Должен ли работать зуммер при открытой двери и включенными габаритами
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 04 ноя 2010, 13:38
Вопрос первый:
включить просто габариты невозможно, сразу включается ближний свет, на СТО сказали, что типа мол машина для севера делалась, у них там у всех так и должно быть, действительно ли это так?
Вопрос номер два:
Должен ли работать зуммер при включенных габаритах(ближнем свете) и открытой двери.
Сообщение LIS » 04 ноя 2010, 13:46
Maxim Chepukov писал(а):Должен ли работать зуммер при включенных габаритах(ближнем свете) и открытой двери.
да. если не работает - см. концевик водительской двери (в дверном замке)
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 04 ноя 2010, 14:30
Забыл добавить - и вытянутом ключе ЗЗ.
extra
Авто: A6 C5 1,9TDI AWX 2001г
Сообщение extra » 23 фев 2011, 17:03
у меня проблемка с этим зуммером такая ,он работает, по на пасжирской двери т.к. у меня американка англичанка, как его перекодировать на теперешнюю водительскую?
Последний раз редактировалось extra 25 фев 2011, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 23 фев 2011, 17:24
extra писал(а):у меня проблемка с этим зуммером такая ,он работает, по на пасжирской двери т.к. у меня американка, как его перекодировать на теперешнюю водительскую?
англичанка ?
Maxim Chepukov писал(а):включить просто габариты невозможно, сразу включается ближний свет,
а зачем включать габариты без ближнего света ?
Управляю мечтой )))))))
extra
Сообщение extra » 23 фев 2011, 18:39
да перепутал с абамой
zuk
VIN: VSKJVWR51U0087251
Сообщение zuk » 23 фев 2011, 20:25
та же проблема, поэтому купил новый замок с концевиком, потеплеет - буду менять!
extra
Сообщение extra » 23 фев 2011, 23:31
zuk писал(а):та же проблема, поэтому купил новый замок с концевиком, потеплеет - буду менять!
а что замена замка поможет? а если проводку местами поменять?
flavor
Сообщение flavor » 23 фев 2011, 23:41
у зука умер замок, а у тебя проводка ;)
extra
Сообщение extra » 24 фев 2011, 00:30
я где то не уловил ,что у него замок умер
zuk
Сообщение zuk » 24 фев 2011, 01:49
extra писал(а):я где то не уловил ,что у него замок умер
в замке стоит концевик, реагирующий на открывание двери, вот он и умер!
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
По поводу ремонта можно посмотреть здесьhttp://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=93&t=861
extra
Сообщение extra » 24 фев 2011, 09:18
у меня тоже не работал канцевик я его просто почистил и всё ок. Кстати по этой же теме , немножко со снятием ручки попотел.
extra
Сообщение extra » 25 фев 2011, 23:27
extra писал(а):у меня проблемка с этим зуммером такая ,он работает, по на пасжирской двери т.к. у меня американка англичанка, как его перекодировать на теперешнюю водительскую?
Может у кого насчёт всего этого есть какие мысли?
zuk
Сообщение zuk » 08 мар 2011, 22:33
Поменял замок, убил целый день, потому-что купил замок на водительскую дверь с англичанки, а в английском замке нет отверстия под сердцевину замка, поэтому пришлось собирать из двух один. Так как менял в водительской двери и там есть личинка под ключ, пришлось разваливать дверь пополам и снимать ручку. ГЕМОРОЙ ТАКОЙ!
Результат: коцевик работает, свет в салоне загорается, зумер не звучит при включенном свете. БЛИН :evil:
Есть какие мысли?
Предохранители все перебрал!
extra
Сообщение extra » 09 мар 2011, 12:09
zuk писал(а):Результат: коцевик работает, свет в салоне загорается, зумер не звучит при включенном свете. БЛИН :evil:
Есть какие мысли?
Ключ из з.з. вынимаешь?
zuk
Сообщение zuk » 09 мар 2011, 12:27
extra писал(а):Ключ из з.з. вынимаешь?
конечно
extra
Сообщение extra » 09 мар 2011, 14:00
