Замена термостата A4 B6 1.8T AMB AVJ
ip
Темы: 22
Сообщение ip » 10 мар 2010, 12:44
Пролог: В русскоязычном интернете маловато подробных фотоотчётов о ремонтных и сервисных операциях с нашими А4 В6 (по сравнению с англоязычными источниками).
Фотографии и основа для отчёта заимствованы у иностранных источников [audizine], т.к. у меня в гараже гораздо темнее и фото получаются менее информативными:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php?189157-DIY-B6-A4-1.8T-Thermostat-Replacement
Спасибо Matt Devo за хорошее описание процесса, которое помогло при замене и создании этого отчёта для нас.
Итак, начнём.
Предыстория:
ОЖ крайне медленно прогревалась, печка не грела, расход топлива составлял порядка 14.7 л/100км в городе.
Ошибки:
5 Найденные ошибки:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 008 - Implausible Signal - Периодически
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 008 - Implausible Signal - Периодически
17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat)
P1296 - 008 - Implausible Signal - MIL ВКЛ
16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow
P0133 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически - MIL ВКЛ
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
P1103 - 008 - Implausible Signal - Периодически
Готовность: 0000 1100
Причиной 17704 может быть: - неисправный датчик температуры ОЖ G62(зелёный), - неисправный термостат, неисправная помпа ОЖ.
Проверить электронный термостат можно так:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3747405#post3747405
Меняем термостат. Номер VAG 06B121111K. Цена ~115$. Затрачено ~6 часов неторопясь.
Инструмент: хорошие плоскогубцы, отвёртка шлиц, набор шестигранников, набор рожковых ключей, набор торцевых ключей с удлинителем и карданом.
1. Автомобиль должен быть с холодной ОЖ, если вы не любитель ожогов и травматизма.
2. Клемма аккумулятора - снять! Т.к. будем снимать генератор - 100% вероятность искр и ударов током.
3. Снимаем пластиковую защиту моторного отсека.
4. Демонтируем полностью левую фару головного света. Подроности как делать с фото например здесь:
http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/clearcorner.html
(там кстати крутой моддинг для америкосов по удалению желтых вставок в фарах!)
5. Вот тут мы будем работать:
6. Когда машина остыла сливаем ОЖ. Для этого подставляем заранее приготовленый тазик под радиатор слева. Слева внизу (по ходу движения)радиатора есть датчик температуры ОЖ- он же является сливной пробкой.
Отсоединяем скобу и аккуратно вынимаем датчик. Принимаем антифризный душ - льётся ОЖ бодро, неожиданно, во все стороны сразу. Тазик брать пошире, лицо и руки держать на почтительном рассотянии.
7. Снимаем верхний патрубок радиатора:
Я снял только одну сторону - от мотора. И загнул в сторону.
Готово:
Также снимаем патрубки от бачка расширительного. Я снимал и сам бачок, чтобы промыть его внутри.
Патрубки снимаем плоскогубцами. Бачок на 1 винте, задняя часть снимается пприподнятием и потягиванием на себя.
8. Снимаем патрубок от интеркулера:
9. Снимаем дроссельную заслонку. Используем внутренний шестигранник. Не забываем аккуратно снять разъём потенциометра:
10. Сняли ДЗ:
11. Скидываем поликлиновый ремень с генератора. Для этого рожковым ключом на 17 (или 19???-забыл!) ставим в месте обозначном красным кругом и отводим натяжитель по стрелке - в этот момент аккуратно снимаем ремень и отводим к радиатору. Недалеко отводим, чтоб с остальных потебителей не скидывать случайно.
12. Откручиваем генератор:
13. Отсоединяем датчик и массу. Отводим аккуратно в сторону и не путаем датчик с таким же от термостата. Разъёмы одинаковые:
14. Вот он!!! Термостат!
Радуемся не долго - впереди самое интересное!
15. Для удобства обязательно открутите крепление впускного коллектора. 2 болта под шестигранник. На ней могут быть прикреплены провода - можно крепление просто повернуть/опустить вниз чтоб не мешало.
