Сколько стоит сделать 2-ой ключ на А6С5?
zuk
VIN: VSKJVWR51U0087251
Сообщение zuk » 02 ноя 2010, 18:24
Сколько стоит сделать 2-ой ключ на А6С5? Нужно ли ехать к официалам? Где можно сделать?
Сообщение DIA » 02 ноя 2010, 18:35
Ну ты как маленький, какой ключ? С кнопками или обычный, если просто окрыть закрыть запасной то сделай клона за каждым углом счас делают не дорого думаю и в 20 уложишся.
zuk
Сообщение zuk » 02 ноя 2010, 19:01
DIA писал(а):Ну ты как маленький, какой ключ? С кнопками или обычный, если просто окрыть закрыть запасной то сделай клона за каждым углом счас делают не дорого думаю и в 20 уложишся.
Нет, я имел ввиду нормальный полноценный ключ с кнопками (клон основного), для жены!
Сообщение DIA » 02 ноя 2010, 19:14
zuk писал(а):для жены!
;) Да так те и поверили, для жены сошел бы и обычный, а если серьезно то с кнопками не знаю поиском полазь тут что то есть думаю.
zuk
Сообщение zuk » 02 ноя 2010, 19:16
DIA писал(а): Да так те и поверили, для жены сошел бы и обычный,
Как сошел, в нем же чип!
Или можно сделать с чипом, но он будет без кнопок и не раскладывающийся?
Сообщение DIA » 02 ноя 2010, 19:26
zuk,
Я же неспроста написал клона, естественно с чипом, очень просто у них есть готовые ключи с чипами ложат твой на спец прибулду сосчитывают код ложат заготовку прописывают и нарезают жало копиром по твойму, и клон у тебя в руках за твои писал американских так 20. Но эт немного не правильно каждый ключь а их может быть 4 прописывается в свою ячейку если слетела ячейка другим заведешь а вот клоном нет естественно но это все маловероятно.
Добавлено спустя 47 секунд:
zuk писал(а):Или можно сделать с чипом, но он будет без кнопок и не раскладывающийся?
ЯЯ.
\/ital
Авто: A6Q 2.7T APB 2002
Сообщение \/ital » 03 ноя 2010, 15:05
Я себе делал так: купил б/у ключ-брелок (с условием, что брелок привяжется), стоило $30. Привязал брелок.
Нарезал новое жало - то-ли 20, то-ли 30тыс, уже не помню. Поставить чип и привязать к иммо - 90 тыс. Жало и чип - в SAM-masters, они во всех крупных супермаркетах. Я делал в Просторе на Дзержинского. В результате получилось $70.
zuk
Сообщение zuk » 03 ноя 2010, 18:46
\/ital писал(а):Я себе делал так: купил б/у ключ-брелок (с условием, что брелок привяжется), стоило $30. Привязал брелок.Нарезал новое жало - то-ли 20, то-ли 30тыс, уже не помню. Поставить чип и привязать к иммо - 90 тыс. Жало и чип - в SAM-masters, они во всех крупных супермаркетах. Я делал в Просторе на Дзержинского. В результате получилось $70.
Как привязать брелок от другой машины?
\/ital
Сообщение \/ital » 04 ноя 2010, 00:40
Можно шнурком, канал не помню. Те, у кого есть ваг-ком знают.
Можно без шнурка, но нужен второй ключ, или хотя бы нарезанное жало (я привязывал при покупке именно так):
Включить зажигание другим ключом, закрыть водительскую дверь тем ключом, который привязываешь, и не позднее 5-и сек. нажать на привязываемом брелке "открыть" от 1 до 4 раз (сколько раз нажмешь - в ту ячейку и запишется). Поворотники должны моргать в ответ на каждое нажатие. И через пять секунд - опять нажать кнопку открыть. Открыть дверь, выключить зажигание. И все.
Аккуратно со счетом: если нажать 5 раз - это стирание всех брелоков. Хотя, ничего страшного, родной потом так же по новой можно прописать.
При поиске ключа желательно искать тот же номер, он указывается на брелке, его видно когда снимаешь половинку с жалом. Если другой, то той же системы, иначе блок ЦЗ может не принять сигнал, хотя и частота совпадет. По системам и номерам есть такая инфа:
PR-5D1 - 433,92MHz
PR-5D2 - 315MHz ("IL.","BRN","Q..","KWT","OM.","KSA","UAE","AUS","MAL","SGP","MEX"
PR-5D3 - 315MHz ("J..")
PR-5D5 - 315MHz ("ROK")
PR-5D6 - 315MHz ("CN.")
PR-5D9 - 434MHz ("RC.")
Audi
4D0 837 231 (2-Tasten, 9/97-8/98, PR-5D1)
4D0 837 231 A (3-Tasten, 8/97-12/98, PR-5D1)
4D0 837 231 B (2-Tasten, 8/97-8/98, "J..", PR-5D3)
4D0 837 231 C (3-Tasten, 8/97-12/98), "J..", PR-5D3)
4D0 837 231 D (2-Tasten, 8/97-8/98, PR-5D2)
4D0 837 231 E (3-Tasten, 8/97-12/98, PR-5D2)
8L0 837 231 A (2-Tasten, 9/96-8/97, PR-5D1)
8L0 837 231 B (3-Tasten, 7/96-7/97, "J..", PR-5D3)
8L0 837 231 C (2-Tasten, 1/97-7/97, "J..", PR-5D3)
8L0 959 753 (2-Tasten, 9/96-8/97, PR-5D2)
8L0 959 753 A (3-Tasten, 7/96-7/97, PR-5D2)
8D0 959 753 A (2-Tasten)
Valeriy_by
Сообщение Valeriy_by » 27 сен 2011, 10:04
А кто подскажет какой стоит кварц в брелке за номером 8LO 837 231. А то знакомый приобрел авто, брелок нерабочий, при вскрытии оказалось что нет кварца. Пайки нет, видимо от сильного удара отвалился, внутри тоже нет, видимо предыдущий хозяин выбросил.
Sasha_Baturo
Авто: a6 c5
Сообщение Sasha_Baturo » 11 дек 2011, 21:06
100баксов если в нормальной конторе)
