  • Аммортизаторы ― Sachs, Boge
  • Подвеска ― Lemferder, TRW
  • Помпа водяная ― Hepu, SKF
  • Стёкла боковые ― Soliver
  • Тормозные шланги ― Ate, TRW
  • ШРУСы ― GKN-Loebro
Причина: Обновил шапку
Сообщение Игорь » 06 ноя 2012, 18:30
Ввиду дороговизны (528'500 р) оригинального водительского асферического с подогревом зеркала я решил заказать себе аналогичный продукт (только подешевле) от компании Patron. Разница в цене немногим более 5-ти кратная!
Посмотрю как оно себя зарекомендует и позже расскажу. Если ерунда - выкинуть будет не жалко.
Сообщение Pank » 07 ноя 2012, 12:51
Кто-нибудь менял топливный фильтр ?
Если да, то какой производитель ?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 07 ноя 2012, 17:44
Pank писал(а):какой производитель
Сугубо кнехт, топливный и масляный, воздух по проще, пи покупке топливного обязательно посмотри наличие медных шайб на твоем рис. 23 поз. и если нету то требуй они должны быть в комплекте!!!!!!!! если нету требуй доукомплектовать по нужному размеру (12X15,5X1,5 такой у меня на 2,6), если не дадут в сад продавана иди к след.
Сообщение Pank » 07 ноя 2012, 21:12
mski писал(а):Сугубо кнехт, топливный и масляный, воздух по проще, пи покупке топливного обязательно посмотри наличие медных шайб на твоем рис. 23 поз. и если нету то требуй они должны быть в комплекте!!!!!!!! если нету требуй доукомплектовать по нужному размеру (12X15,5X1,5 такой у меня на 2,6), если не дадут в сад продавана иди к след.
На Кнехт и посматривал. Воздушный и масляный беру только их.
Спасибо за заметку про шайбы.
А как часто вообще его менять надо ? А то я пока ни разу не менял ...
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 08 ноя 2012, 08:08
Pank писал(а):А как часто
я меняю все фильтра и масло при плановом ТО, через каждые 10.000
BUBA
Темы: 10
Авто: A6 C4 1,8 ADR
VIN: WAUZZZ4AZTN053017
Сообщение BUBA » 08 ноя 2012, 11:27
mski писал(а):при покупке топливного обязательно посмотри наличие медных шайб
Всегда покупал кнехт, но ни разу не видел что бы шайбы давали в нагрузку.
Так где parovoz , Коля требую шайбы к фильтру в нагрузку 8-)
Сообщение Властелин колец » 08 ноя 2012, 13:57
BUBA писал(а):Всегда покупал кнехт, но ни разу не видел что бы шайбы давали в нагрузку.
Сообщение Паша » 08 ноя 2012, 18:18
Я когда Колю видел последний раз он хвастался что своими руками то ли амулет, то ли просто бусы из красивых колечек под медь сделал :))
Пару раз встречал кольца медные в комплекте, но обычно их не было.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 08 ноя 2012, 19:19
Паша писал(а):но обычно их не было
обычно их достают и втюхивают отдельно от фильтра ;)
Сообщение parovoz » 10 ноя 2012, 09:18
Паша писал(а):Я когда Колю видел последний раз он хвастался что своими руками то ли амулет, то ли просто бусы из красивых колечек под медь сделал :))
Ношу эти бусы-амулет неснимая :hahaha:
mski писал(а):обычно их достают и втюхивают отдельно от фильтра ;)
Никто ничего не достает, в Knechtе не идут кольца в комплекте, вчера еще раз в этом убедился.
Сообщение Игорь » 10 ноя 2012, 16:40
parovoz писал(а):... в Knechtе...
У этого "Knecht'а" (сайта) интересная (слишком :shock2: высокая) цена на салонный фильтр LA 93 в 13$! При этом реальная цена ему меньше 8$.
Kurkulll
Авто: A6Q C4 2.8i AFC(AAH)
VIN: WAUGC84A6TN069805
Сообщение Kurkulll » 20 ноя 2012, 13:29
Игорь писал(а):Посмотрю как оно себя зарекомендует и позже расскажу. Если ерунда - выкинуть будет не жалко.
Привет! Может уже поставил? Очень интересен отзыв :)
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 20 ноя 2012, 14:14
Игорь, прими заказик!
NGK 6285 Свеча накаливания "D-Power 2" - 4 штуки
Господи, молю, дай мне:
Сообщение Alexander » 20 ноя 2012, 14:33
Alex VANGELIS писал(а):Игорь, прими заказик!
:rofl: внезапно
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 20 ноя 2012, 15:55
Пардон, пардон, пардон! Харе ржать ! Несколько тем было открыто и автоматом не в ту тему написал!
Сообщение Игорь » 20 ноя 2012, 18:00
Ещё не поставил. Знал бы, что оно :evil: будет такого качества каким оказалось - не стал бы даже смотреть на него.
  • Край стекла имеет острую кромку, т.е. по нему не прошлись шлифмашинкой. Можно легко поранить руку.
  • Цвет тонировки отличается от голубой заводской в сторону зеленоватости.
  • Нет реле защиты от перегрева.
:pardon: Не написал отзыв я раньше потому как хотел сфотографировать стекла положив их рядом для сравнения. Сделаю фото - выложу.
Вывод: стёкла зеркал от компании Patron я больше не куплю.
leks
Авто: A80 Avant ABK
Сообщение leks » 21 ноя 2012, 14:10
Посоветуйте, пожалуйста, какой фирмы поставить тормозные шланги. На экзисте для себя подобрал 3 марки: TRW, Corteco и K&K. C TRW всё понятно, а как насчёт остальных? Кто юзал отпишитесь, а то тормоза - узел ответственный.
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 21 ноя 2012, 14:20
leks писал(а):C TRW всё понятно, а как насчёт остальных?
Corteco тоже проверенный производитель, ну а K&K если не ошибаюсь - Венгрия. Ставил такие передние на предыдущую машину , отъездил полгода и продал вместе с машиной :hahaha:, так что плохие или хорошие не скажу.
leks
Авто: A80 Avant ABK
Сообщение leks » 21 ноя 2012, 14:43
Сергей73 писал(а):Corteco тоже проверенный производитель, ну а K&K если не ошибаюсь - Венгрия. Ставил такие передние на предыдущую машину , отъездил полгода и продал вместе с машиной :hahaha:, так что плохие или хорошие не скажу.
За это время резина паутинкой не пошла? или не заглядывал туда? :)
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 21 ноя 2012, 14:57
leks, визуально ничего не изменилось, а как внутри :unknown:
Вернуться в «Выбор запчастей»
