Вещевой ящик (Бардачек)
Обсуждение элементов кузова и салона автомобилей Audi
Vitamin327
Авто: А4 В6 2002 1.8Т BFB
Сообщение Vitamin327 » 15 фев 2010, 20:08
Можно ли снять крышку вещевого ящика 7???Потому как снять шарнирный штифт 15 неполучается (может какой ключ специальный нужен).А снимать весь ящик с облицовкой не хотелось бы!
Рис.1
Последний раз редактировалось Денис 19 окт 2011, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенес из Общетехнических вопросов
Сообщение Sly » 16 фев 2010, 10:23
Vitamin327, так а в чем проблема целиком снять? Пару винтов дополнительно открутить влом? ;)
Vitamin327
Сообщение Vitamin327 » 16 фев 2010, 11:38
Sly писал(а):Vitamin327, так а в чем проблема целиком снять? Пару винтов дополнительно открутить влом? ;)
Мне надо менять только крышку.
Сообщение Rezaka™ » 16 фев 2010, 11:40
Vitamin327, проще всего будет снять бардачок целиком и уже на коленке заменить крышку чем корячится. Темболее снять его не проблема как сказал Sly, всего на пару винтиков больше.
Vitamin327
Сообщение Vitamin327 » 16 фев 2010, 12:41
Rezaka™ писал(а):Vitamin327, проще всего будет снять бардачок целиком и уже на коленке заменить крышку чем корячится. Темболее снять его не проблема как сказал Sly, всего на пару винтиков больше.
Можно ли снять крышку вещевого ящика 7???Потому как снять шарнирный штифт 15 неполучается. Меня интересует больше этот вопрос.
Сообщение Sly » 16 фев 2010, 13:06
Vitamin327, я сам не заморачивался, но думаю что эти штифты выбивать нужно. Проще всетаки открути целиком и погляди что да как....
РАТИБОР
Авто: Ауди а4 Е8
VIN: WAUZZZ8E45A106922
Сообщение РАТИБОР » 14 июл 2011, 14:02
Я извиняюсь, чем дело закончилось? Как снять все-таки имено крышку? У мня одно пластмассовое крепление крышки сломалось и снимать весь ящик не хочется.
Сообщение LIS » 14 июл 2011, 14:57
РАТИБОР, у тебя не такой бардачек?
Rebel
Авто: A4 B7 Avant 2,0TDI
Сообщение Rebel » 14 июл 2011, 15:07
Vitamin327, Штифт зажимается клещами и потиху выбивается.
autoanton
Авто: A6Q 1,8T
Сообщение autoanton » 23 июл 2011, 18:18
На а4 в6 было- крепление крышки бордачка (плохо ходил штекер к освещению ящика, и однажды в итого обламалось крепление) Долго ездил так, пока не пришло время авто продавать - новая крышка дорого. Но нашел умельцев - сделали идеально -ничего не видно - и все работает. А насчет снятия - лучше полностью бардочек снять (делается за 1 минуту - много раз уже снимал - была еще проблема с подтоплением салона - оказался дренаж климата)- 3 болта сверху и два внизу. Так как пробовал вначале крышку выняв штифты- но они прикоревают- попортить можно внешние панели, т.к. требуется сила или удары
РАТИБОР
Авто: Ауди а4 Е8
Сообщение РАТИБОР » 25 июл 2011, 16:43
LIS писал(а):РАТИБОР, у тебя не такой бардачек?
Нет, что-то не очень похоже.
Как-то боязно выбивать. Прийдется все-таки весь бордачек снимать.
DenisBY
Авто: A4 Quattro B6 8E '02
Сообщение DenisBY » 10 ноя 2013, 16:52
autoanton писал(а):Но нашел умельцев - сделали идеально -ничего не видно - и все работает.
понимаю, что 2 года прошло, но может подскажете контакты умельцев? а то платить 3 млн за новую крышку как то не очень хочется, а шариться по разборкам времени нету.
Сообщение Yusg » 10 ноя 2013, 22:43
DenisBY, да сделай сам. Займет минут 30.
Понадобится в обязательном порядке паяльник. Снимать бардачек нет необходимости. Штифты, удерживающие "петли" крышки бардачка, нагреваете паяльником и выдавливаете.
Теперь у вас в руках крышка и сломанное крепление. Берете гвоздь 90-100 мм. Откусываете шляпку. Сгибаете его под углом крепления сломанной петли. Нагревая гвоздь паяльником, вдавливаете его пассатижами в "тело" крышки".
Аналогично, нагревая оставшуюся часть гвоздя, вдавливаете сломанную "петлю" до упора (пока петля не встретится с крышкой). Неровности, от пайки, зачистите наждачкой.
Устанавливайте крышку на штатное место. Если штифты будут плохо становиться, опять их нагрейте и вдавите.
А если самому лень и не жалко 50 у.е. подъезжай,сделаем. :crazy:
DenisBY
Сообщение DenisBY » 11 ноя 2013, 15:04
спасибо, попробую сам :)
p.s. если что, я так понимаю, ехать никуда не надо, можно к подъезду спуститься ;). Поздравляю с обновкой. Каждый раз засматриваюсь как прохожу мимо :).
Сообщение Yusg » 11 ноя 2013, 15:20
DenisBY, все верно. ;)
Вернуться в «Кузов, салон, оптика»
