переключателе. Пробуй разбирать и почистить/восстановить его. Иначе замена левой части стрекозы.
- Женя
- Темы: 24
Как видно на фото в теме, скорее всего проводились какие-то манипуляции с проводкой. Пока все работает.
aka Lammer
- kupalex
- Авто: A6Q C4 2.8 АКПП
- VIN: WAUZZZ4AZSN064301
Глючит круиз
Уважаемые Audiводы! прошу помощи в работе круиза...ситуация следующая: включаю круиз и поехал, через какое то время скорость снижается и круиз выключается. нажимаю газ, довожу скорость до фиксированной и еду дальше на круизе. И опять через какое то время скорость снижается постепенно.
А ещё не всегда с первого раза фиксируется скорость.
Круиз установлен с завода, манипуляций с круизом никаких не проводилось.
В каком направлении копать и где?
kupalex,
приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
приветствую вас в Белорусском Audi клубе!kupalex, первым делом сделайте компьютерную диагностику ― она покажет есть ли ошибки по круиз-контролю и подскажет куда копать.kupalex писал(а):… В каком направлении копать и где?
Возможно глючат кнопки в подрулевом переключателе круиз-контроля. В любом случае вначале компьютерная диагностика.kupalex писал(а):… не всегда с первого раза фиксируется скорость.
kupalex писал(а):спасибо за подсказку, вот где сделать диагностику?
Слушайте не слушайте вы этих трактористов такого ....... что ...., лучше не буду, если идет речь что в подписи то ваш авто 1955 модельного года двигатель 2.8 тип его скорее всего ААН,так вот ничего вы там диагностикой не увидете, у вас стоит свой блок для системы GRA и диагностикой не поддерживается как помню возможно и ошибаюсь. Как до компа доберусь рабочего сразу постораюсь глянуть но еще раз как помню у вас все тестером по электросхеме, у вас не электронная педаль газа а тросик до дросселя и если это так то от диагностики комп толку как с козла молока
kupalex писал(а): если с компом пролетаю
Ну вопервых я могу и ошибатся,
DIA писал(а):не поддерживается как помню возможно и ошибаюсь. Как до компа доберусь рабочего сразу постораюсь глянуть
Потерпите гляну, но судя по вашим симптомам я бы порверил вакумные трубки и исполнители, у вас там стоит типа груши с тягой в районе дроссельной шланжечки проверьте все, я вам честно скажу не большой я спец в данных авто это поколение мне не досталось по электрике да и по механике не очень, такое чувство что просто вакум уходит на исполнителях, или вакумный насос или что там, ведь круиз то включается
Понаблюдаю.
Всмысле я про черную матерчатую изоленту. Дело скорее всего в контактах в самой рукоятке. Видно где-то что-то подкорачивает внутри и круиз сразу отрубается. У меня похожая проблема.
