GAZ132
Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
iekmw
Авто: A6 avant 2.0 TDI BRF
VIN: WAUZZZ4F97N162851
Сообщение iekmw » 25 дек 2018, 11:47
Если эта тема всё ещё кому-то интересна... продолжаем
Попытка заменить старый не модернизированный модуль 77мм на модуль 100мм с машины 12-го года окончилась неудачей.
Сам модуль встал на свое место без проблем, но установить на него старый заводской поддон 03G103603J оказалось невозможно.
В каталоге написано что с новым модулем нужно ставить поддон 03G103603AH.
Но я решил рискнуть, тем более уважаемый Паша, писал что при замене модуля использовал старый поддон.
В моем случае это не получилось.
Я решил ограничиться заменой 77мм шестигранника , оставив старый модуль на своем месте.
вот так выглядел старый 77мм шестигранник
пробег 380 т.км
как видите шестигранник ещё заводской, с резьбой в торце. Новые 77мм идут уже без резьбы.
Кстати , если перевернуть старый шестигранник, то у него будут работать новые , не слизанные грани. Возможно кому-то подойдет такой способ ремонта. Хотя сама деталь копеечная.
отверстие в балансирном валу показалось совсем не разбитым, люфт нового шестигранника был минимальным.
На мой взгляд старый мог еще прилично отходить. Видимо все очень сильно зависит от того как обслуживался двигатель.
вот два модуля рядом
слева новый , справа старый.
Следующую попытку замены модуля буду производить весной после покупки нового правильного поддона 03G103603AH
Сообщение Паша » 25 дек 2018, 14:45
iekmw, странно, очень странно. Но Вы наверное первый, после меня, кто меняет модуль на новый.
Я сейчас посмотреть не могу применимость к вашему авто, но оставьте информацию с VIN вашего авто и номер по VAG оригинального модуля для замены. Где покупали новый модуль.
Мне почему то кажется что проблема именно в новом модуле, он не совсем для вашего авто...
mitt1
Авто: A6 C6 2.0TDI
Сообщение mitt1 » 27 дек 2018, 14:00
Паша писал(а):Источник цитаты Вы наверное первый, после меня, кто меняет модуль на новый.
iekmw писал(а):Источник цитаты с машины 12-го года окончилась неудачей.
Насколько помню, у Паши модуль был действительно новый.
iekmw писал(а):Источник цитаты после покупки нового правильного поддона 03G103603AH
Может с донора поддон подойдет, или уже продан? Нет смысла покупать новый поддон.
Паша писал(а):Источник цитаты Мне почему то кажется что проблема именно в новом модуле, он не совсем для вашего авто...
Такие же подозрения. Если есть дешевый аналог - почему бы не попробовать. Интерысно, какое давление насос выдает
iekmw
Сообщение iekmw » 27 дек 2018, 14:21
VIN у меня в профиле
оригинальный модуль для замены должен быть 03G103295AL
я пытался поставить модуль 03L103295G ( с машины 2012 года)
внешне абсолютно идентичный
номера литых деталей одинаковые
вот мой старый пост об этом
iekmw писал(а):[post]
iekmw писал(а):Источник цитаты если кому-то еще интересно...
вот так выглядит в сравнении модернизированный модуль 03G 103 295 AL и модуль от машины 2012 года 03L 103 295 G.
внешне одинаковые, но в новом модуле добавлен масляный канал (отмечен стрелкой)
так же немного отличается масляный насос, который питает этот дополнительный канал.
соответственно возникает вопрос, нужно ли переставлять насос со старого модуля или оставить так.
ответа пока не нашел...
1527087[/post]
со старого модуля переставлял на новый насос и маслозаборник без проблем, сам модуль тоже встал как надо
но поддон старый заводской 03G103603J на него поставить не смог. Совсем немного не встал, буквально пары мм не хватило.
от донора к сожалению ничего не осталось.
купить б/у поддон 03G103603AH ( который ставиться с модернизированным модулем) не удается.
у всех в наличии только 03G103603J ( тот что с завода стоит).
но можно купить 03G103603AH не оригинал, их много продается за вполне умеренные деньги.
насос переставлял со старого модуля, т.к. были сомнения что насос от нового модуля подойдет, там какая-то лишняя магистраль была.
старый насос качает как надо, к нему никаких претензий.
думаю и на новом модуле он также работал бы.
Паша, писал что не менял поддон при замене модуля и проблем не было, но здесь возникает вопрос, какой поддон у него стоял?
*****J или ******AH ?
udzin
Авто: audi a6 2.0tdi 2007г.
Сообщение udzin » 06 ноя 2019, 01:50
Помогите, пожалуйста. Развалилась шестерня балансировочного вала. Двигатель 2,0 BRE, сняли модуль валов, шестерню заменим. А вот как ориентировать валы при установке не знаю. Форумы перелопатил, везде инфы понемножку, что то про приспособления, призма, а вот чтобы по существу, ничего не нашел. Подскажите, пожалуйста, как их ориентировать. С ув. Евгений.
Сообщение Паша » 06 ноя 2019, 15:40
udzin, добрый день.
А что об этом говорит ELSA?
