Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 11 янв 2011, 00:17
Купил ЖК телевизор. Дома идут каналы от МТИСа -аналоговые - полное Г, аж невозможно смотреть :kaka: . Что посоветует подключить - Космос ТВ, Залу ....для того, чтобы картинка на ЖК-шке радовала глаз ?
:thanks:
 Отчет по настройке спутникового ТВ
У меня три дня ушло на настройку спутниковой антенны и кардшаринга, поэтому решил написать этот FAQ, может благодаря ему кто-то помучается меньше меня.
Итак по порядку:
1. Выбор оборудования.
Для просмотра спутникового телевидения понадобится: телевизор, спутниковый ресивер, тарелка, конвертер, модем. Ресивер актуально брать с поддержкой HD каналов. Антенна чем больше - тем лучше качество сигнала. Для НТВ+ все советуют брать 90см, но работает и на 60см. От размера зависит:
Юра 80 писал(а):устойчивость приема. Особенно - в плохую погоду - дождь, снег и пр. До спутника-то - около 40 тыс км Ну и всякая хрень, которая между тобой и спутником - как бы приему мешает. Тарелка - это как бы усилитель сигнала. Т.е. чем больше тарелка - тем сильней сигнал. Считается, что для приема ХД каналов нужна как бы бОльшая тарелка. Но у меня НТВ идет на 60 см (с ХД) - и нормально. Т.е. см 80 - самый универсальный случай. 1.2м - тоже можно, но это как бы уже и перебор.
Конвертер для НТВ+ нужен c круговой поляризацией, я настраивал Континент ТВ - для него нужен с линейной поляризацией. Еще необходим будет телевизионный кабель, который будет идти от конвертера к рессиверу. Ну и естественно для ша***га нужен интернет, следовательно нужен модем настроенный в режим роутер. Можно использовать 3G-модем от Velcom, life, MTS (для Openbox S6 Pro HD PVR точно, по другим ресиверам не знаю)
Себе покупал ТВ - Samsung UE40D6500, ресивер - Openbox S6 Pro HD PVR, тарелка - 90см, два конвертера - один с круговой поляризацией (в дальнейшем будет использоваться для НТВ+) и один с линейной поляризацией (использую сейчас для Континент ТВ), модем Промсвязь М-200А от byfly (в дальнейшем планирую сменить на что-нибудь нормальное).
2. Монтаж антенны.
Для начала нужно выбрать место установки антенны. Лучше всего если стоя у антенны вы будите видеть телевизор, в противном случае вам понадобится напарник для настройки антенны или можно воспользовать методом описанным Властелином колец
Властелин колец писал(а):берешь с собой к тарелке тюнер и маленький автомобильный тв и ловишь сигнал
). Так же необходимо что бы между антенной и спутником не было никаких препятствий. Направление на спутник можно посмотреть на сайте dishpointer.com. Вводите свой адрес, выбираете необходимый спутник (для НТВ+ это Eutelsat W4 36E, в моем случае Intelsat 15 85E) и на карте видите в какой стороне находится спутник
Теперь прикручиваем к стене кронштейн, закрепляем на антенне конвертер. Если после установки антенны дотянуться до конвертера не сможете (я не могу), то сразу к конвертеру присоединяете кабель. Вот пару картинок как правильно разделать кабель:
После этого к антенне нужно прикрутить регулирующую скобу которая будет держать тарелку за кронштейн
Перед тем как прикручивать эту скобу советую скачать и установить небольшую программку которая мне очень помогла
saa_setup.7z
В этой программе вводите координаты места установки антенны и выбираете спутник на который будите ее настраивать
Далее переходите на вкладку "оффсетная антенна", вводите там размеры своей антенны и получаете требуемый наклон антенны
А теперь самое главное! Если наклон антенны 90 и более - то скобу нужно ставить регулировочным пазом вниз, если же угол наклона менее 90 - то скобу необходимо ставить пазом вверх.