16. Откручиваем 2 болта, крепящих термостат к блоку и 1 болт, крепящий металлическую трубку к термостату:
17. Снимаем верхний и нижний патрубки с термостата. А также датчик. Патрубки на скобах, датчик на защёлке:
18. Осталось отсоединить металлическую трубку от термостата. Тогда его можно будет отнять от блока.
Вот тут как говорят американцы и зарыта главная PITA - Pain In The Ass (по-русски значит "головная боль")
Металлическую трубку чтоб она двигалась надо отсоединить в 1м месте, вот этот болт, вид сверху коллектора:
Тут надо удлинитель с карданчиком. Руками потом тоже можно залезть к нему, но это реальная PITA - можно только пожелать удачи и не потерять этот болт и не сломать направляющую масляного щупа...
19. Когда болт из п.18 откручен - потяните мет.трубку на себя и аккуратно покачивая термостат отсоедините их друг от друга. Термостат извлечен!!! Будет немного выливаться ОЖ, но несущественно!
20. Ставим новый термостат. Не забываем про уплотнительное кольцо - извлечь из блока старое и поставить новое из комплекта термостата, предварительно смазав старой ОЖ.
ЗАКРЫВАЕМ ПРОБКУ-ДАТЧИК ВНИЗУ РАДИАТОРА!!!
21. Сборка в обратной последовательности.
22. Заполняем систему: воздух спускаем через винт сверху мотора на чёрном патрубке возле ручки масляного щупа. При доливе ОЖ в бачок его лучше не крепить, а держать повыше в руках - эффективнее. Заполнить систему смесью антифриза(лил Comma Red) и воды дистиллированой 50/50 (итого влазит в систему 5 - 5.3 литра)- всё закрутить - поставить фару на место(чтоб не попортить автокорректор без фар не заводить!!!) - завести!
Следить прогревая за уровнем ОЖ и температурой. Если всё ОК, то тест-драйв и долив ОЖ до уровня.
23. Готово! Ошибки сбросились и не возвращаются, печка греет, 90С набираем за 6-8 минут!
Отчет в Wiki: Замена термостата A4 B6 1.8T
Последний раз редактировалось ip 10 мар 2010, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паша » 10 мар 2010, 14:26
ip_ писал(а):как говорят американцы и зарыта главная PITA - Pain In The Ass (по-русски значит "головная боль")
Очень литературный перевод этого выражения. :D
ip_ писал(а):Тут надо удлинитель с карданчиком. Руками потом тоже можно залезть к нему, но это реальная PITA - можно только пожелать удачи и не потерять этот болт и не сломать направляющую масляного щупа...
А тут конечно жэсть, такие интимные места просто наводят страх перед работой по замене.
ip_, благодарю за хороший отчет. Добавлю в ближайшее время в нашу Wi-Ki. :hi:
Shumakov™
Сообщение Shumakov™ » 12 мар 2010, 15:30
Менял термостат не снимая генератор и фару.
Проходил через снятие коллектора.
Honda Prelude,Opel Kadett,Alfa Romeo 156,Audi A4 B5 '99,Audi A4 B6 '02,Volswagen Passat '04,Pontiac Vibe'03,Subaru Outback'01,Volvo XC70'03.........ХОЧУ AUDI
ip
Темы: 22
Сообщение ip » 19 мар 2010, 17:24
ЧТО ВНУТРИ У ТЕРМОСТАТА???
Можно ли поменять не весь термостат за 115$, а только вынять металлические внутренности с пружиной и поменять их без корпуса, чтоб сэкономить???
А давай разберём его, посмотрим что внутри???
А что это у него за датчик? Как он вынимается?
ДА, КОЛЛЕГИ!!! Сотни людей задают сами себе и мне эти вопросы!!!
Поэтому я разобрал для Вас свой термостат!!!
Дата выпуска его совпала с выпуском моей машины - конец 2001 года, т.е. он родной. Пробег 138'000км.
Проводка датчика впаяна в корпус самого клапана и плотненько залита эпоксидкой - вынять и клапан из корпуса и датчик из корпуса можно только разломав. :cry:
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 08 апр 2010, 11:18
ip_ писал(а):А что это у него за датчик? Как он вынимается?
