Помощь в выборе мобильного телефона
Сообщение fender » 11 дек 2020, 20:30
Alexander писал(а):Источник цитаты стоит IP68
Alexander, это хороший маркетинг. и может это даже и работает (я про маркетинг и про саму защиту).
НО, нужно понимать нюансы. в частности условия испытаний, при проведении проверок.
про пыль (тальк с концентрацией 2 кг на 1 м3 на 8 часов) говорить не будем.
а вот про влагу, тут интересно.
 про влагу в IP68
1.Условия испытаний.
испытательное оборудование - резервуар с водой. ну ОК. уровень - по договоренности. (по договоренности с заказчиком испытаний. Самсунг в нашем случае.) ну ладно, идем к самсунгу, узнаем условия.
[условия испытаний на влагопроницаемость от Самсунг]
IP, or Ingress Protection, is a universally accepted measurement of varying degrees for dust and liquid resistance. Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Note9, S9, S9+, Note8, S8, S8+, S7, and S7 edge feature an IP rating of 68, which means you can bring it with you on adventures and take comfort in knowing that you can carry on using these devices.
Devices backed by an international standard rating of IP68 are deemed fit enough to withstand dust, dirt and sand, and are resistant to submersion up to a maximum depth of 1.5m underwater for up to thirty minutes.
*Based on test conditions for submersion in up to 1.5 meters of freshwater for up to 30 minutes. Not advised for beach or pool use. Water or dust damage not covered by warranty.
и оказывается ДО 1,5 метров и ДО 30мин в пресной воде. ну ОК.
Цитата : "Во время испытаний может частично конденсироваться влага, содержащаяся внутри оболочки. Накапливающийся конденсат не следует путать с водой, просачивающейся внутрь оболочки извне во время испытаний.".
Ну ок, вода то снаружи не попадает, а внутреннюю они не учитывают. хорошо, но для нашего аппарата от этого не легче. ;)
2. Оценка результатов испытаний.
Цитата: "После испытаний в соответствии с требованиями ,оболочки должны быть проверены на проникновение внутрь них воды.
Соответствующий технический комитет устанавливает допустимое количество воды, которое может проникнуть внутрь оболочки, и, если требуется, уточняет условия проверки электрической прочности изоляции.
В общем случае, если определенное количество воды проникает внутрь оболочки, не должно быть:
- нарушения нормальной работы оборудования или его безопасности;
- накопления воды на электроизоляционных частях, где вода может вызвать трекинг (образование токопроводящих следов) на путях утечки;
- попадания воды на части, находящиеся под напряжением, или на обмотки, не рассчитанные на работу в увлажненном состоянии;
- накопления воды вблизи кабельных вводов либо проникновения внутрь кабелей.
Для оболочек, не имеющих сливных отверстий, следует определить в стандарте на конкретный вид изделия допустимое условие, если вода может накопиться в таком количестве, чтобы достигать частей электрооборудования, находящихся под напряжением."
по "оценке" результатов испытаний.
1. "нормальная работа оборудования" где нибудь описана? измеренные характеристики работы устройства,как то к примеру чувствительность радиомодулей, мощность, скорости передачи информации и внутри устройства и наружу, яркость экрана, гарантия работы всех пикселей и тд. этого нет.
2. в общем нормировано 3 типа мест, где контролируется попадание воды.
3. вода МОЖЕТ попасть и накопиться в испытуемом изделии, и если ее количество будет меньше оговоренного, то испытание считается пройденым.
подытожим, защита от воды (НЕ герметичность) есть, но при определенных условиях:
1. глубина погружения до 1,5м;
2. время погружения до 30мин;
3. вода - дисциллированная;
4.аппарат обязательно сушить снаружи и изнутри;
5. всё на свой страх и риск (гарантий не даётся).
пысы. у самого самс с ип68, но в воду опускать его не решусь. так, максимум под брызги дождя или снега. не более.
Сообщение Alexander » 11 дек 2020, 23:10
Я не доверяю всяким тестам из интернетов, это всё маркетинг как и написано выше. Если есть защита значит она есть. У меня уже 4 года камера Gopro session 5 там тоже влагозащита, без чехла. Я с ней плавал по 6-8 часов в день под водой в солёном море. От соли заржавел болт крепления, камере хоть бы что - всё отлично работает и по сей день. Я доверяю практике, а не теории. Так же и с телефоном, он намок разъём высушил и всё работает.
