. Теперь головка свечи свободно вращается в любом направлении и назад не выкручивается. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Как высверлить свечу не снимая голову!!! Насколько критична езда с такой свечой? Остальные заменил без эксцессов. Авто 2.5 TDI AYM 2001г.Заранее благодарен .Заломал свечу накала.
Johnnie Wallker
- Темы:
Здравствуйте. При подготовке авто к зиме решил проверить свечи накала. Как итог - ни одна не работает. Купил комплект 6 свечей Febi, ключ с карданом под свечи и думал что всё оК. Но не тут то было. При замене свечи второго цилиндра ( средняя со стороны водителя) пережал при вворачивании
. Теперь головка свечи свободно вращается в любом направлении и назад не выкручивается. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Как высверлить свечу не снимая голову!!! Насколько критична езда с такой свечой? Остальные заменил без эксцессов. Авто 2.5 TDI AYM 2001г.Заранее благодарен .- DIA
Johnnie Wallker писал(а):Как высверлить свечу не снимая голову!!!
Да её и и сняв голову думаю не так просто высверлить.
Johnnie Wallker писал(а):Насколько критична езда с такой свечой?
Точно так же как и с не рабочей, представляешь ездил на 6 нерабочих а тут всего одна ну в мороз немного покаптит белым дымом ну покалбасит пару секунд мотор
Johnnie Wallker писал(а):При замене свечи второго цилиндра ( средняя со стороны водителя) пережал при вворачивании
Ну эт молодец, обычно при откр ломаются а тут при закр эт надо умудрится из этого следует вам лично их высверливать нельзя.
Trace, Эт на каком моторе дизельном? Даже если и дизель был то тут есть нюанс на В3 двигатель форкамерный, а тут прямой впрыск у тебя там свеча толстая и короткая а тут тонкая и длинная
да и накала на ней небудет че ей прогорать, не думаю что из нее керамика высыпется и останется сверхтонкий метал презерватив. Так вот про форкамерный там форсунка сцыт прямо на свечу и одна из причин на этих моторах когда отгорали кончики свечей было неправильная работа форсунки, а тут такое невозможно, и там воспламенение происходит в форкамере а потом только в цилиндре и ваще это самая нагруженная часть дизеля почему и форкамеры были сделаны из спец какой то стали или жароупора.
да и накала на ней небудет че ей прогорать, не думаю что из нее керамика высыпется и останется сверхтонкий метал презерватив. Так вот про форкамерный там форсунка сцыт прямо на свечу и одна из причин на этих моторах когда отгорали кончики свечей было неправильная работа форсунки, а тут такое невозможно, и там воспламенение происходит в форкамере а потом только в цилиндре и ваще это самая нагруженная часть дизеля почему и форкамеры были сделаны из спец какой то стали или жароупора.Хозяин гатово! что сделали? нет сломали.
Forbi
- Авто: AUDI A6 2.5 V6
Привет товарищи есть проблема. (от этих проблем голова уже
) Началась это проблема ещё с выходом из строя тнвд в тот момент я и заметил как на приборке начала моргать свеча накала. Теперь тнвд сделали заводим и через где то 30 секунд начинает моргать свеча накала тут было несколько версий : 1: остались ошибки после того как полетел тнвд 2: накрылись свечи. Итак начали с простого взяли начали проверять свечи (ну проводок плюса и по свечам ) и оказалось что одна не работает остальные в норме. Поехали купили свеч поехали в гараж. пробуем крутить она легко крутиться
что за ерунда может головка не та берём другую ноль эффекта берем меньше не налазить
побывали плоскогубцами не выходит уже и брали побывали устройством для протирки клапанов ноль а оказалось что эта свеча залома на
Видимо предыдущий хозяин наверно менял и залома свечу когда закручивал
. Вод сейчас думаем что сейчас делать
Кто не будь побывал сам откручивать их"заломленные" ( размышляли думали про резьбу нарезать в нутри думаем стенки тонкие, ещё было предположение взять что не будь типа напильника "хвостика и попробовать открутить и ещё про звёздочку не снимая головы если да то подскажите как ? Может есть какае не будь приспособление ?
Кто не будь побывал сам откручивать их"заломленные" ( размышляли думали про резьбу нарезать в нутри думаем стенки тонкие, ещё было предположение взять что не будь типа напильника "хвостика и попробовать открутить и ещё про звёздочку не снимая головы если да то подскажите как ? Может есть какае не будь приспособление ?- Sly
- Темы: 16
- Авто: кероГАЗ24
Forbi, снимать бошку и высверливать - по другому никак... Ну или забить - одна нерабочая существенно не повлияет на качество заводки
По поводу моргания лампы накала свечей: к нерабочей свече никакого отношения не имеет, у меня со всеми нерабочими не моргала
Компом надо ошибки почитать.
Компом надо ошибки почитать.Car driver & vodka swiller
Вот ещё по теме почитайте.Forbi писал(а):... а окаазалось что эта свеча залома на
Forbi
спасибо за советы мы тоже подумали и решили оставить так как есть пока тепло заводиться нормально так пускай так и будет а то будем искать себе приключений. Вчера ездили на компьютерную диагностику оказались остались ошибки старые когда полетел тнвд сейчас убрали ошибки и перестала моргать свечка так что пока можно сказать всё хорошо
Думаю, что это временноForbi писал(а):... убрали ошибки и перестала моргать свечка так что пока можно сказать всё хорошо...
Обычно при устранении причины неполадки и её непоявлении ЭБУ двигателя сам стирает её.Forbi писал(а):всё хорошо
- Jura_OST
- Авто: A6 C5 2.5 tdi AYM, 100 С4 2,5 tdi
- VIN: WAUZZZ4B32N073122
по поводу откручивания свечек, может кому поможет: откручивать нужно постепенно, т.е. открутил на 0.5-1.5 оборота и обратно, в такой последовательности так и продолжаем!
есть вопрос не касающийся залома свечей, но вопрос который терзает меня, в январе менял свечи накала (как оказалось все 6 из 6 оказались нерабочими), и вот сегодня опять все нерабочие, в чем может быть проблема, может кто подскажет? авто- 2.5 tdi 155 л.с. AYM
