Стеклоподъемники задние не работают
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 31 окт 2010, 13:06
Проблема у меня следующая:
Не работают задние стеклоподъемники. Причем с водительской двери я могу и открыть и закрыть стекла задних дверей. А с соответствующих дверей - не могу.
Может кто подскажет в чем дело?
Сообщение Игорь » 31 окт 2010, 13:39
Я же тебе говорил (по дороге в Одессу) с чего начать. Пробовал?
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 31 окт 2010, 14:07
Игорь, Я - не помню :sorry:
Сообщение Паша » 31 окт 2010, 14:12
Петрович-AV, блокировка случайно не включена? :?:
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 31 окт 2010, 14:50
Паша,
Ну я не совсем тупой - блокировку прверил.
Блокировка отключена.
Сообщение Sly » 02 ноя 2010, 10:37
Петрович-AV писал(а):Блокировка отключена.
Значит не отключена. ;) Может с кнопкой блокировки косяк какойто...
Nik123
Авто: А6 С5 2,4i AGA
VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Сообщение Nik123 » 03 ноя 2010, 09:57
А как отключается блокировка, а то у меня задние стекла открываются только если я держу нажатой кнопку блокировки.
Сообщение Sly » 03 ноя 2010, 10:07
Nik123, кнопка блокировки при нажатии фиксироваться должна, не надо ее держать. Если не фиксируеться значит саму кнопку изучать надо .
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 04 ноя 2010, 10:08
такая же проблема, еще не занимался, не до нее, но грешу на переключатель блокировки.
Сообщение Alexander » 02 дек 2010, 12:20
Столкнулся со следующей проблемой. В мороз примерзают все стёкла, образуются корка льда на стыке стекла и рамы. Вот думаю может проблема в уплотнители двери? Летом на уплотнителе скапливается грязь и потом при закрытии размазывается по стеклу. Подскажите стоит ли менять его или нет?
Сообщение Игорь » 02 дек 2010, 12:47
_Alexander_ писал(а):... В мороз примерзают все стёкла, образуются корка льда на стыке стекла и рамы.
Это :D общая проблема. Я от случая к случаю (1 раз в 2 месяца) чищу тряпкой уплотнители с внутренней стороны - там много разной чёрной грязи.
Проблема :yes: иногда проявляется.
Насчёт замены :? интересная мысль, но не в зимнее время т.к. некомфортно проводить работы.
Сообщение Alexander » 03 дек 2010, 13:12
Конечно же менять только весной или летом. Уплотнители тоже чищу регулярно, но мне они не нравятся - уж больно какие то твердые и закорелые они. Наверное не очень часто окна открывал предыдущий владелец, да и я редко их открываю. И у кого нибудь есть опыт в снятии уплотнителя, легко его снять или нет?
evgen
Авто: A6 3,0 ASN 220 лс
Сообщение evgen » 03 дек 2010, 16:48
Петрович-AV писал(а):Проблема у меня следующая:
У меня такая же проблема, все дело в кнопке блокировки, когда её нажимаю полностью засовываю между ей и панелькой спичку, чтоб кнопка не возвращалась из крайнего нижнего положения, то все начинает работать , а иначе только с водительского сиденья. Походу это болезнь. Разобрать и сделать руки не доходят.
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 04 дек 2010, 10:09
evgen писал(а):Разобрать и сделать руки не доходят.
Ну это действо отложить нужно до весны.
jet22jet
Сообщение jet22jet » 07 дек 2010, 01:28
Читал и думал, что глюк редкий, но вчера обнаружил, что я в ваших рядах. :evil:
VVM
Авто: A6 C6 2,7 TDi седан
Сообщение VVM » 07 дек 2010, 01:33
мне кожется пока морозы, многие элементы и детали автомобиля работают не корректно и лучше их пока не трогать, даже если и работает можно ненароком сломать
стараюсь сам стеклоподъёмниками не пользоваться. пока не пользоваться
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 07 дек 2010, 10:16
jet22jet,
Починишь - расскажешь. :drinks:
jet22jet
Сообщение jet22jet » 07 дек 2010, 13:28
Петрович-AV да вот думаю, что до весны не полезу туда. Тем более, что с места водителя открываются все стекла.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 04 апр 2011, 15:57
Sly писал(а): Может с кнопкой блокировки косяк какойто...
Косяк действительно с кнопкой, у меня она нажималась, фиксировалась в обоих положениях как положено, светодиод загорался, тух тоже адекватно.
Поставил другой блок стеклоподъемников - все работает как нужно, проблема ушла.Ковыряться и искать проблему в самой кнопке старого переключателя честно говоря лень, оставил старый переключатель валяться на полке в гараже.Где-то на просторах ненашего нета видел отчет о вскрытии блока управления стеклоподъемниками и подробные фотки самой кнопки и принципа ее работы.