(Я, до того как нашел эту программу, установил скобу пазом вниз и 3 часа не мог найти спутник. Потом в программе посмотрел что мне надо угол наклона 82гр, перевернул скобу и поймал сигнал минут за 10.)
Вешаем антенну на кронштейн и регулировочные гайки подтягиваем так чтобы антенна крутилась с небольшим усилием. Соединяем антенну с ресивером кабелем.
Итак антенна висит, все кабеля подключены и самое время перейти к настройке антенны.
3. Настройка антенны.
Включаем телевизор и ресивер. В ресивере заходим Меню>Установки>Установки антенны и видим вот такую картинку
В первом пункте выбираем спутник на который будем настраиваться. Моего в списке не было поэтому я выбрал User 01 и вручную ввел местоположение 85E.
Второй пункт "частота". Идем на сайт lyngsat.com и находим там какие каналы вещаются с нашего спутника. В моем случае пакет Континент ТВ.
На картинке выше 12000 - это частота, 26700 - это скорость, H - горизонтальная поляризация. Вот эти три значения нужно ввести во втором пункте "частота". Можно в гугле поискать самый сильный транспондер с этого спутника (т.е. будет самый сильный сигнал), но мне кажется разницы нет по какому транспондеру настраивать.
Остальные пункты как на картинке.
После того как все ввели нажимаете на пульте синюю кнопочку и на экране появляются большие индикаторы
И теперь начинаем крутить тарелку!
Властелин колец писал(а):поворачивать необходимо на 1 мм с задержкой в пару-тройку секунд... как только словил сигнал, начинаешь по-тихоньку поджимать гайки и окончательно корректировать положение тарелки до максимального уровня сигнала...
Поймали максимальный сигнал!!! :yahoo:
Теперь возвращаемся в "установки антенны", нажимаем зеленую кнопку "Доб Тр" и вводим данные следующего транспондера из таблицы каналов, потом опять зеленую и добавляем следующий транспондер и так добавляем все транспондеры вашего пакета.
После того как ввели все транспондеры в самом низу выбираем "поиск каналов" и жмем "ОК". Выбираем режим "Авто" и опять жмем "ОК"
4. Настройка ша***га.
Идем на форум gomel-sat и регистрируемся там (в дальнейшем этот форум будет очень полезным). На главной странице форума есть кнопка "Биллинг" нужно нажать ее или же ввести адрес cbilling.net. Проходим регистрацию на сервере, пополняем счет (я пополнял через Webmoney). Еще на этом сервере есть очень хорошее предложение
После того как пополнили баланс выбираем нужный ТВ пакет и покупаем его. В разделе "сервера" выбираем сервер, в разделе "тюнеры" - свой тюнер. Переходим на главную и видим такую картинку
Нажимаем "Настройки тюнера" и получаем
эти данные нам понадобятся для настройки ресивера.
Теперь нужно установить на ресивер плагин mgcamd. Если у вас ресивер не openbox то плагин можно скачать на gomel-sat. Если же, как у меня, Openbox то можно скачать через ресивер. Для этого идем Меню>Приложения>Плагины, нажимаем синюю кнопку "Загрузка", потом красную "Сервер" и вводим адрес сервера d.openboxfan.com жмем Enter, а потом Start Download. В появившемся списке оставляем галочку на mgcamd и нажимаем красную кнопку "Start Download". Ждем пока загрузится и установится плагин. После того как плагин установится ставим ему "автозапуск"
Теперь открываем Total Comander, нажимаем FTP> Соединиться с FTP-сервером. В появившемся окне нажимаем кнопку добавить
В открывшемся окне вводим любое "имя соединения", IP вашего ресивера, учетная запись "root" и жмем "ОК".
