Обсуждение Audi A8 (1994-2002)
Сообщение Паша » 09 окт 2018, 18:47
Rudi, замена коробки на новую. Это вы хотели услышать? Так я это указал в своем предыдущем сообщении :pardon:
Берете электросхемы, чертежи и все проверяете от носков до заколки в волосах. Второй вариант начинаете заказывать новые узлы, сначала новую АКПП. Ставите ее и смотрите результат.
Если никто не ответил на Ваш вопрос, то может он не правильно сформулирован?
Компьютер подключить и глянуть ошибки по коробке. Но это если не заколхожено, иначе поблочная замена или проверка по схемам и чертежам.
Vic_torio
Авто: A8 D2 4.2 AQF
Сообщение Vic_torio » 22 окт 2018, 14:18
Павел, пож помогите словом. Вынужден был поменять клапан вентиляции картерных газов (старый просто начал крошиться) Купил недорогой китайский клапан, поставил, нормальный полет длился недели 1.5, потом начал гудеть, чем дальше тем больше. Отжалел, купил фирменную мембрану которая дороже всего клапана в сборе, поставил. Никаких перемен. Почему же она гудит?
Сообщение Паша » 22 окт 2018, 14:39
Vic_torio, потому что китай, я так понимаю.
На новый оригинал гарантия 2 года, если загудит, то поменяют на новый.
Vic_torio
Авто: A8 D2 4.2 AQF
Сообщение Vic_torio » 22 окт 2018, 19:43
Павел, от Китая остался только корпус, мембрана внутри стоит фирменная.
Сообщение Паша » 22 окт 2018, 22:32
Vic_torio, я помочь ничем не смогу в данном случае. Могу только посоветовать на оригинал заменить и не экспериментировать больше.
Vic_torio
Авто: A8 D2 4.2 AQF
Сообщение Vic_torio » 23 окт 2018, 11:19
Спасибо на добром слове. Просто всему есть объяснение, хотелось бы докопаться до первопричины, что заставляет мембрану входить в резонанс. На просторах инета я этого не нашел. Может плохо искал :pardon:
Дима-5508858
Авто: a8 d2
Сообщение Дима-5508858 » 19 ноя 2018, 16:09
помогите!!!! SOS!!! ауди а8 д2 2.8 двигатель ACK АКПП стояла CJY , сгорел ЭБУ АКПП и легла коробка. купил АКПП с маркировкой CJW теперь стоит вопрос какое ЭБУ нужно искать? по заводу на старой АКПП стоял с номером 4D0927156H. какой сейчас искать без понятия. Нужна помощь понимающих людей. Весь интернет перерыл в поисках взаимозаменяемости
Сообщение Паша » 19 ноя 2018, 21:26
Дима-5508858, аппарат довольно старый. Попробуйте в личку написать igor524i, может скажет чего дельного, т.к. он эксперименты проводил с D2 :smile:
Lexiarm29
Авто: A8 2.5TDI AKE
Сообщение Lexiarm29 » 31 дек 2018, 13:49
Привет всем, подскажите как найти код приборной панели на ауди а8 2.5 тди аке. А то китайским шнуром ввели Какой то код,и сейчас не работает половина индикаторов. Например не паказывает работу свечей накала, но технически они работают
Sanyaru
Авто: A8 2,5TDI
VIN: WAUZZZ4DZXN007603
Сообщение Sanyaru » 07 фев 2019, 22:09
Здравствуйте!
Может подскажете какой номер и производитель нижних кривых рычагов передней подвески, для мотора 3.3 tdi с размером конуса 17мм?
Sanyaru
Авто: A8 2,5TDI
Сообщение Sanyaru » 14 фев 2019, 23:05
Сам нашел
Сообщение Паша » 14 фев 2019, 23:11
Sanyaru, :good:
Поиском по форуму можно много информации найти. Для определения номеров запчастей есть отдельная тема, а тут Ваше сообщение затерялось просто.