Да и тему эту вряд ли Вы читали. Вот например рисунок стопора и можно и без него обойтись.
udzin
Сообщение udzin » 07 ноя 2019, 21:32
Всем добрый вечер. Все сделали. Купил в сборе модуль от Ауди 2,0 2010 года, встал, как родной. Шестигранник в нем 100 мм. Вал с пазом заклинили по бокам прутками 6мм. Родной шестигранник достал посмотреть и ужаснулся, с виду ему оставалось крутиться пару дней - весь слизаный. Пробег 350т. После замены мотор шепчет. По Эльзе вопрос, она стояла у меня на старом ноуте, на 7 Винде. Сейчас 10, как ни бился не поставил, вопрос: ставится ли на десятку или у меня кривые руки. Эльза на 3-х дисках.
Сообщение Паша » 07 ноя 2019, 22:08
udzin, у меня на Win7 стоит. Есть отдельная тема по программе этой.
udzin
Сообщение udzin » 08 ноя 2019, 10:12
Спасибо.
Vova1969
Авто: audi A6 C5 оллроуд 2.5 TDI bau
Сообщение Vova1969 » 08 сен 2020, 07:04
У меня двигатель САНА с пробегом 240 000.Доставал шестигранник а он как новый. Пред хозяин брал машину с германии с пробегом 140 000. Шестигранник не менял.
Сообщение Паша » 08 сен 2020, 10:11
Vova1969, у Вас может стоять модернизированный модуль балансирных валов с удлиненным шестигранником.
Сообщение fender » 08 сен 2020, 19:20
Vova1969 писал(а):Источник цитаты У меня двигатель САНА
судя по этке в 10м модельном году (с 20.10.2009) "шестигранник" устанавливается "новый" (100мм).
tmp.pdf
(98.35 KiB) Загружено 256 раз
All1888
Авто: A8 D3 3,0TDI
VIN: Wauzzz4ex7n018913
Сообщение All1888 » 26 окт 2020, 16:32
Подскажите,как правильно установить промежуточную шестерню модуля балансировочных валов,т.к нашли модернизированный модуль под шестигранник 100мм с открученной шестерней. Понимаю что в идеале нужно покупать новую шестерню с покрытием,но цена в 400р. Есть ли вариант выставить старую? Либо могу привезти модуль по Минску, чтобы кто имеет опыт выставил её, естественно не бесплатно
Сообщение Паша » 27 окт 2020, 10:38
All1888, к Друзьям Клуба подскочите с модулем, уточните у мастера приёмщика.
All1888
Авто: A8 D3 3,0TDI
Сообщение All1888 » 27 окт 2020, 22:32
Прикинул что наверное не буду рисковать,и куплю новую шестерню. Подскажите момент затяжки постелей баланс валов,или картинку из Эльзы(тут сбрасывали технологию установки модуля в сборе,а нужно именно постели,баланс валы тоже были сняты). Эльзы не имею,буду очень признателен
Сообщение Паша » 27 окт 2020, 23:02
All1888, всё что в Эльзе есть:
Регламентируется затяжка болтов крепления самого модуля. Вся внутрянка не описывается, т.к. модуль поставляется производителем в сборе.
All1888
Авто: A8 D3 3,0TDI
Сообщение All1888 » 28 окт 2020, 02:18
Понятно! Спасибо!
iekmw
Сообщение iekmw » 16 янв 2021, 13:28
Итак, продолжаем эпопею в попытке заменить модуль БВ на машине 2007г.в , модулем от машины 2012 года.
После долгих поисков был найден и куплен модернизированный поддон 03G103603AH (б/у), вместо штатного 03G103603J .
В этот раз замена кончилась полной победой. И новый модуль и новый поддон встали как надо. Замена была приурочена к замене сцепления и 2-х массового маховика. Поэтому с откручиванием "хитрых болтов" на поддоне проблем не было.
На "новый" модуль были переставлены со старого некоторые недостающие болты, маслоприемник, масляный насос и трубка для щупа.
После замены проехал 10т.км, все работает отлично. Так что смело рекомендую, если кому надо.
Сообщение Паша » 16 янв 2021, 14:03
iekmw, поздравляю с решением вопроса. Теперь про этот узел можно забыть на Вашем авто :good:
iekmw писал(а):Источник цитаты писал что не менял поддон при замене модуля и проблем не было, но здесь возникает вопрос, какой поддон у него стоял?
Только сейчас Ваш вопрос увидел. У меня на Audi A6 Avant C6 стоял оригинальный заводской поддон 03G103603AH. Про несовместимость поддонов я писал ранее, что при переходе с цепи на шестеренки в приводе масляного насоса, необходима замена поддона.
У вас как я понял не стыковки произошли из-за более нового модуля балансирных валов, со следующей модели A6 С7. Я же ставил новый оригинальный модифицированный модуль для А6 С6, который приобретал у официалов в Литве. Поэтому поддон мне менять не пришлось.
Monk2106
Авто: Audi A6
Сообщение Monk2106 » 25 фев 2021, 18:51
Всем привет. Парни подскажите такая же проблема а6с6 3.0 тди 2005 двигатель BMK, при наборе скорости на панели ошибка oil pressure, может кто сталкивался?