Выбираем созданное подключение и нажимаем "соединиться"
Пароль никакой не вводим и нажимаем "ОК". В командоре появились две папки bin и modules. Переходим на уровень вверх, находим папку var идем в нее, там ищем папку keys и заходим. Тут нам нужно отредактировать файл newcamd.list. Выделяем его и нажимаем "F4". В открывшемся окне нужно ввести данные которые мы получили на cbilling.net
После ввода данных сохраняем файл и закрываем, будет предложено заменить файл - соглашаемся.
После этого всем файлам в папке "keys" присваиваем атрибут 755. Для этого выделяем файл и в панели командера выбираем Файлы>Изменить атрибуты.
Так же нужно присвоить атрибут 755 файлам
в директории /var/etc/ на start.sh
в директории /var/bin/ на файлы mgcamd и newcs
На ресивере заходимМеню>Приложения>Плагины и запускаем mgcamd/
Наслаждаемся просмотром ТВ-программ! :yahoo:
P.S. Спасибо Юре 80! Благодаря его консультациям я смог настроить спутниковое ТВ и написать этот отчет.
 список каналов от Паши для Openbox и аналогов
Список каналов ТУТ беру всегда.
 список каналов для Galaxy Innovations и аналогов (Spark и Enigma 2)
Список каналов искать ТУТ .
Последний раз редактировалось Властелин колец 24 июл 2015, 13:28, всего редактировалось 8 раз.
Причина: добавил список каналов для Galaxy Innovations и аналогов (Spark и Enigma 2)
Batareyka
Авто: Avto
Сообщение Batareyka » 22 май 2013, 10:35
:kurevo: выкачка денег или информационный вакуум?
Сообщение BaRsupillamy » 22 май 2013, 10:38
ну так они же цифру свою активно предлагают внедрять :) так как тут много РТИшников, придётся как в фильме "Гений" антенны маскировать под сушилки для посуды или ещё какие то архитектурные изыски :)
Batareyka
Авто: Avto
Сообщение Batareyka » 22 май 2013, 10:47
BaRsupillamy писал(а):...придётся ... антенны маскировать под сушилки для посуды или ещё какие то архитектурные изыски :)
ну вот так и появляются всякие интерьерные ништяки :D опять же развивает фантазию народа! Что-то хорошее в этом все же есть (если смотреть с этой стороны медали).
Сообщение BaRsupillamy » 22 май 2013, 10:48
даже ещё не читая статьи предугадал всё в ней :)
После того, как в Беларуси было принято решение о развитии наземного «цифрового» ТВ и такой фактор, как обеспеченность населения оборудованием для приема спутникового ТВ утратил свое значение/актуальность, де-факто запрет на установку спутникового ТВ был ожидаем.
«Не требуются получение разрешения местного исполнительного и распорядительного органа и разработка проекта на установку конструкций для сушки белья. Данные конструкции могут устанавливаться только в пределах внутреннего пространства балкона и лоджии».
внутри балкона плохо... придётся объяснять, что на тарелке на улице бельё быстрее сохнет :)
Сообщение Alexander » 22 май 2013, 10:55
Интересно а если установлена антена в такое место, куда без автовышки не добраться - они будут её привозить и снимать?
ИМХО рано паниковать - надо подождать первых результатов их проверок, если такие вообще будут. Да и вообще раньше тоже как бы нельзя было без разрешение вешать, а все вешали, так же как и кондиционеры.
Batareyka
Авто: Avto
Сообщение Batareyka » 22 май 2013, 11:17
Alexander, так вроде и не паникуем. Мне вот реально интересно мнение граждан на счет "выкачка денег или информационный вакуум?" Нет, ну правда...как считаете?
Сообщение Alexander » 22 май 2013, 11:22
Batareyka, мы же в РБ живём у нас везде сплошная выкачка, одной больше, одной меньше :hahaha:
Сообщение Юра 80 » 22 май 2013, 12:26
Batareyka писал(а):интересно мнение граждан
и так и эдак :)
1.Родине очень нужны деньги. Причем - все и сразу.