да вроде слышал, что по показаниям (динамике показаний) этого датчика термостат начинает подогревать жидкость в своей полости посредством электрического тена и пружина раскрывается еще больше. Все это якобы для повышения эффективности работы системы охлаждения и оптизизации теплообмена, особенно в жарких странах. А для нас - чистой воды геморрой! Вместо обычной штучки за 10 баксов, надо этот блок менять...
Cayenne
Авто: Passat B8
Сообщение Cayenne » 12 дек 2010, 18:59
ip_, скажи, пожалуйста, термостат какой фирмы ты поставил по итогу и менял ли датчик температуры. Судя по всему предстоит то же самое, ибо ошибки идентичны, а на улице холодно, что заставляет думать о замене быстрее :)
ip
Темы: 22
Сообщение ip » 12 дек 2010, 19:18
Я купил оригинальный термостат. Завод в 2001 году ставил фирму BEHR как оригинал. Если бы я знал это - взял бы сразу фирму BEHR, а так немного переплатил за упаковку ОООО/VW/Skoda.
Кроме термостата менял только охлаждающую жидкость. Датчики к счастью оказались в порядке.
Cayenne
Авто: Passat B8
Сообщение Cayenne » 12 дек 2010, 19:52
ip_, ок, спасибо.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 12 дек 2010, 21:38
я тоже брал BEHR, брэнд неплохой, да и самое дешевое предложение было (~$60)
Всего встречал 3 способа замены:
1. То что изложено выше (фара-дроссель-генератор) - при определнной сноровке очень быстрый вариант
2. Через снятие коллектора. Прелюдия непростая, но доступ далее отличнеший, избегаем "PITA" :D Но снимать это всё гемор порядочный. Из плюсов еще - доступ к заглушке фланца, к которому крепится корпус термостата. Вариант проверен мною. Но вот еще один:
3. Тетя Эльза предлагает залезть снизу и снять нижнюю магистраль ОЖ - но что-то не верится что это удобно.
кто-нибудь пробовал классику??? :rabota3:
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
P.S. Рекомендую не выбрасывать корпус термостата. Разобрать и найти такой же как установлен внутри за 15 у.е. Собрать, дунуть в рог который от радиатора идет, если не продувается - можно ставить. ;)
Последний раз редактировалось Stimpack 26 дек 2010, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
ip
Темы: 22
Сообщение ip » 12 дек 2010, 23:47
Классика, очевидно, проще на подъемнике. В гараже сверху все делают в основном...
Не забудьте прочитать мою тему про обогрев, т.к. заменой термостата все не закончилось - есть поучительная история.
http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=79&t=1370
Cayenne
Авто: Passat B8
Сообщение Cayenne » 13 дек 2010, 00:11
ip_, Stimpack, значит тем более возьму BEHR. Единственное, что сам не буду заниматься в связи с холодами, куда-нить загоню или завтра или во вторник...
Помпу менял при покупке машины, чуть более 30к назад, вместе с заменой ГРМ. Так что надеюсь, что обойдется. Буду вместе с термостатом менять и датчик температуры, ибо периодически былм и его глюки (где-то я уже заводил тему). А что самое интересное проблемы с термостатом совпали с судя по всему заправкой хреновым топливом на БЕЛАРУСНЕФТИ, после которой машина абсолютно не едет на бензине, но это уже будет другая история, о которой отпишусь после ее решения...
mezen
Сообщение mezen » 30 мар 2011, 16:14
Если кто нибудь будет менять термостат, старый не выкидывайте, заберу за 10S. +375297620105
ВсехорошоBess
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение ВсехорошоBess » 05 май 2012, 23:01
mezen писал(а):Если кто нибудь будет менять термостат, старый не выкидывайте, заберу за 10S. +375297620105
забирай, есть и старые оригинальные ремни правдо на 2,5 тди, и радиаторы есть, кондиционера и водяной, болт новый на усилитель бамнера...
+375296390269 Антон
