  • Аммортизаторы ― Sachs, Boge
  • Подвеска ― Lemferder, TRW
  • Помпа водяная ― Hepu, SKF
  • Стёкла боковые ― Soliver
  • Тормозные шланги ― Ate, TRW
  • ШРУСы ― GKN-Loebro
Причина: Обновил шапку
Сообщение Pank » 04 май 2013, 17:34
У меня и диски и колодки Ате, очень редко, но бывает - попискивают :pardon:
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 04 май 2013, 18:18
Это может быть из-за направляющих
Сообщение Pank » 04 май 2013, 18:35
Stimpack, не не, именно сами колодки, но это происходит при ежедневном использовании авто раз в три месяца, после нормального нажатия на педаль тормоза все проходит, а так качество устраивает - так что не напрягает
Сообщение Pank » 14 май 2013, 15:38
Подскажите какой фирмы лучше брать лямбда-зонт и блок дроссельной заслонки :thanks:
Сообщение parovoz » 14 май 2013, 23:36
Pank писал(а):Подскажите какой фирмы лучше брать лямбда-зонт и блок дроссельной заслонки :thanks:
В вашем случае:
Лямбда - Bosch
Дроссельная - VDO
Сообщение Pank » 15 май 2013, 21:37
parovoz, огромное спасибо - за раз в двух ветках токовые подсказки :thanks:
Сообщение Pank » 16 май 2013, 17:31
Подскажите, а в чем разница между двумя свечами ?
и из трех фирм производителей при практически одинаковой цене что все-таки лучше ? - Свечи накаливания/зажигания - Bosch, NGK, Beru
какие лучше взять пыльники амортизатора ?
Сообщение MAXIMILIAN » 16 май 2013, 20:43
Ищи на разборке если новое не найдёшь.Только не бери Италию!!!!!!!!Проверил на чужом опыте.Поставили новый датчик лямда на опель зафира и он сдох через два часа.Поехали в магаз и забрали деньги.В результате поехали на разбор,купили б/у запчасть и машине понеслась)))
Сообщение Игорь » 17 май 2013, 10:50
MAXIMILIAN писал(а):... Поставили новый датчик лямда на опель зафира и он сдох через два часа.
MAXIMILIAN, какой фирмы был датчик?
Сообщение MAXIMILIAN » 17 май 2013, 12:03
Кажется фирмы EPS.Как уточню конкретно марку отпишу.
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 17 май 2013, 13:41
MAXIMILIAN писал(а):Кажется фирмы EPS.
ну вы сравнили Бош и EPS)
Сообщение MAXIMILIAN » 17 май 2013, 14:28
Сейчас можно и BOSH (кривой) купить.
Сообщение Alexander » 17 май 2013, 14:43
поэтому малиновку и подобный злачные места "качественных" запчастей стоит объезжать стороной
Сообщение MAXIMILIAN » 17 май 2013, 14:52
В этих местах вообще ничего не покупаю.Только рефлектор на капот прикупил и поводок для дворника.
Сообщение Pank » 17 май 2013, 18:22
Друзья, а что по поводу пыльника и свечек ?
Сообщение Vital » 17 май 2013, 19:26
Pank, я бы брал NGK любые, думаю разницы там нету, название только, может серия новая просто.
а по пыльникам то же, что и сами аммо - Sachs, Boge, или по резинкам норм контора Corteco
Сообщение Pank » 17 май 2013, 19:37
Vital, спасибо :thanks:
Сообщение Игорь » 17 май 2013, 20:13
MAXIMILIAN писал(а):... Сейчас можно и BOSH (кривой) купить.
MAXIMILIAN, :shock: это ещё нужно постараться, чтобы купить поддельный Bosch или VDO к примеру. Я за 4 года ни разу не встречал поддельных з/ч, хотя перебрал их в своих руках очень большое количество. Одноклубники подтвердят мои слова.
З/ч нужно покупать не в подворотне пивного магазина, а цивилизованных торговых точках.
Pank писал(а):... какие лучше взять пыльники амортизатора
Pank, я думаю в случае пыльников сильно заморачиваться не стоит - только не покупайте самые дешёвые. Хотя я себе в июле 2010 г. купил оригинальные VAG 441 512 129 Отбойник амортизатора заднего. На сегодня они проехали 76'514 км.
Сообщение Pank » 17 май 2013, 21:25
Игорь, большое спасибо :thanks:
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 18 май 2013, 09:35
Сергей73 писал(а):Раньше колодки ставил Textar, сейчас решил попробовать Ate.
Колодки понравились :good: . Не пылят. Предыдущие текстары пылили шо дурные :hunter:, хотя слышал что должно быть наооборот.
Вернуться в «Выбор запчастей»