2.Все будут при деле и под контролем - проектировщики-установщики-согласовальщики. Секса и безработицы у нас нет.
3.Ну и надежда на то, что тех, кто смотрел новости "оттуда" можно будет перезобировать взад, путем показа им двух национальных каналов (а других у нас нет)
Когда-то давно (лет 6-7 назад) в глухой деревухе общался с парой пожилых крестьян. Они превозносили значимость первого лица - которого перед выборами показывали по ВСЕМ каналам одновременно. Что, как я понимаю, делается путем нажатия одной кнопки на главном телецентре страны. Со спутником такое не прокатит.
Batareyka
Авто: Avto
Сообщение Batareyka » 22 май 2013, 12:48
Юра 80 писал(а):...Секса и безработицы у нас нет.
:shock2: ШО опять? :lol:
Юра 80 писал(а): 3.Ну и надежда на то, что тех, кто смотрел новости "оттуда" можно будет перезобировать взад, путем показа им двух национальных каналов (а других у нас нет)
вот об этом я и говорила...создают вакуум...меньше знают - меньше возбухают. Да и легче свои взгляды пропагандировать.
Юра 80 писал(а):Когда-то давно (лет 6-7 назад) в глухой деревухе общался с парой пожилых крестьян...
Приблизительно с такой же давностью общалась с людьми в Крыму по поводу проросийских взглядов на окружающие их же действия...мой второй вопрос был "какие каналы у вас показывают по ТВ"...что больше всего поразило, то нац.каналов мне не называли. В основном это либо "что-то" местное, либо каналы РФ. Соответственно и мнение у народа проросийское, печально как-то было. Хотя Крым это автономия, там то и украинцев (если исторически смотреть) нету.
Это я к тому, что с помощью СМИ будут создавать общественное мнение (особенно у тех, кто висит на ТВ постоянно).
Сообщение Юра 80 » 22 май 2013, 13:06
Batareyka писал(а):что с помощью СМИ будут создавать общественное мнение
ну у меня телевизор кроме спутника ничего не показывает - не настраивал даже. Не думаю, что если мне тарель обрежут - что я буду это говно смотреть. Качество - чудовищно печальное, информационное наполнение - еще печальней.
Придется более активно торрентами пользоваться :(
Сообщение Yusg » 22 май 2013, 13:09
Юра 80 писал(а):и так и эдак
будет как и с кондицианерами ... увидят - будут выдавать предписание .... полагаю цель запретить самостоятельный просмотр спутниковых каналов по своему усмотрению ни кто не преследует .... полно возможностей смотреть через интернет используя функции СМАРТ ТВ.
А вот подмять под себя данный бизнес, транслируя каналы, которые хочешь смотреть (за отдельную плату) за счет увеличения пропускной способности при переходе на цифру - это да ....
Batareyka
Авто: Avto
Сообщение Batareyka » 22 май 2013, 13:11
Юра 80, ну меня ваши новости веселили даже одно время. Правда смотрела просто чтобы для себя подвести итог.
У меня как-то времени на просмотр ТВ не особо много, потому не считаю себя активным пользователем.
"более активно торрентами пользоваться" - вот их бы только не запретили :D таковых поползновений нет еще?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Yusg писал(а): А вот подмять под себя данный бизнес, транслируя каналы, которые хочешь смотреть (за отдельную плату) ...
да в любом случае будет пакет бесплатных каналов, с названием типа "Соц пакет"...куда и войдут национальные.
Сообщение Паша » 22 май 2013, 13:17
Я отказался полностью от МТИСовского "телевидения". Приходил мастер, подключал подобие миниатюрного ТВ и что-то "поломал" - теперь по антенному кабелю одни помехи.
Что-то мне подсказывает, что никаких проверок и демонтажей не будет. Исключением могут стать фасады, выходящие на крупные улицы.
Сообщение Yusg » 22 май 2013, 13:28
Batareyka писал(а):вот их бы только не запретили таковых поползновений нет еще?