Garik pskov
Авто: Audi A8 , 4,2 ABZ 4hp24
Сообщение Garik pskov » 27 фев 2019, 21:31
Может и мне ответите. А8 ABZ 4.2. 4hp24. При перегазовке пропадает связь с АКПП, «Вася» зависает а при возврат на ХХ опять появляется связь и видит обороты, при этом в моторном ошибка18034 , а в АКПП 00529. Куда капать? Разъёмы зеленые в блоках были. , но я их все восстановил , но вопрос остался, АКПП валится в аварию, Конечно при быстром старте поворота ключа , она из аврии выходит и появляются на щитке правильные Скорости как положено горит переключаются передачи. Весь форумы перелистал ну нет ни где информации Помогите кто чем может. :plusviens: :drinks:
G1978
Авто: A8d2
Сообщение G1978 » 29 сен 2019, 23:07
Добрый вечер подскажите пожалуйста на ауди а8 д2 3.7 бензин кватро 1998 год приборная панэль от какой ещё может подойти. Спасибо
Сообщение Паша » 30 сен 2019, 09:12
G1978, можно по VIN посмотреть какая стояла с завода, а потом по номеру посмотреть на какие модели устанавливалась.
Вариантов много:
Англия, Австралия, от года выпуска зависит, от максималки (стандарт 280 км/ч, на S - 300 км/ч), с/без навигации.
Теоретически должна подойти от любой бензинки этих годов выпуска +/-. Позвоните на пару крупных разборок в Минске (легко гуглятся) и спросите у ребят - они же разбирали сами авто и подскажут если есть отличия.
bono05
Авто: A2 x 2 (дизель\бензин)
Сообщение bono05 » 30 сен 2019, 09:28
Паша писал(а):Источник цитаты Позвоните на пару крупных разборок в Минске
Или тем кто занимается перекодировкой ( ее же все равно нужно будет перекодировать? ), наверное более полную информацию предоставят
A2 2001 1.4 TDI AMF
A2 2001 1.4 AUA
A-100 1988 2.3 NF
A-100 1986 2.3 KZ
A-100 1985 2.3 HX
G1978
Авто: A8d2
Сообщение G1978 » 12 окт 2019, 03:57
Паша спасибо, у меня VDO 4DO 919 033 T с навигацией хочу заказать такую же, только последняя буква F, если не прошётся то попробую шлейф с экраном на свою переставить. Панэль рабочая, отвалился шлейф от экрана, а один кулибин паяльником хотел прогреть,в итоге шлейф покрутило экран загорается но не показывает, где только не искал нигде шлейфов таких нет, может ты Паша что пасаветуеш. Спасибо
Отправлено спустя 30 минуты 49 секунды:
Да совсем забыл, звонил на разборки, они подберают буква в букву, говорят может работать не коректно
Сообщение Паша » 13 окт 2019, 05:51
G1978, да тут уже и не знаю что сказать. От таких мастеров нужно бежать. Я лично держусь подальше от людей, которые косячат. Как видите иногда "общение" с ними стоит дорого.
Б\у панель берите оригинальную, по прошивке к hp_unit обратитесь, может быть поможет.
Если у нас панели на разборках дорогие, можно глянуть Польшу или Литву. Как-то так. Удачи Вам на дорогах.
FOrmat
Авто: A8 D2 1999, 3.7
Сообщение FOrmat » 03 окт 2020, 21:35
Добрый вечер. Только приобрел ауди а8 д2 3.7 бензин кватро 1999 год . Машина глохнет на ходу. На СТО сказали требуется замена топливного насоса. Нужно снимать бак. Прочитал что можно заменить насос не снимая бак. Та ли это на самом деле? Может есть проверенные специалисты которые смогут оказать помощь. Спасибо.
Сообщение DIA » 04 окт 2020, 00:47
FOrmat писал(а):Источник цитаты Машина глохнет на ходу
Бывает.
FOrmat писал(а):Источник цитаты На СТО сказали требуется замена топливного насоса.
Какого там их 4, один электрический и три струйные.
FOrmat писал(а):Источник цитаты Нужно снимать бак
Если электрический снимается не снимая бака. По моему и струйные вынимаются не снимая бака.
vw-wi_rl_A_de-DE_4D-KB-KBAAH_wi_21394240_xml_xsl=2.pdf
(537.66 KiB) Загружено 267 раз
Вернуться в «D2»