Завтра поеду на весь день кататься на веле, будет мороз -5, посмотрим на сколько хватит телефона :-D
Отправлено спустя 20 минуты 9 секунды:
Кстати у меня ещё есть устройство garmin edge 830 у него защита IPX7 т.е. 7 меньше 8. Сколько он уже за год пережил - ливни, мороз, велоброды, грязь с песком. Его даже и сушить не надо, разъем крышкой закрывается. Всё работает отлично и даже не думал разбирать и сушить внутри :facepalm:
Сообщение fender » 21 янв 2021, 22:30
Паша писал(а):Источник цитаты На мой Galaxy S9+ прилетел новый Android 10:
а на мой уже Android 11 и OneUI 3.0
на мой взгляд, выглядит красиво,современно, но версия сырая вышла. есть недоработки, ухудшающие юзабилити.не рекомендую пока обновляться, минимум до следующего обновления.
Сообщение Паша » 22 янв 2021, 09:09
fender, о, спасибо за предупреждение :hi:
Обновления приходят регулярно раз в ~3 месяца, но пока 10 версия и OneUI 2.5.
Сообщение Alexander » 22 янв 2021, 09:13
fender, в чём недоработки заключаются? я обновился ещё в прошлом году не заметил ухудшения. Всё работает как и раньше, немного изменился UI
Сообщение BaRsupillamy » 22 янв 2021, 13:56
Купил себе Samsung S20 FE из-за прямого экрана и IP68.
Андроид идёт куда-то не туда.
На Samsung A5 2017 из коробки было без установки каких-либо дополнительных программ:
- блокировка смс по словам - на новом не могу отбиться от спамеров
- проигрывание видеофайлов безостановочное в одном из файловых менеджеров, по-моему, не в галерее, а в Файлах - на новом нет нигде, постоянно на файлы надо тыкать
- в камере были кнопки для фото и видео на одном экране - на новом надо зачем-то туда-сюда переключаться
- распознавание голоса работало у меня отлично, людей в телефонной книге старый аппарат находил - новый не находит никого вообще, как бы я не старался ему по слогам и буквам произносить
Это всё было из нюансов Андроида.
По железу:
сканер отпечатка подэкранный - говно из говна по сравнению с тем, что был в кнопке на А5 2017
За несколько месяцев использования никакого вау-эффекта и счастья, много каких-то мелких вещей, которые просято бесят в самой операционке. Да, больше, да, шустрее, да, памяти больше. На этом всё.
Аккум на Эксиносе держит сутки.
Сообщение fender » 22 янв 2021, 22:05
Alexander,
1. изменения в шторке.
- "старая" версия была более приспособлена для работы одной рукой. до шестеренки не дотянуться.
- в "старой" версии на одном экране было больше ярлыков быстрого запуска. в "новой" версии стало только 2 строки (8 ярлыков) и увеличилось количество экранов.приходится лишний раз свайпить.
2. контекстное меню приложений.
- убрали быстрый доступ к функции "остановить".
- вид контекстного меню,имхо, не очень органичен - заголовок просто огромен.
3. сетка иконок приложений в папке.
- в "старой" версии сетка была 4х4, в "новой" версии стала 3х4. изменить невозможно.
4. убрали режимы работы телефона. остался только режим энергосбережения.
5. список звонков. имхо, раньше с фоткой контакта было удобнее.раньше даже не читал имя контакта, а смотрел на фотку.
6. в стандартном файловом менеджере, нет доступа к папке DATA. нужен сторонний менеджер. но это ограничение Android 11.
7. в приложении галерея нет возможности поменять имя файла изображения.
8. могут не работать некоторые приложения (пока разрабы их не оптимизируют). из за Android 11.
9. невозможно войти в режим Recovery без танцев с бубном.
10. плагины GoodLock (NiceLock) пока не работают.
