Как утеплить баню?
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Как утеплить баню?
Сообщение /loXmaTblй » 10 ноя 2010, 10:47
В деревушке в старой баньке сделали новую печку, но есть довольно большие щели между предбанником и самой парилкой (в одном месте в два пальца). Так вот чем их лучше заделать? Подойдет ли для этого монтажная пена, или при температуре токсична/рапславляется?
Сообщение Rezaka™ » 10 ноя 2010, 10:55
/loXmaTblй, обычно если баня деревянная то щели заделывают мхом :cannabis:
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 10 ноя 2010, 11:12
банька деревянная, но эта щель между коробкой двери и стеной, и довольно большая. плотно мох утрамбовать там будет довольно сложно
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 10 ноя 2010, 11:42
Уплотнить можно кусками базальтовой ваты, поверху заделать деревянными планками.
_SauBeR_
VIN: WAUZZZ4E14N013482
можно так
Сообщение _SauBeR_ » 10 ноя 2010, 12:11
как-то для знакомого искал такую вещь....
посмотри http://helmax.ru/Baza/Best.htm
еще есть льняная...
или пеной залить + вагонкой
а чуть не забыл... мы в деревне делали ватой Parok (на крышу). Отдам по нормальной цене
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 10 ноя 2010, 12:51
Юрась, спасибо
_SauBeR_, скинь в л.с. что по чем, может заинтересует
Сообщение alexstr81 » 06 июл 2014, 09:50
Итак вводная, деревянный сруб поставлен, затынкован. Встал вопрос гидро/паро/термоизоляции стен и потолка с внутренней стороны сруба в парилке. Всякие пластики и синтетические материалы не хотелось бы ставить. Поискав на разных ресурсах возможное решение было найдено широкое применение фольгированного аллюминия. Может у кого есть опыт использования?? Мысли по этому вопросу, дельные советы приветствуются. Не синтетические альтернативы, варианты решений...
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 06 июл 2014, 10:29
Баня должна дышать!!! А все хотят термос какой то сделать...
Сообщение Юра 80 » 06 июл 2014, 11:17
alexstr81 писал(а):фольгированного аллюминия
вынес мосх :stars: фольгированным алюминием
Видел, как обшивали алюминькой от ротапринта - там не совсем фольга, жесткие листы алюминьки, но достаточно тонкие.
Сообщение alexstr81 » 06 июл 2014, 11:54
Юра 80 писал(а):вынес мосх
сам недавно узнал, начал копать...толщины предлагаются разные от 0,1 до 0,45мм. Чукча то не строитель, чукча гайки крутит иногда. поэтому поставил вопрос целесообразности применения данного материала на обсуждение.
Юра 80 писал(а):там не совсем фольга
чаще всего фольга в рулонах покрывается поверх базальтовой ваты...
Юра 80 писал(а):жесткие листы алюминьки,
толщина 0,45мм. нашёл такие на анальнере... :kurevo:
ps копаем дальше :kurevo:
Сообщение Yusg » 06 июл 2014, 13:11
Будет время отпишусь подробнее...
но- наличие" железа" в парной делают пар "жестким" а применение дерева его смягчает.
каждый слой в пироге
утепления парной решает конкретные задачи.
-парная должна дышать только через вент окно. А не всей площадью стен.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 06 июл 2014, 18:25
Yusg писал(а):-парная должна дышать только через вент окно. А не всей площадью стен
Согласен 100% если баня не из сруба!!!(кирпич,блоки),баня(парная) только дерево! Вент.окно должно работать после принятия банных процедур.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Yusg писал(а):каждый слой в пироге утепления парной решает конкретные задачи.
180-200 диаметр бревна сруба решает абсолютно все задачи.
Сообщение Pank » 06 июл 2014, 20:35
alexstr81, вариант оббивать вагонкой (или типа того) , а за нее засыпать песок - но замотаешься.
Вообще снаружи делали мхом и сверху замазывали глиной. Можно такой же вариант и внутри сделать, а поверх ту же вагонку
Сообщение alexstr81 » 06 июл 2014, 21:06
Yusg писал(а):Будет время отпишусь подробнее..
ждемс, ждемс :kurevo: :kurevo: :kurevo:
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
mski писал(а):Вент.окно должно работать после принятия банных процедур.
Уже сделано такое, его назначение многогранно, работает оно и до и после, а для некоторых и во время банных процедур :cannabis:
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Pank писал(а): вариант оббивать вагонкой (или типа того) , а за нее засыпать песок - но замотаешься.
"хитрый" вариант, песок будем засыпать для термоизоляции между котлом и деревянной стенкой бани. Опилки вперемешку с глиной на гидро/пароизоляцию(фольга аллюминиевая) для утепления потолка. Думаю на такой пирог, жду
Yusg писал(а):Будет время отпишусь подробнее...
Сообщение Yusg » 06 июл 2014, 22:46
alexstr81, Саша, чтоб не было левых диагнозов, определимся с анализами клиента:
- материал стен, порода и толщина бруса?
-площадь парного отделения?
-мощность обогревателя?
-какие поверхности есть кроме деревянных в парной, если есть то какой площади?
-вид обогревателя?дровяной или электро.
-планируется сухая или влажная парная?
-какая на твой взгляд-ощущения для тебя оптимальная температура в парной.
