Потом додумался отсоединить провода. В итоге:на приборной панели выскакивает ошибка ABS. Есть возможность спасти датчик или лучше поставить новый? Если ставить новый, то это проблематично или нет?Датчик ABS
- Елена
- Темы: 3
- Авто: A4 S-line 2.5 TDI
Датчик ABS
Муж менял подшипник в переднем колесе. Датчик ABS ему мешал. Как снять его он не знал, крутил его, дёргал, даже наверное молоточком постучал.....
Потом додумался отсоединить провода. В итоге:на приборной панели выскакивает ошибка ABS. Есть возможность спасти датчик или лучше поставить новый? Если ставить новый, то это проблематично или нет?- DIA
Елена писал(а):молоточком постучал..... Потом додумался отсоединить провода.
То что молоточком постучал не беда, а где отсоединил то? Поменять подшипник этот датчик не мешает если даже и стойку снимать приходится, в левом брызговике есть раземы под резинкой куда входит проводка от стойки, отсоединил и крути всю стойку как хош вместе с проводом. Счас как бы неплохо полезть в разъемы отсоеденить и найти разем абс и прозвонить датчик его сопротивление 1.2 ком 10% , если все гут то на компъютер зайти в абс выбрать 1 группу и проехать медленно и посмотреть скорость колес. Там будет два разъема один абс, другой датчика износа торм колодок там или короткое или обрыв если колодки стерлись.
- Елена
- Темы: 3
Датчик ABS
А если датчик непрозванивается? Что тогда?
Елена,
Тогда купить новый идет вместе с проводкой естественно. Еще прикупить поз 8 обязательно развалится при демонтаже старого, думаю это ваш аппарат надо знать данные авто.
- Вложения
Документ Microsoft Word (3).doc- (230 KiB) Загружено 219 раз