- если посмотреть историю запретов, то они всегда находили негативную реакцию ..... но в последующем все подстраивались.
" помню первые потрясения были по поводу киосков-ларьков когда их сносили, люди сильно волновались, что придется идти на несколько шагов дальше в сельмах, при этом не задумывались о санитарной составляющей продавца и хранения товара, про обороты черного нала и говорить не приходится .... еще приходит на ум история с кондицианерами - запретили использовать на фасадах выходящих на улицу/ проспект и так много всего - одинаковые урны, плитка, единый архитектурный образ в рамках одной улицы и т.д. и т.п." - однако люди как собаки ко всему быстро привыкают и подстраиваются.
А чтоб успокоить психику попробуйте сделать выбор. Перед вами стоят два одинаковых дома. В одном из них вам предстоит жить - остановиться (на выбор) какой вы выбирите:
- Дом с различными окнами (по цвету) частично застеклеными лоджиями (разных цветов), утыканным блоками от кондицианеров и обильным количеством спутниковых тарелок, частично утепленным и окрашенным (каждый кто хотел утеплил свою стену) - где люди упиваются от обилия демократии :бухалово: :Laie:
- Дом окрашенный в один цвет, с одинаково застекленными лоджиями, без посторонних предметов на фасаде.
p/s первый вариант мне напоминает большинство домов в Одессе в центральной части города.
:kurevo: :oops:
Batareyka
Авто: Avto
Сообщение Batareyka » 22 май 2013, 13:49
Yusg, я конечно ДИКО извиняюсь...но а квартирку то можно собственно глянуть (где планирую "жить - остановиться ")? А то как-то наличие\отсутствие застекленных лоджий либо же одинаковых окон, не гарантирует наличие ремонта или гарячей воды в предполагаемой квартире. ;) Этим "психику" не успокоить. :cannabis:
Но согласна с тем, что люди таковы...ко всему привыкают.
"большинство домов в Одессе" - да и не только там. :kurevo:
Сообщение BaRsupillamy » 22 май 2013, 14:48
Yusg писал(а): по поводу киосков-ларьков когда их сносили, люди сильно волновались, что придется идти на несколько шагов дальше в сельмах, при этом не задумывались о санитарной составляющей продавца и хранения товара, про обороты черного нала и говорить не приходится
не хочется особо спорить, но санитарная составляющая магазинов не изменилась от наличия ларьков... пиво, которое там продавалось, не страдает от антисанитарии... а в студенческие годы именно его там хотелось купить, когда магазины закрывались... я знаю человека, который до сих пор вспоминает ларьки на пл.Казинца... едешь куда-то, купил пачку сигарет :) не надо было беспокоиться заранее...
про дома - дело не в том, что кто что хочет, тот то и воротит... дело в том, что у нас просто запрещают без аргументации, предложений, альтернатив и прочего... домов в одессе я не видел (но попытался представить по описанию), но психику только расстроит факт отсутствия в доме каких либо коммуникаций к примеру, если говорить в тему, кроме навязанных кем то... начнёшь всё равно искать то, что хочется, и вешать те же самые тарелки, провода...
вот сети локальные резали, но хотя бы подняли качество и доступность интернета до какого то уровня...
Сообщение Юра 80 » 22 май 2013, 15:49
Yusg писал(а):люди сильно волновались, что придется идти на несколько шагов дальше в сельмах, при этом не задумывались о санитарной составляющей продавца и хранения товара, про обороты черного нала и говорить не приходится
ну ларьки-то снесли только в Мн :)
Даже в Заславле они стоят и работают. Или там другая санитарная составляющая? Да ты сам вспомни - чего только не придумывали в качестве объяснений по необходимости их уборки - и упомянутая санитарная составляющая, и уродование архитектурного облика города - НО - ларьки союзпечати (с кем, ХХХ, союз???) и ларьки по продаже билетов остались на прежнем месте. Они - архитектурный облик не уродуют :hahaha:
Yusg писал(а):единый архитектурный образ в рамках одной улицы и т.д. и т.п."
