Загорается лампочка давления масла
pasha-yrchenkov
- Темы:
у меня проблема, помогите!!! завожу машину( A4 1.8 T) проезжаю двадцать км и у меня загореться лампочка на масло. но уровень масла в норме. что делать?
Последний раз редактировалось Игорь 23 фев 2010, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
pasha-yrchenkov
- Темы:
Загорается при обычной езде. обороты средние. скорость движения 60-90 км.ч. может ли быть причиной масло и масляный фильтр?
Dr. KiLLeR
- Темы: 2
- Авто: A6 C7 Avant
pasha-yrchenkov писал(а):Загорается при обычной езде. обороты средние. скорость движения 60-90 км.ч. может ли быть причиной масло и масляный фильтр?
угробишь движок... меряй давление и меняй насос...
масло и фильтр... может конечно быть, но если бы фильтр или масло были бракованные то у тебя бы уже заклинило двигатель...
у соседа в багажнике лежит коленвал отшлифованный и вкладыши новые... доездился с красной лампочкой...
- Stimpack
- Темы: 33
- Авто: 2010 A4 2.0T
pasha-yrchenkov писал(а):проезжаю двадцать км и у меня загореться лампочка на масло
Была такая же проблема. Датчик этот надежный и проверен не одним десятком лет. 95% что давление действительно низкое. Так что ездить с такой проблемой может оказаться очень дорого!
Dr. KiLLeR писал(а):угробишь движок... меряй давление и меняй насос...
Согласен. Но у меня проблема была не с насосом, а с маслоприемником . У 1.8Т очень узкая трубка и сеточка в ней может быстро забиться - отсюда понижение давления. Надо снимать поддон и чистить эту сетку. Насос как правило в норме, это обычный насос и до 300.000 очень редко беспокоит. Но если его менять, то в комплекте есть новая трубка, т.е. ничего чистить не надо. Еще давление может упасть из-за вкладышей коренных либо шатунных. Остальные варианты маловероятны.
Меряй давление на холостых и на 2500 - и в студию... Чем выше температура масла, тем сильнее оно разжижается и тем меньше захватывается насосом, поэтому у тебя и загорается через некоторое время, когда масло разогревается и давление падает до порога срабатывания датчика.
Я уже как-то писал об этой проблеме
- /loXmaTblй
- Темы: 108
- Авто: turbo quattro
sashok7, вы
прикалываетесь? Неужто всерьёз считаете, что проблема в масле? Вам же Sly ясно указал:
прикалываетесь? Неужто всерьёз считаете, что проблема в масле? Вам же Sly ясно указал:Sly писал(а):... нужно с электрикой разбираться...
- sashok7
- Темы: 8
- Авто: A4 B5 1.8 20V
Игорь писал(а):sashok7, выприкалываетесь? Неужто всерьёз считаете, что проблема в масле? Вам же Sly ясно указал:
я проста рассматриваю варианты
mezen
- Наездник
- Темы: 3
У брата на Пассате 1.8Т тоже пропадало давление масла. Снимали, мыли поддон и чистили сетку маслоприемника. Была забита коксом и мелкими обломками развалившихся пластиковых деталей. Неспеша за день сделали. Сейчас все нормально. Пробег 200т.км.
Эта процедура является еще и профилактикой и ТО для двигателя, хуже ему от этого точно не станет.
- sashok7
- Темы: 8
а поддон снимается сложно или неочень? слыхал что для этого чуть ли не пол переда разобрать нада....
Пожалуйста, цитируйте только самое необходимое и важное, тем более при ответе на предыдущее сообщение.
Игорь.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 10 июл 2011, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
а то были уже прецеденты.
Знаете, с вашим подходом решения проблемы можно и до трансмиссионого дойти...