По ответам на поставленные вопросы, постараюсь прикинуть пирог утепления.... Но при мощном обогревателе, он может вовсе не понадобится, как писали выше. Правда, расплата за это одна- длительность нагрева парной и увеличенный объем энергоресурсов (дров либо электроэнергии).
Сообщение alexstr81 » 06 июл 2014, 23:01
Yusg писал(а):- материал стен, порода и толщина бруса?
бревно, сосна, 14см
Yusg писал(а):площадь парного отделения?
9м.кв
Yusg писал(а):мощность обогревателя?
котел на дровах, за основу взята труба даиметром 0,7м и высотой 0,9м. Отсек для камней заварен внутрь топки(пара должно быть много :kurevo: )
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Yusg писал(а):планируется сухая или влажная парная?
влажная
Yusg писал(а):оптимальная температура в парной.
"Ранчо" помнишь??? Вот немного поменьше))) :crazy_NG:
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Yusg писал(а):длительность нагрева парной и увеличенный объем энергоресурсов
конструкция позволяет топить и париться одновременно. Пока энергоресурсы не считаем...
Сообщение Yusg » 06 июл 2014, 23:15
alexstr81, меня интересует объем тепла которое будет "излучать" самодельная печка. Если это будет "огнедышащий" змей, то тебе нах не нужно утепление, а применение вагонки -будет исключительно в декоративных целях.
Сообщение alexstr81 » 06 июл 2014, 23:24
Yusg писал(а):интересует объем тепла которое будет "излучать" самодельная печка.
:unknown: надеюсь что будет
Yusg писал(а):"огнедышащий" змей
Сообщение Yusg » 07 июл 2014, 10:04
Начнем по порядку....
Надо крепко понимать каких свойств и качеств хотим добиться от бани на финише.
Касаемо утепления стен.
Произведя элементарный теплотехнический расчет твоей стены в соответствии с ТКП 45-2.04-43-2006 "Строительная теплотехника" , мы получаем, что сопротивление теплопередачи твоей стены (14 см. сосны) в два раза ниже, предъявляемого на сегодняшний день к стенам. Т.е. если бы строили дом из такого бруса, то пришлось бы делать доп. утепление минимум в 50 мм.
Не зная мощности твоего "отопительного зверя", можно предложить два варианта по утеплению стен:
ВАРИАНТ 1 - внутри парилки, к существующей стене крепим степлером базальтовый рулонный материал кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны ( см - http://www.baztex.ru/products/reflective-insulation/) проклеиваем стыки алюминиевым скотчем - это будет выполнять функцию гидро-пароизоляции наружной стены и некоторую теплоизоляцию парной. Поверх набиваем (лучше на саморезы) обрешетку и крепим к ней вагонку.
ВАРИАНТ 2 - делаем гидроизоляция стены (фольга либо пленка) с проклейкой стыков. Затем устанавливаем деревянный каркас с шагом равным ширине утеплителя. Полагаю для стен достаточно будет около 50мм. (т.е. каркас делаем из бруска 50х50). Вставляем плотно туда утеплитель (выбор утеплителя за тобой). Затем все это закрываем алюминиевой фольгой с проклейкой алюминиевым скотчем. Поверх прибиваем обрешетку-направляющие для вагонки. (вагонку к каркасу не прибивать !!!!!) К обрешетки крепим вагонку с пробивкой финишных гвоздей в паз.
Касаемо утепления потолка. Здесь все однозначно.
По брусу 100х20 укладываешь утеплитель, толщиной не менее 100 мм. Снизу закрываешь фольгой с проклейкой швов алюминиевым скотчем. Фольгу делаешь с припусками на стену. (создаем термос). Поверх фольги набиваем направляющие-обрешетку под вагонку. Крепим саму вагонку. Поверх утеплителя, поверх той стороны, что обращена к кровле, накрываем ветрозащитой. (т.к. при сквозняках на чердаке, будут подниматься вверх частицы стекла или базальта - в зависимости от выбранного тобой утеплителя, а затем проникать в саму баню.)
Вагонку лучше использовать лиственных пород - она меньше нагревается и выделяет запахов. Крепить вагонку, предпочтительней в паз, чтоб не было видно шляпок.
В зависимости, от того, какой метод утепления-отделки выберешь, будет зависеть как долго будет держаться пар, остывать и нагреваться парная, как много понадобиться дров для нагрева парной.
Касаемо выбранного тобой источника тепла, лично я не в восторге - это сплошной кусок железа, из за которого пар будет обжигающий (жесткий).
В связи с этим, применяются либо кирпичные печки-каменки либо печи-каменки сетчатого типа (http://www.ermak-termo.ru/catalog/40/451/), где метал применяется для "камеры горения", воздуховода и в качестве каркаса для удержания камней. Т.е. основным нагревательным элементом в парилке должны стать камни, а не метал.
Камни, покури этот вопрос, не все "одинаково" полезны и подходят для парилки. Правда, в строительных гиперах, камни продаются. Объем камней, так же рассчитывается, в зависимости, от объема парной.
Сообщение alexstr81 » 07 июл 2014, 11:27
Сергей, благодарю за советы, ты-кладезь знаний в стройке. Котел хоть и будет из металла, но обложится кирпичем, влажность будет, но не высокая.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 76 гостей