библиватека охренительно вписалась в образ. Дом у троицкого. А вот автовокзал - мешает :hahaha:
Yusg писал(а): частично застеклеными лоджиями (разных цветов)
ну самовольное застекление лоджий запрещено кста с советских времен. Т.е. чтобы застеклить - теоретически - нужно получить ТУ, согласовать с архитектурой и пр. Но это не мешает никому.
Довелось мне жить в доме, который только что сдали - лоджии были застеклены изначально. Он был однообразным - но не очень долго. Кто-то оставил деревянное остекление, кто-то вынес его вообще (я :)), кто-то заменил на раздвижную алюминьку, кто-то утеплил балкон и поставил пластик. И - как бы каждый считал, что имеет на это полное право - метры-то за свои деньги построены.
Batareyka писал(а):У меня как-то времени на просмотр ТВ не особо много, потому не считаю себя активным пользователем.
да я тоже как-то не особо смотрю ящик. Супруга дома сидит - посматривает. Дитю мульты опять же - благодаря сат-тв - в любое время доступны (вспоминали как-то кста свое детство - с деревянными игрушками и радиоуправляемым танком, на который ходили смотреть в магазин Матрешка) - так дитю и смотреть нечего было :) АБВГД-йку по субботам, в гостях у сказки - в воскресенье. Ну и "спокойной ночи, малыши" - ежедневно, но с обрезанными мультиками.
Yusg писал(а):А вот подмять под себя данный бизнес, транслируя каналы, которые хочешь смотреть
так ради бога! Если они эту цель преследуют - я первый "за" буду! То кол-во каналов (без цензуры), которые у меня есть, за то кол-во денег, которое я плачу - и я уже бегу занимать очередь. А тарелкой накрою канализацию у тещи на даче.
Паша писал(а):Я отказался полностью
а вот у меня все руки никак не дойдут скататься и отключиться - от ТВ и радио проводного :hahaha:
Сообщение Паша » 22 май 2013, 18:22
Юра 80 писал(а):я тоже как-то не особо смотрю ящик.
Я "ящик" не смотрел вообще ... пока не поставили тарелку. И тут понеслось: прихожу домой, просто так, заметьте просто так, включу телевизор и обязательно будет что-то интересное для меня. Потом, просмотрев электронную программу прямо на телике, нахожу супер интересный фильм или передачу и так далее. Заканчивается все у меня обычно в 2-3 часа ночи, когда векам даже вставленные спички не помогают. Вообщем всегда есть что посмотреть, в любое время суток.
Юра 80 писал(а):уки никак не дойдут скататься и отключиться - от ТВ и радио
По ТВ кабельному все просто - один звонок по телефонам с сайта МТИСа и все. Сами придут в удобное время и, как писал выше, все отключат. С радио пока не уточнял - пойду в ЖЭС скоро.
Добавлено спустя 36 минут 40 секунд:
Уточнил по РАДИО: Радиоточка - как отказаться от ее оплаты? Делимся опытом!. Составил заявление, завтра отправлю на электронку и по факсу.
P.S. Сообщение на онлинере похоже писала сучка лабрадор Игоря нашего.
Сообщение Alexander » 22 май 2013, 23:09
Паша писал(а):По ТВ кабельному все просто - один звонок по телефонам с сайта МТИСа и все.
ну когда как - мне с третьего раза только отключили, а потом ещё абонплату снимали несколько месяцев, хотя в итоге всё пересчитали и деньги вернули. Наверное обиделись что я от соц. пакета за 600 рублей отказался :hahaha:
Сообщение Юра 80 » 23 май 2013, 06:51
Паша писал(а):сучка лабрадор Игоря
точно :hahaha:
надо почитать. Был уверен, что туда нужно ехать. И что ЭТО - где-то возле ТЮЗа.
