авто корректор фар (Audi A6C5)
DeN!Sk@
VIN: WAUZZZ4B94N077792
Сообщение DeN!Sk@ » 29 окт 2010, 16:53
Появился какой-то глюк, иногда не поднимает одну фару корректор фар... Начал замечать это после посещения автомойки... Еще интересный факт что если повернуть ключ в предпоследнее положение то все нормально работает, а если просто вставить ключ и сразу завести, то может не поднять одну фару... Еще менял габариты недавно, может задел что... В общем не знаю, может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось DeN!Sk@ 24 фев 2012, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIA » 29 окт 2010, 17:38
Что бы не гадать надо ваг комом зайти в 55 адрес фары, и вполне возможно а оно думаю так и будет все сразу станет на свои место что и как.
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 29 окт 2010, 18:00
DIA, понял :) надо к Паше заскочить на огонек :)
Сообщение DIA » 29 окт 2010, 18:07
DeN!Sk@,
Можешь и ко мне покурить :kurevo:
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 29 окт 2010, 18:19
DIA, а куда если что приезжать? Завтра можно? :) а то Павлик сказал на выходных с природой общаться едет :)
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 01 ноя 2010, 10:56
DIA, за выходные не было замечено глюков... Может все-таки после мойки че подмерзло :) буду дальше наблюдать...
Nik123
Авто: А6 С5 2,4i AGA
VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Сообщение Nik123 » 12 сен 2011, 15:52
Добрый день всем! Вдруг появился данный глюк из неоткуда. Машину приобрел ровно год назад и все было отлично, т.е. работало как положено. А в прошлую субботу поехал на техосмотр и выплыла эта неисправность: ни как не реагирует на регулятор правая фара. Причем было предложено произвести регулировку отверткой, но и это не помогло. Благо прохожу техосмотр всегда в одном месте и парни предложили чтобы исправил к следующему разу (на след год). Как проверить работу корректора не имея, как предложено выше, ваг комма? Почему фара не реагировала на регулировку отверткой?
Сообщение LIS » 12 сен 2011, 15:53
Nik123 писал(а):Как проверить работу корректора не имея, как предложено выше, ваг комма?
найти тех, у кого он есть :)
у вас автокорректор или ручной?
2.5TDI
Авто: A6 2.5TDI AYM
Сообщение 2.5TDI » 12 сен 2011, 21:21
Извините что не по теме,срочно надо помощь :pray: .На Бортовом компе не показывает, что открыта задняя правая дверь и не горит подсветка для ног,а включаешь освещение тоже не горит ,но горит сдеклоподемник и подсветка для открытия двери...получается БК не видит что дверь открыта . :(
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 13 сен 2011, 02:03
2.5TDI, koncevik na dveri ya dymau... Davil'no chastaya beda... Est' temi... Poprobyj poislom vospol'zovat'sya... ;)
Nik123
Сообщение Nik123 » 13 сен 2011, 11:22
У меня ручной корректор, а на что это влияет?
Кто прояснит: почему фара не реагировала на регулировку отверткой?
Может внутри фары чего соскочило и потому она ни на что не реагирует?
wiju
Авто: A6 2,5ТДИ 2001г
Сообщение wiju » 19 сен 2011, 18:33
Nik123 писал(а):У меня ручной корректор, а на что это влияет?
у меня тоже самое только с левой фарой. был на регулировке - там сказали нужно снимать фару и устанавливать рем.комплект - востонавливать фару или новую. вот сейчас думаю как ее снять, чтобы самому повозиться. кто может знает возможно ли самому снять фару не трогая бампер?
Сообщение DIA » 19 сен 2011, 18:48
wiju писал(а):кто может знает возможно ли самому снять фару не трогая бампер?
Да, можно.
Nik123
Сообщение Nik123 » 21 сен 2011, 14:34
wiju ремкоплект чего нужно заменить? и какой его номер по каталогу?
DeN!Sk@
ОТТЕПЕЛЬ! ОШИБКА КОРРЕКТОРА!
Сообщение DeN!Sk@ » 24 фев 2012, 09:31
Всем привет... Пришла оттепель и появилась неприятность с корректором....
появилась ошибка авто-корректора фар со следующим значком
фары не упали в аварийный режим. при включении регулируются как и раньше вверх-вниз, но когда загорается ошибка фары иногд аначинают "танцевать" двигаясь самостоятельно на ровно стоящей машине то на пару см в вверх, то вниз…
кто что подскажет по этому поводу? думаю возможно датчики уровня дороги, но почему не упали в аварийный режим ? может просто разъемы где пошерстить?
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 24 фев 2012, 10:07
DeN!Sk@, может стоит ваг ком подключить и посмотреть ошибки и сделать адаптацию. Я недавно делал у себя. Так эта лампочка загорелась, когда не до конца провёл адаптацию фар. А когда сделал по ELSA, лампочка потухла.
Вот тебе в помощь, может пригодится :)
Базовая настройка фар.pdf
(85.05 KiB) Загружено 1201 раз
Кодирование блока управления фар.pdf
(82.36 KiB) Загружено 1229 раз
Считывание блока измеренных величин фар.pdf
(69.56 KiB) Загружено 868 раз
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 24 фев 2012, 10:37
Сергей73, спасибо огромное за файлы... буду пробовать!
п.с. смотрел вагом... ошибка была вроде про перепад напруги... друг ещё логи не скинул... =(
но уже от второго человека слышу что может именно адаптацию надо сделать.. была у знакомого похожая ситуация...
Сообщение DIA » 24 фев 2012, 11:39
DeN!Sk@, :rofl: :rofl: :rofl:
Беда :twisted:
DIA писал(а):Можешь и ко мне покурить
Снесли офис :hahaha:
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 24 фев 2012, 12:04
DIA,привет! ;) вот ошибка:
00776 — Level Control System Sensor; Left Front (G78)
28-10 — Short to Plus — Непостоянно
датчик под замену или проводку пощупать ?
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
DIA писал(а):Снесли офис
как так ? =)
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 24 фев 2012, 13:09
DeN!Sk@ писал(а):вот ошибка:
Думаю, что проводку... пощупать :D Контакт плюсового провода или какая то перемычка глючить, раз ошибка непостоянная.
