Нужна помощь по Audi-80 (90)
Space2111
Авто: 80 B3
Сообщение Space2111 » 13 ноя 2010, 20:59
у меня audi 80 1989 г.в. Проблема такая: увеличился расход топлива и упала тяга. Не знаю с чем это связано, но сейчас когда ехал резко изменилась подсветка панели(стала ярче) и тяга упала. потом стала как была и тяга сново появилась. С чем это может быть связано??
Женя
Сообщение Женя » 13 ноя 2010, 21:39
Подсветка может быть связана с генератором.
Лямбда-зонд есть?
aka Lammer
Space2111
Авто: 80 B3
Сообщение Space2111 » 13 ноя 2010, 21:42
не знаю. Могут быть проблемы в нем?? Меня смутило что тяга изменилась с подсветкой?? Тяга разве зависит от генератора. Может таблетка сдохла?
WERT87
Авто: A80 B-4 1.9TD
Сообщение WERT87 » 02 мар 2011, 14:40
Проблема с турбиной где можно ее починить желательно В Витебске
Сообщение Игорь » 02 мар 2011, 17:05
WERT87, обратитесь к SnoW - возможно он что подскажет.
morpeh
Авто: 80 1,8 бен
Сообщение morpeh » 07 апр 2012, 19:27
Доброго времени суток... у меня 80-ка 1,8 карб., подскажите,кто знает, когда коленвал и распредвал смещены друг относительно друга, при этом меток на звёздочках нет, как можно выставить их правильно? Может кто-то знает технологию?
Сообщение Властелин колец » 07 апр 2012, 21:17
morpeh, думаю DIA знает, но пока ему не покажешь американского президента на купюре, будет молчать, как Павлик Морозов... :jokingly:
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 07 апр 2012, 21:33
morpeh писал(а):Доброго времени суток... у меня 80-ка 1,8 карб., подскажите,кто знает, когда коленвал и распредвал смещены друг относительно друга, при этом меток на звёздочках нет, как можно выставить их правильно? Может кто-то знает технологию?
Если взять устройство на коленвалах бывает 2 метки: первая - на шкиву или звездочке, вторая на маховике.
Поршень при этом должен быть в верхней точки. ( на есть угол зажигания).
Распредвал - ставят так - если меток нет, два кулачка на первом цилиндре не должны давить на клапана. Если русским языком- клапана должны быть закрыты.
Может это тебе поможет. :)
Если не сложно - скинь буквы двигателя - может схему найду.
morpeh
Авто: 80 1,8 бен
Сообщение morpeh » 14 апр 2012, 19:45
буквы или цифры???...цифры там такие 026103370
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 14 апр 2012, 20:04
Давай по простому - 80 В3,
если просто 1,8 55 квт (75 лош) , то двигатель RU
1,8S 84 КВ двигатель SF
66 кв двигатель NE, JV
Обрати внимания, что это все карбюратор - и твоего года.
Если найдешь заветные 2 буквы, может и найду схему для ГРМ. :)
morpeh
Авто: 80 1,8 бен
Сообщение morpeh » 16 апр 2012, 22:07
SAE-12 может подскажешь, где искать эти заветные 2 буквы???
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 17 апр 2012, 21:14
В основном выбит на блоке.
Примерно так
Сообщение Trace » 17 апр 2012, 22:41
Если сохранилась наклейка в багажнике - можно еще и там, если конечно двигатель не поменяли, или багажник вместе с наклейкой :jokingly:
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 18 апр 2012, 17:52
Trace писал(а):Если сохранилась наклейка в багажнике - можно еще и там, если конечно двигатель не поменяли, или багажник вместе с наклейкой :jokingly:
В те времена немцы о наклейках в багажниках не знали. ;)
89 год - е мае.
morpeh
Авто: 80 1,8 бен
Сообщение morpeh » 23 апр 2012, 12:07
SAE-12 я кажется нашел эти заветные 2 буквы, только у меня там JN - это о чём-нибудь говорит?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 23 апр 2012, 16:26
Есть такой мотор. В 80 1,8S шел аж до 91 года.
66 кВТ, 90 лош.
0.pdf
картинка2
(15.32 KiB) Загружено 198 раз
1.pdf
Картинка1
(61.23 KiB) Загружено 195 раз
2.pdf
Картинка 3
(32.88 KiB) Загружено 204 раз
JV.pdf
Общая
(25.45 KiB) Загружено 206 раз
Сообщение DIA » 23 апр 2012, 21:36
SAE-12 писал(а):В те времена немцы о наклейках в багажниках не знали. 89 год - е мае.
Знали, и даже в более поздних годах ;) Показать иль поверишь на слово?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 24 апр 2012, 08:28
DIA писал(а):Знали, и даже в более поздних годах ;) Показать иль поверишь на слово?
Верю, куда мне деться. :oops:
Но в этой вряд ли в багажнике. Знаю что есть скрытые где то на порогах номера.
Сообщение DIA » 24 апр 2012, 08:55
SAE-12 писал(а):Но в этой вряд ли в багажнике
В багажнике, клеили на крышку её.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 24 апр 2012, 09:14
или за запаской, возле вентиляции