 OneUI 3.0
Сообщение BaRsupillamy » 23 янв 2021, 01:17
fender писал(а):Источник цитаты 3. сетка иконок приложений в папке.
во, и это тоже бесит
Сообщение Alexander » 28 янв 2021, 14:10
BaRsupillamy писал(а):Источник цитаты в камере были кнопки для фото и видео на одном экране - на новом надо зачем-то туда-сюда переключаться
в режиме фото зажимаешь кнопку съёмки и камера снимает видео пока не отпустишь
fender писал(а):Источник цитаты 5. список звонков. имхо, раньше с фоткой контакта было удобнее.раньше даже не читал имя контакта, а смотрел на фотку.
да это раздражает, контакты выглядят как будто бы 10 лет назад на андройде 2.2
fender писал(а):Источник цитаты сетка иконок приложений в папке.
а я вот перестал папками пользоваться - сам экран у меня и есть подобии папки. А что бы войти в папку надо лишние движение совершить.
И это всё фичи, а не баги и их не исправят в этой версии андройда точно - так что можно обновляться)
Сообщение AUTOBAT » 28 янв 2021, 18:10
Приветствую други! Тут малому дед посмертный подарок сделал (covid нас не минул), в виде телефона S10, в коробке, новый, со всеми бумажками... Только странный он какой-то, памяти практически нет, открывает всё с трудом, камер много с виду, но работает одна, батарея еле живая... какая-то цыганская версия? Он его где-то по дороге в автобусе купил, встречал кто-нибудь такое, с ним можно что-нибудь сделать?
Сообщение Паша » 28 янв 2021, 19:02
AUTOBAT, скорее всего выбросить, а сыну купить настоящий:
Сообщение AUTOBAT » 28 янв 2021, 22:18
Ага, тоже нашел инфу - клон какой-то... чудное изделие, спасибо.
Сообщение BaRsupillamy » 31 янв 2021, 20:50
Alexander писал(а):Источник цитаты в режиме фото зажимаешь кнопку съёмки и камера снимает видео пока не отпустишь
проверил, точно
раньше же вроде бы серийная съёмка включалсь по удержанию
всё равно, я против :) я привык, какого хера? :)
не скажу, что стало удобнее
Alexander писал(а):Источник цитаты а я вот перестал папками пользоваться - сам экран у меня и есть подобии папки. А что бы войти в папку надо лишние движение совершить.
не, ну рабочем столе любимая машина, или ребёнок
а в папочках программы
а если на второй странице, то всё равно лишнее движенине нужно
Сообщение Alexander » 02 фев 2021, 14:46
BaRsupillamy писал(а):Источник цитаты раньше же вроде бы серийная съёмка включалсь по удержанию
сейчас серийная съемка происходить если провести по кнопке съемки сверху вниз
BaRsupillamy писал(а):Источник цитаты а если на второй странице
я использую режим меню( или как он называется?) это когда все приложения открываются после того как проведёшь по экрану сверху вниз. И там уже группирую на листах приложения.
Сообщение BaRsupillamy » 02 фев 2021, 17:21
Alexander писал(а):Источник цитаты сейчас серийная съемка происходить если провести по кнопке съемки сверху вниз
В общем, надо инструкцию читать.
Сообщение Alexander » 02 фев 2021, 17:51
BaRsupillamy, стандартное приложение "Cоветы" и пересматривать его раз в пол года)
Сообщение BaRsupillamy » 03 фев 2021, 06:59
Ну что-то вот мне хотелось бы, чтобы в данном случае я мог сам настроить все эти действия так, как я хочу.
Хотя я бы много где хотел такого. Но в нашем мире пока что в основном за потребителя просто решают, как ему будет удобнее.
Сообщение fender » 12 фев 2021, 10:19
исправлено.
Сообщение BaRsupillamy » 25 фев 2021, 12:02
fender писал(а):Источник цитаты в "старой" версии сетка была 4х4, в "новой" версии стала 3х4. изменить невозможно.
ну вот какое-то обновление прилетело
как я понимаю, сейчас всё вернётся
отберите, потом верните, реальных изменений нет :) - народ счастлив
Сообщение Stalker » 21 мар 2021, 21:41
А чем просто S20 отличается от S20 SE?
